  4. [GELÖST] javascript adapter - skript probleme
homematicskriptjavascript adapterbluetoothanwesenheitserkennung
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @paul53 said in javascript adapter - skript probleme:
    @ginvibe
    Kann die SV "hm-rega.0.10517" manuell im Reiter "Objekte" auf true gesetzt werden und es kommt in der CCU an ?
    ja das ist möglich und wird auch direkt in der ccu umgesetzt.
    @ginvibe sagte:
    Dann muss es auch mit dem Skript funktionieren. Das Skript ist gestartet und die Javascript-Instanz läuft nicht im Debug-Modus ?
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      @ginvibe sagte:
      EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      schrieb am zuletzt editiert von Eulo
      @ginvibe sagte:
      das skript ist aufjedenfall gestartet. Es läuft auch nicht im Debug Modus.
      EDIT: meine Frau ist eben nachhause gekommen, die SV hat sich nicht auf Anwesend geändert. Manuell im IOBroker geht es aber. Der Radar2 hats sofort erkannt und die werte auf True gesetzt. Nur das Skript hat das nicht an die SV weitergeleitet.
      PeoplesP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • EuloE Eulo
        @ginvibe sagte:
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @ginvibe
        Dein Türkontakt-State ändert sich in den Objekten auch wenn die Türe auf und zu gemacht wird?
        • EuloE Eulo
          @ginvibe sagte:
          @ginvibe sagte:
          Der Wert des Datenpunktes "radar2.0.countHere" hat sich um 1 erhöht ?
          • PeoplesP Peoples
            @ginvibe
            EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            @Peoples said in javascript adapter - skript probleme:
            @ginvibe
            Ich habe keinen Tür Kontakt.
              @ginvibe sagte:
              EuloE Offline
              EuloE Offline
              Eulo
              @ginvibe sagte:
              Unter Objekte > Radar2.0 find ich keine Datei mit dem Namen "countHere".
              Vielleicht liegt es daran? Ich hab die bisher nicht erstellt, weil ich nicht weiß wie und was drin stehen sollte.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • EuloE Eulo
                @ginvibe sagte:
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @ginvibe
                Wahrscheinlich liegt es daran, denn du triggerst ja auf den Datenpunkt.
                on("radar2.0.countHere", function(obj)
                Welcher Datenpunkt ändert sich denn wenn jemand nach Hause kommt?
                • PeoplesP Peoples
                  @ginvibe
                  EuloE Offline
                  EuloE Offline
                  Eulo
                  @ginvibe
                  Ich habe nur die Daten Punkte:
                  ändern tun sich nur die Punkte
                  allHere
                  isHere
                  notHere
                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EuloE Eulo
                    @ginvibe
                    allHere
                    isHere
                    notHere
                    tombox
                    @ginvibe
                    schau mal ob es folgendes objekt gibt
                    javascript.0.hm-rega.0.10517
                    oder mal
                    var anwesenheit = "hm-rega.0.10517";
                    in zeile 17 packen.
                    • T tombox
                      @ginvibe
                      oder mal
                      in zeile 17 packen.
                      EuloE Offline
                      EuloE Offline
                      Eulo
                      @tombox said in javascript adapter - skript probleme:
                      @ginvibe
                      Das Objekt existiert nicht unter Javascript.0. sondern eben nur im Ordner hm-rega.0.
                      oder mal
                      in zeile 17 packen.
                      Das versuche ich, sobald ich zu Hause bin. Mitm Handy kann ich das nicht vernünftig eingeben.
                      • EuloE Eulo
                        @ginvibe
                        allHere
                        isHere
                        notHere
                        @ginvibe sagte in javascript adapter - skript probleme:
                        Der Datenpunkt "radar2.0._nHere" ändert sich nicht ? Da er eine Zahl enthält, vermute ich, dass er die Zahl der anwesenden Personen angeben soll. Ändere mal den Trigger auf
                        on("radar2.0._nHere", function(obj)
                        EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          Genau das, werde ich Zuhause Mal Testen.
                            EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            der Datenpunkt "radar2.0._nHere" hat sich auf den Wert 1 geändert. den Trigger habe ich umgeändert, hat aber leider nichts bewirkt.
                            • EuloE Eulo
                              @ginvibe sagte:
                              Hast Du das Skript geändert, nachdem sich der Wert auf 1 geändert hat ? Dann wird erst wieder getriggert, wenn sich der Wert wieder ändert (auf 0 bzw. 2).
                                @ginvibe sagte:
                                EuloE Offline
                                EuloE Offline
                                Eulo
                                @ginvibe sagte:
                                ja hab ich
                                ich beobachte es jetzt mal weiter
                                • EuloE Eulo
                                  @ginvibe sagte:
                                  ja hab ich
                                  EuloE Offline
                                  EuloE Offline
                                  Eulo
                                  @ginvibe said in javascript adapter - skript probleme:
                                  @ginvibe sagte:
                                  ja hab ich
                                  so, ich hab das jetzt mal getestet und immer wieder simuliert, es scheint nun zu passen :-)
                                  Vielen dank für die Hilfe :-)
                                  • EuloE Eulo
                                    @ginvibe sagte:
                                    ja hab ich
                                    @ginvibe sagte:
                                    Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].
