  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    apollon77A
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 113 Beobachtet
  • E Einstein67
    @MathiasJ said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
    Backitup wieder installieren. Dann müsste der Odner neu angelegt werden.
    Der Ordner wird nicht von BackitUp angelegt, sondern von ioBroker.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #197
    @Einstein67
    Das ist so nicht korrekt.
    Backitup legt den Ordner beim ersten Start an
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J Jan1
      wieder wurde das automatische Backup nicht entsprechend der Vorgabe erstellt. alles doppelt und IOBroker fehlt:
      im Log wieder die bekannten compact mode Errors:
      2019-12-18 02:00:38.043  - error: backitup.0 (COMPACT) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:24:40)
          at Adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5407:29)
          at Object.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:10:25)
          at Immediate.executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:216:22)
          at runCallback (timers.js:706:11)
          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      und auch wieder beim manuellen Start des Backup alles OK.
      Warum geht das automatisch nicht?
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #198
      @Jan1
      Das ist aber eine andere Fehlermeldung.
      Entstanden ist die durch den Compact Modus und wird ebenfalls gefixt.
      • simatecS simatec
        @Jan1
        J
        J
        Jan1
        #199
        @simatec
        Ich habe eben mal Node 10.18 hoch und den Backitup Adapter neu installiert. Mal sehen ob er heute Nacht das Backup korrekt ausführt.
        Was ich aber nicht verstehe, wo ist der Unterschied zwischen automatisch und manuellem Start?
        • J Jan1
          @simatec
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #200
          @Jan1 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
          automatisch
          Ich denke das es eher mit dem Compact Mode zu tun hat.
          Die State, welche den error verursachen kommen ab und an im Compact zu spät.
          Aber da ist es halt so, wie in der Doku geschrieben steht, dass der Compact Modus auch die Funktionen instabiler machen kann.
          Ich rate grundsätzlich nur zu einem Compact Modus, wenn dass System absolut zu klein ist.
          Und wichtige Adapter wie dieser hier zur Datensicherung würde ich aus dem Compact Modus rausnehmen.
          Ich probiere die neue Fehlermeldung zu lösen, aber grundsätzlich würde ich die stabile Variante ohne Compact Modus vorziehen.
          • simatecS simatec
            automatisch
            J
            J
            Jan1
            #201
            @simatec
            Ok, ich nehme in raus, da auf meinem Beelink eh genug Platz vorhanden ist.
            • MathiasJM MathiasJ
              @simatec
              root@ioBroker-RasPi4:~# chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
              chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Ich werde nach der Arbeit Backitup komplett deinstallieren, den Ordner /opt/iobroker/backups löschen,
              Gruß,
              Mathias
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #202
              @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
              @simatec
              Gruß,
              Mathias
              Wenn die beiden anderen Befehlen keinen Fehler ausgeworfen haben, dann hat der Backup Ordner lediglich keinen Inhalt
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS
                simatecS
                simatec
                #203
                Ab sofort ist die Version 1.3.6 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
                Changelog
                1.3.6 (18.12.2019)
                • (simatec) Fix historyList for compact-mode
                • (simatec) Added ack for history states
                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  Gruß,
                  Mathias
                  MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  #204
                  @simatec
                  Dann müsste es eigentlich passen....... eigentlich, aber 0 kb 😠
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                    @simatec
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #205
                    @MathiasJ
                    Dann hast du ein anderes Problem.
                    Hast eventuell mal ein node Update gemacht und danach keinen sauberen rebuild deiner Iobroker Installation?
                    Wie gesagt backitup kann hier definitiv ausgeschlossen werden, da der Konsolenbefehl auch nicht läuft.
                    Dein Problem sitzt bei dir tiefer
                    • simatecS simatec
                      @MathiasJ
                      MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      #206
                      @simatec
                      Auf deine Antwort bin ich jetzt gespannt........
                      IObroker neu aufgesetzt (Download von dieser Webseite)
                      Backitup 1.3.6 installiert,
                      Backup auf der NAS 0 kb
                      Backup in der Konsole war i.O.
                      Zurück zur 1.3.2
                      Backup in der Konsole ausgeführt 0 kb.
                      Soll das jetzt heißen, dass der Download auf dieser Seite nichts taugt?
                      Ich wollte lediglich die nackte IObroker-Installation sichern......
                      Ach ja, bevor ich es vergesse:
                      ein Backup in der Konsole hat funktioniert, als Backitup noch nicht downgegraded wurde.
                      Edit:
                      nach dem Downgrade von Backitup hilft nur ein Neustart von IObroker, sonst 0 kb.
                      Man hätte auch darauf hinweisen können, dass auf der NAS nur noch SMB3 geht......
                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        1.3.6 (18.12.2019)
                        Agria4800A
                        Agria4800A
                        Agria4800
                        #207
                        @simatec Habe die V1.3.6 am laufen, ein Backup erstellt er auch brav, leider bringt er mir ein "error: 21. Dezember 2019 um 10:21 Uhr" im backitup.1.history.iobrokerLastTime und ein false in backitup.1.history.iobrokerSuccess.
                        Kann mir das nicht erklären... kannst du helfen ?
