  4. Visualisierung mit Material Design
vismaterial uimaterial css
38 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    Downloads hinzugefügt
    View Spotify 1.0.0.rar
    Export_Lichtsteuerrung.rar
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @AxelF1977 sehr cool, danke! Da werde ich jetzt wohl 'ne zeitlang beschäftigt sein....
      Ich werde vermutlich erst mal mit dem Spotify-View anfangen und mich einarbeiten.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • malorossM maloross
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @maloross sagte in Visualisierung mit Material Design:
        Was dann das kompliziertere ist. Denn es müssen auch Javascripte angelegt werden. Zumnindest wenn ich mich recht erinnere, die Datei ist knapp ein Jahr alt. Da habe ich bestimmt viel vergessen.
        Enthalten sind auf jeden Fall 2 verschiedene Versionen. Für eine Instanz des Spotify Adapters, und eine für mehrere Instanzen. Z.B. für ein Spotify Familien Konto, damit können dann alle Konto angezeigt werden in VIS. Finde ich ganz geil, gibt es sonst keine Möglichkeit, das nutze ich ganz gerne
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @AxelF1977 da muss ich schauen, wenn was fehlt, werde ich das dann ja sehen. Gerade die Anzeige mehrere Konten ist interessant; aber erst mal schauen, dass ich die Basis hinbekomme. Der Rest dann Step by Step.
          Equipment:
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Eine erste Annäherung mit dem Spotify-View ist schon gemacht, soweit alles funktionsfähig. Zum besseren Verständnis: das Scroll-Menü rechts dient nur der Hervorhebung, auf welchem Endgerät abgespielt wird?
            Equipment:
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              Meinst Du das in der rechten unteren Ecke?
              Bild Text
              Das VIEW sollte so nah wie möglich an die Spotify App rankommen, daher befindet sich hier auch die Auswahl der Endgeräte in dem Popup.
                Bild Text
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @AxelF1977 Die Liste wird angezeigt, aber die Auswahl wird nicht übernommen.
                Equipment:
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Welche Version des Spotify Adapters nutzt Du? 1.0.0 ist voraussetzung. Die Liste der Geräte kommt direkt aus dem Adapter spotify-premium.0.html.devices, darauf habe ich keinen Einfluss, es gab hier auch keinen hack
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    @AxelF1977 ist auf dem Stand, 1.0.0.
                    Was mir aufgefallen ist: Ich habe Sonos Endgeräte, die anscheinend an Spotify keine ID übermitteln. Daher erscheinen diese auch nicht in der Liste.
                    Equipment:
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Da kann kann ich ldier nichts zu sagen, ich habe nur Echos, mit denen klappt alles wunderbar. Wenn die Sonos aber über die normale Spotify App auftauchen, sollte das auch in VIS der Falls ein.
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        schrieb am zuletzt editiert von maloross
                        @AxelF1977 ja in der App kann ich diese auswählen Wechsle ich dann in die Sonos-App, erscheint dort die Frage, ob ich Spotify als Gast fortführen will oder abbrechen.
                        Nachtrag: sobald ich wieder auf mein Handy wechsle, sind die Räume in der Objektliste Spotifys wech...
                        Equipment:
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          Und, hat sich was getan. Falls nicht, frag mal im Thema zum Adapter nach. Hatte ich weiter oben mit abgehangen den Link
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @AxelF1977 ist unverändert, aber ich denke, es liegt an der Verbindung Sonos-Spotify.
                            Wenn ich die Handy-App starte, erscheint dieses Gerät in der VIS grün, wird also korrekt angezeigt, aber sonst keine Geräte. Wähle ich in der App ein Gerät aus, erscheint es danach auch in der VIS und ist als aktiv gekennzeichnet.
                            In VIS kann ich aber kein anderes Gerät auswählen, das wird von Sonos blockiert. Ich muss am Handy erst die Sonos-Verbindung beenden. Danach kann ich dann in VIS das Handy oder ein anderes Gerät auswählen.
                            Ich habe mir mal ein Echo ausgeliehen, da funktioniert das wie von dir auch vorgesehen.
                            Equipment:
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              In VIS kann ich aber kein anderes Gerät auswählen, das wird von Sonos blockiert. Ich muss am Handy erst die Sonos-Verbindung beenden. Danach kann ich dann in VIS das Handy auswählen.
