  4. Homematic-Variablen aktualisieren zu langsam
homematic
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    schubi82
    Guten Abend!
    Ich habe ein Skript gebaut, welches mir anhand einer Homematic-Variable eine Meldung über Alexa ausgibt. Leider wird diese Variable erst nach ca. 20 Sekunden in ioBroker aktualisiert (in Homematic sofort). Ist das normal und kann man das ändern? Es geht nämlich um eine Warnung, wenn die Haustür geöffnet wird, und die Terrasse noch offen ist. Nach 20 Sekunden bringt das nur nichts mehr :)
    • S schubi82
      Guten Abend!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @schubi82 sagte in Homematic-Variablen aktualisieren zu langsam:
      Ist das normal
      Nein, das soll 30 Sekunden dauern 😂
      Ja im hm Rega Adapter die polling time.
      Rega Objekte, dazu gehören die Variable, werden aktiv gepollt und nicht von der ccu gepusht.
      ABER
      Du wirst trotzdem nicht glücklich werden.
      Wenn du die polling time auf zu niedrig setzst, kann die ccu abstürzen, oder die Rega
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Such mal nach Taster 50.
        Da kannst du sofort-polling per hm script starten lassen.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Programm sieht auf der ccu dann so aus:
          Danke.
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @bahnuhr und auch mit dem Taster 50 nicht übertreiben und auch dort wird es Situationen geben wo man keine Lösung findet ausser konsequent alle Variablen von der ccu zu verbannen und auf ioBroker umzusteigen. Auf Dauer der Beste weg.
            • cashC cash
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @cash sagte in Homematic-Variablen aktualisieren zu langsam:
              sehe ich auch so.
              Alle Programme auf iob; und bei der ccu nur die absolut notwendigsten.
              Bei mir: ca. 200 Programme auf iob; ca. 10 auf ccu
              Das gleiche für die Systemvariablen; hier sind auf der ccu nur ca. 20-30.
              Auf iob sehr, sehr viele.
              mfg
              Danke.
                schubi82
                Hört sich gut an, hab ich soweit eingepflegt. Leider ist mir beim Neustart des JavaScript Adapters das gesamte System abgestürzt, inklusive Homematic. Hatte ich schon öfter, keine Ahnung warum. Wenn ich jetzt neu starte, fahren sicherlich einige Rolläden und das Kind wird wach... :) Also morgen dann weiter.
                D.h. Taste 50 aktualisiert die Variablen in ioBroker!? Warum ist das schlecht?
                • S schubi82
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Weil das die ccu belastet. Sie muss ja dann mehr senden; als z.B. nur alle 30 Sek.
                  Deshalb ja auch:
                  alles auslagern auf iob und nur das nötigste auf der ccu.
                  Danke.
                    schubi82
                    Aber doch nur einmal während das Programm ausgeführt wird!? Sieht für mich wie ein normaler Tastendruck aus.
                    Alles auf iobroker wird mir glaube ich als nicht-Programmierer zu viel, komme ja so gerade mal mit Homematic klar :)
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich hatte ca. 50 Programme (teilweise recht umfangreich) auf der ccu.
                      Und permanent Abstürze (ca. 1 x am Tag).
                      Seit Umzug auf iob läuft die ccu äußerst stabil.
                      Danke.
                        schubi82
                        Auf einer echten CCU, oder auf der gleichen Maschine? Bei mir läuft alles auf einem Raspberry, bis auf die Geschichte mit dem Absturz beim JS Neustart läuft es bisher eigentlich ganz gut. Mal sehen, ob es sich dann ändert.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          früher eine ccu2.
                          jetzt ccu3
                          Danke.
                            schubi82
                            Ich habe das jetzt mit zwei Möglichkeiten getestet, einmal direkt im Programm mit Tastendruck auf 50, und einmal über den Umweg bei Variablenänderung. Es geht aber nicht schneller :(
                            Habe ich etwas übershen?
                            • S schubi82
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Eigentlich nicht.
                              Bei mir funktioniert das genauso.
                              Tastendruck 50 im Script löst polling aus.
                              Danke.
