  4. [GELÖST] javascript adapter - skript probleme
homematicskriptjavascript adapterbluetoothanwesenheitserkennung
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ginvibe sagte:
    wird auch direkt in der ccu umgesetzt.
    Dann muss es auch mit dem Skript funktionieren. Das Skript ist gestartet und die Javascript-Instanz läuft nicht im Debug-Modus ?
    EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    schrieb am zuletzt editiert von Eulo
    @paul53 said in javascript adapter - skript probleme:
    @ginvibe sagte:
    das skript ist aufjedenfall gestartet. Es läuft auch nicht im Debug Modus.
    EDIT: meine Frau ist eben nachhause gekommen, die SV hat sich nicht auf Anwesend geändert. Manuell im IOBroker geht es aber. Der Radar2 hats sofort erkannt und die werte auf True gesetzt. Nur das Skript hat das nicht an die SV weitergeleitet.
    PeoplesP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • EuloE Eulo
      @ginvibe sagte:
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @ginvibe
      Dein Türkontakt-State ändert sich in den Objekten auch wenn die Türe auf und zu gemacht wird?
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      • EuloE Eulo
        @ginvibe sagte:
        @ginvibe sagte:
        Der Wert des Datenpunktes "radar2.0.countHere" hat sich um 1 erhöht ?
        • PeoplesP Peoples
          @ginvibe
          EuloE Offline
          EuloE Offline
          Eulo
          @Peoples said in javascript adapter - skript probleme:
          @ginvibe
          Ich habe keinen Tür Kontakt.
            @ginvibe sagte:
            EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            @ginvibe sagte:
            Unter Objekte > Radar2.0 find ich keine Datei mit dem Namen "countHere".
            Vielleicht liegt es daran? Ich hab die bisher nicht erstellt, weil ich nicht weiß wie und was drin stehen sollte.
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • EuloE Eulo
              @ginvibe sagte:
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @ginvibe
              Wahrscheinlich liegt es daran, denn du triggerst ja auf den Datenpunkt.
              on("radar2.0.countHere", function(obj)
              Welcher Datenpunkt ändert sich denn wenn jemand nach Hause kommt?
              • PeoplesP Peoples
                @ginvibe
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                @ginvibe
                Ich habe nur die Daten Punkte:
                ändern tun sich nur die Punkte
                allHere
                isHere
                notHere
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • EuloE Eulo
                  @ginvibe
                  allHere
                  isHere
                  notHere
                  tombox
                  @ginvibe
                  schau mal ob es folgendes objekt gibt
                  javascript.0.hm-rega.0.10517
                  oder mal
                  var anwesenheit = "hm-rega.0.10517";
                  in zeile 17 packen.
                  • T tombox
                    @ginvibe
                    oder mal
                    in zeile 17 packen.
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    @tombox said in javascript adapter - skript probleme:
                    @ginvibe
                    Das Objekt existiert nicht unter Javascript.0. sondern eben nur im Ordner hm-rega.0.
                    oder mal
                    in zeile 17 packen.
                    Das versuche ich, sobald ich zu Hause bin. Mitm Handy kann ich das nicht vernünftig eingeben.
                    • EuloE Eulo
                      @ginvibe
                      allHere
                      isHere
                      notHere
                      @ginvibe sagte in javascript adapter - skript probleme:
                      Der Datenpunkt "radar2.0._nHere" ändert sich nicht ? Da er eine Zahl enthält, vermute ich, dass er die Zahl der anwesenden Personen angeben soll. Ändere mal den Trigger auf
                      on("radar2.0._nHere", function(obj)
                      EuloE 2 Antworten Letzte Antwort
                        EuloE Offline
                        EuloE Offline
                        Eulo
                        Genau das, werde ich Zuhause Mal Testen.
                          EuloE Offline
                          EuloE Offline
                          Eulo
                          der Datenpunkt "radar2.0._nHere" hat sich auf den Wert 1 geändert. den Trigger habe ich umgeändert, hat aber leider nichts bewirkt.
                          • EuloE Eulo
                            @ginvibe sagte:
                            Hast Du das Skript geändert, nachdem sich der Wert auf 1 geändert hat ? Dann wird erst wieder getriggert, wenn sich der Wert wieder ändert (auf 0 bzw. 2).
                              @ginvibe sagte:
                              EuloE Offline
                              EuloE Offline
                              Eulo
                              @ginvibe sagte:
                              ja hab ich
                              ich beobachte es jetzt mal weiter
                              • EuloE Eulo
                                @ginvibe sagte:
                                ja hab ich
                                EuloE Offline
                                EuloE Offline
                                Eulo
                                @ginvibe said in javascript adapter - skript probleme:
                                @ginvibe sagte:
                                ja hab ich
                                so, ich hab das jetzt mal getestet und immer wieder simuliert, es scheint nun zu passen :-)
                                Vielen dank für die Hilfe :-)
                                • EuloE Eulo
                                  @ginvibe sagte:
                                  ja hab ich
                                  @ginvibe sagte:
                                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].