                        Das steht im LOG:
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.074	debug	(7199) [iobroker] exec: done
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.073	debug	(7199) [iobroker/history] backitup.1.history.html
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.025	debug	(7199) [iobroker/clean] done
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:23.024	debug	(7199) [iobroker/iobroker] done
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:22.012	debug	(7199) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_21-10_29_12_NUC6_Backupit.1_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:14.546	debug	(7199) [iobroker/iobroker] host.nuc6 11205 objects saved
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:14.526	debug	(7199) [iobroker/iobroker] host.nuc6 10906 states saved
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:04.979	debug	(7199) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:04.965	info	(7199) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:04.940	info	(7199) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.799	debug	(7199) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.749	debug	(7199) statesDB connected
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.749	debug	(7199) States create PubSub Client
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.744	debug	(7199) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.743	debug	(7199) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.741	debug	(7199) objectDB connected
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.734	debug	(7199) Objects client initialize lua scripts
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.733	debug	(7199) Objects create PubSub Client
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.732	debug	(7199) Objects client ready ... initialize now
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:03.714	debug	(7199) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:00.471	info	(5953) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        backitup.1	2019-12-21 10:29:00.469	info	(5953) terminating
                        backitup.1	2019-12-21 10:28:59.967	info	(5953) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        backitup.1	2019-12-21 10:28:55.362	info	(5953) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.1	2019-12-21 10:28:55.331	info	(5953) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                        und das in der Backupit Anzeige während dem Ausführen:
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"NUC6_Backupit.1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.nuc6 10906 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.nuc6 11205 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_21-10_29_12_NUC6_Backupit.1_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                        [EXIT] 0
                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"NUC6_Backupit.1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"21. Dezember 2019 um 10:29 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          @simatec
                          Zurück zur 1.3.2
                          Edit:
                          #208
                          Das stimmt ja so auch nicht.
                          Das kommt darauf an was dein NAS für Einstellungen hat.
                          Wenn du da bei der Sambakonfig smb3 voraussetzt musst du das aber auch bei backitup einstellen
                            @simatec
                            Zurück zur 1.3.2
                            Edit:
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #209
                            Woher sollen wir wissen, was dein NAS kann oder nicht.
                            Das musst du schon selber wissen oder dich im Zweifel belesen.
                            • Agria4800A Agria4800
                              Das steht im LOG:
                              Gestartet...
                              [EXIT] 0
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #210
                              @Agria4800
                              Ich sehe leider keinen error in deinen Logs
                                MathiasJM
                                MathiasJM
                                MathiasJ
                                #211
                                @Homoran
                                ich habe da aber mindestens SMB1 eingegeben.
                                Per SMB1 bekomme ich aber keine backups mehr......
                                • E
                                  E
                                  ecki945
                                  #212
                                  Guten Morgen habe da ein ähnliches Problem / Phänomen:
                                  Mache Backup auf mein Synology Nas mit Verbindungstyp CIFS. Beim Backup erstellen klappt das auch. Das Archiv wird auf dem NAS abgelegt.
                                  Will ich testweise ein Backup vom NAS wiederherstellen bekomme ich keine Backup's angezeigt, bzw. bekomme die Auswahl CIFS im Drop Down Menü nicht.
                                  ed545eff-22bb-45a9-9e55-b43e3d85bc2c-grafik.png ![alt text](image url)
                                  Log von erstellen von Backup:
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"}
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Stephan","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi4 2020 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-RasPi4 2600 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_22-07_04_51_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [mysql] - done
                                  [DEBUG] [cifs] - done
                                  [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                  [DEBUG] [telegram] - done
                                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                  [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_22-07_04_51_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_22-07_05_01_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","mysql"],"types":["iobroker","mysql"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Stephan","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"22. Dezember 2019 um 07:05 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_22-07_04_51_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/mysql_2019_12_22-07_05_01_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker","mysql"],"types":["iobroker","mysql"]},"adapter":null},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"22. Dezember 2019 um 07:05 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Stephan","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.36","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/BackupRPI/Standard","dirMinimal":"BackupRPI/Standard","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [umount] - done
                                  [EXIT] 0
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E ecki945
                                    Gestartet...
                                    [EXIT] 0
                                    PeoplesP
                                    PeoplesP
                                    Peoples
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                    #213
                                    @ecki945
                                    Wenn du im letzten Bild deine Auswahl getroffen hast (Nas/Copy), musst du auf Speichern klicken und wenn der Button "Backups abrufen" wieder blau ist nochmal auf diesen klicken.
                                    Dann sollte die Liste kommen
                                    • E
                                      E
                                      ecki945
                                      #214
                                      Das habe ich schon Verstanden, jedoch müsste ja beim Drop Down Menü die Auswahl CIFS kommen. Diese wird jedoch nicht angezeigt.
                                      • E
                                        E
                                        ecki945
                                        #215
                                        Habe im Drop Down Menü "nur" die Auswahl:
                                        Local
                                        NAS/Copy
                                        Dropbox
                                        Google Drive
                                        FTP
                                        • E ecki945
                                          Local
                                          NAS/Copy
                                          Dropbox
                                          Google Drive
                                          FTP
                                          PeoplesP
                                          PeoplesP
                                          Peoples
                                          #216
                                          @ecki945
                                          Da ich kein CIFS nutze sondern FTP kann ich das nicht mit Bestimmtheit sagen aber ich bin der Meinung dass NAS/Copy für CIFS steht dann du kopierst ja die Dateien auf den Nas via CIFS?
                                          84.0k
