  5. [gelöst]Fenster Blockly Hilfe
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @dslraser sagte in [gelöst]Fenster Blockly Hilfe:
    hier kommt die Ansage aber alle 10 Minuten immer wieder,
    ich habe da sogar noch eine härtere Variante ;-)
    https://github.com/Homoran/iobroker.sonos_api#beispiel-fenster-offen-meldung
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in [gelöst]Fenster Blockly Hilfe:
    Cool, wie setze ich das auf Alexas um? Einfach die Sonos weg und durch steuere speak ersetzen?
    Room Name kann dann ja auch weg.
    • sigi234S sigi234
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @sigi234
      Isch 'abe keine fremde Frau im Haus ;-)
      Der verlinkte Beitrag war ein Ansatz ein HowTo wegen der Probleme mit TTS und SONOS für die User zu schreiben.
      Deswegen ist da der Bezug auf SONOS.
      Wenn "speak" der entsprechende Befehl für Alexa ist, kannst du das ersetzen, brauchst aber die Zusammensetzung des HTTP-Befehls überhaupt nicht.
      Müsste also vieeeel einfacher sein.
        @sigi234
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Homoran @sigi234
        das geht mit den fremden Frauen auch genau so zu machen, auch mit Lautstärken. Entweder einzelne ECHOS oder Gruppen, am besten Multiroom Musik Gruppen, da sind alle Ausgaben synchron.
        • dslraserD dslraser
          @Homoran @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Homoran @sigi234
          Umgebaut, irgendwo ist ein Fehler
          • sigi234S sigi234
            @Homoran @sigi234
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @sigi234
            Auf die Schnelle:
            dir fehlt das erste Stop zyklische...
            und da ist ein offenes "Maul" bei falls counter > 10
              @sigi234
              Auf die Schnelle:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Auf die Schnelle:
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Auf die Schnelle:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @sigi234 Und?
                Ich habe keine Ahnung wie du der fremden Frau die Lautstärke übergeben musst
                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234 Und?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @sigi234 Und?
                  mit speak-volume (hat er noch gar nicht drinn)
                    @sigi234 Und?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Aha, oh ja sollte ich auch ändern
                    • sigi234S sigi234
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @sigi234
                      ich habe es mal mit einer Multiroom Musikgruppe probiert, geht.
                       <variables>
                         <variable type="" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l">Zaehler</variable>
                         <variable type="" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</variable>
                         <variable type="undefined" id="Fenster_Timer">Fenster_Timer</variable>
                         <variable type="" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP">Nachricht</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="l:]p[.m/yTGjjtWkI2gq" x="-87" y="-62">
                         <field name="VAR" id="#;wCh21CJ;hK(*=w2c4l" variabletype="">Zaehler</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="M}/k`clF3elu1D[RVD[`">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="|0(W7wFH4ptVC;qeap1P">
                             <field name="VAR" id="HGh$As`$N^0W}Ki[4F6^" variabletype="">ECHO_Multiroom_Musikgruppe</field>
                               <block type="field_oid" id="-.18yO;*svLGI{,BF%Jr">
                                 <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="@.X-r7ycZ3n=bk5]|VTf">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.volume</field>
                                   <block type="math_number" id="w6{*zt!/{t?p(`:MPc5U">
                                     <field name="NUM">40</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="F!vi?BKRsLZog%?FBH:g">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id=".%Kic*EGFUiKPCQ*RKf^">
                                         <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="X3z1#^5Fw/yt.JJH%mgG">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="kz6a*@]rTi@)ZP{,]#*:">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="XEaJQQQ*$nX}=}pk-D/r">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="Yrl[!=%9ZHJUAD;25Obz">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="tO=/.@3F=NZC4)X0%t2V">
                                             <field name="NAME">Fenster_Timer</field>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_setinterval" id="u#rS73GY/m7T~.#Bh9QU">
                                                 <field name="INTERVAL">5</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                   <block type="variables_set" id="f55gkbe[jX_=959Esj)[">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="`Lr(7fL~SD:u(8rV=ac9">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="PH5Vh.Qc`t|,m%{m^~F5">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="3EYN7qJuKcWTcF_bM[T]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="c4hKg(Qm0W4-h8^$@.!*">
                                                             <field name="NUM">5</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="su+`OL7B?lh4Ln6_8TQ+">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="sh3+N!CF]eT4wo`$|sre">
                                                             <field name="OP">LTE</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="M}{|)ER0ipTg/+8l~7qp">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="q{6NWIBv5BL*${DRE:^%">
        <field name="NUM">95</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id=";7LC91tyx]rjyFQM?YqX">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="_houhb,QcNv{K*?yToWl">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="iK-Rj9=G(|Q,+{~~jPC}">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="`;8A%(+e?8_zQL/KHb/^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",0n9PR$_+:hbRUxXWT?p">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="control" id="=9(xFgJK8+;wB.[my0of">
                                                               <block type="math_number" id="V%jI39P{+5iVFr$^g5L*">
        <field name="NUM">100</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="*_1Trl}.^)5sC%/.lNvv">
                                                             <field name="VAR" id="}A9,iuiND(cd(Yrf{GoP" variabletype="">Nachricht</field>
                                                               <block type="text_join" id="~aWj=ZJK`;i$u=C#PMk+">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="GGxz]|4m5/6h_4j6^K+v">
        <field name="TEXT">Das Badezimmerfenster ist seit </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="!zE$wP|^u8@#Ahq-pkrb">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uqzsr=FFV/o+AKIwnzvF">
        <field name="TEXT"> Minuten offen. Bitte schließe das Badezimmerfenster.</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control_ex" id="Lya;Sx:n`ob6$I0guX]F">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="DWgN4ggi@.z8uJj*KlGY">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fyWnu]POf[cRwgCVVBBA">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="DO8$+jH~2=|[eg`X.aTT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k)c6Fdm#4E{L+nAY7YyK">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="d}#HDwNCbef$9Qi!P4T1">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="e^!S+IEUkz74-KWuLP)]">
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="ldI2T{QSVIxlFtGIg:$@">
                                                   <block type="math_number" id=",D0jzu`pl6D)q(n41qZN">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="H663]^O0Cj=3z2~;NB~l">
                                                       <block type="math_number" id="-K226Z`qy=]qR2#@Of6F">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="^G%?e)6F}rujcbmkrQ2U">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="*X6|~z6Y/IQ~:lBRL0-!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="Jm4bT`j^~3?/2_^iq_-6">
                                                             <field name="TEXT">Danke das Du das Badezimmerfenster geschlossen hast.</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id=")X|08^)cf#:t1*9SP7._">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        derDennis99
                        @sigi234 du musst dann einfach noch mal prüfen ob das Fenster noch auf ist... also "Falls wert von Fenster = 1 dann steuere speak....."