                              Ok, dann bin ich ja beruhigt dass das zumindest mit dem Echo wie geplant klappt 🤝
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @AxelF1977 ja, anscheinend baut Sonos alles komplett um. Viele Dinge, die ich mit Blockly für Sonos angelegt habe, muss ich neu anlegen, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                                Equipment:
                                  Hi zusammen,
                                  ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, meine Visualisierung zu präsentieren. Sie basiert auf der letzten Version des Material Design Framework von @Uhula. Ich möchte das hier als Inspiration zeigen, was man damit so machen kann, wenn man sich mit CSS auskennt.
                                  Das ganze Projekt zu exportieren wird nicht gehen, dafür ist das zu groß und komplex. Einzelne Seite könnte ich aber gerne probieren. Sehr es mir aber bitte nach, das es in der Vorweihnachtszeit aber gerade knapp ist mit der Zeit dafür.
                                  Viele Views sind in mehrere einzelne Views aufgeteilt. Auch wegen der dynamischen Größenanpassung. Das Projekt soll sowohl auf meinen Tablets (alle 1280er Auflösungen) Also auch ein meinen Geräten mit FullHD Auflösung funktionieren.
                                  Großen Dank an der Stelle an @Uhula für das Framework, @sigi234 für das Bereitstellen seiner HUE View (habe ich bei mir als Expertenmodus eingebunden), @sissiwup für die Erklärung wie Grafana eingebunden wird, und allen die hier Scripte und Views präsentiert haben, die ich nutzen konnte, bzw. Anregungen gefunden habe.
                                  Es ist noch viel zu tun, aber ich hier schon 2 Jahre entwickel, habe ich Geduld.
                                  Meine persönlichen Highlights
                                  • Hintergrund der Lampensteuerungen passen sich entweder in Farbe oder Weißwert dem aktuellen Zustand der Lampen an
                                  • Lichtseite ähnlich aufgebaut wie die HUE App
                                  • Mein Spotify VIEW, gibt es schon im Forum
                                  • Das Heizungsview, durch das Auswählen des Punktes "wie Vortag" wird die ganze Zeile ein oder ausgeblendet, im unteren Teil sieht man den Heitungsverbrauch im Vergleich zu den Vorjahren, hier werden direkt die Techem Thermostate ausgelesen über einen Stick und über FHEM die Werte nach ioBroker geholt
                                  Viel Spaß beim Stöbern und Anregungen holen, bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @AxelF1977
                                  sehr coole Vis, könntest du bitte kurz erklären, wie das mit der dynamischen Größenanpassung funktioniert?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @AxelF1977
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @Oli sagte in Visualisierung mit Material Design:
                                    @AxelF1977
                                    Hallo Oli,
                                    ich schreibe Dir das heute Abend mal runter. Bitte noch Geduld bis dahin.
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Um eine Seite floatend zu bekommen, was bedeutet dass sich der Inhalt dynamisch an die Auflösung anpasst, müssen etliche Parameter per css angepasst werden.
                                      Meine VIS sind aber nur nach oeben hin offen, hin zu kleineren Auflösungen sind sie nicht optimiert. Sie gehen gut von 1290px bis zu 4k
                                      Meine Floatenden Seiten sind in mehreren VIS ausgebaut. Ich verdeutliche das mal anhand meiner Übersicht der Heizungen
                                      1. Vis sind die Steuerrungselemente an sich, mit einer gesamten Breite von 100%, hier die "Spalte" Zimmer am Ende. Wichtig ist auch hier die Schriftgröße so zu definieren, dass diese sich auch mit der Auflösung anpasst, ich nutze dafür vw anstatt px oder ct
                                      1. ist ein VIS wo dann alle einzelnen VIS aus 1. zusammengefasst werden, hier 9 Stück. Hier werden jetzt die Breite der einzelnen Spalten per % angegeben, das Du am Ende bei 100% landest, bzw. etwas weniger falls noch Scrollbalken dazukommen, weil die Seite länger ist.
                                      1. VIS ist dann die Seite, auf der alle einzelnen VIS zusammen kommen.
                                      Wichtig ist dass überall mit % gearbeitet wird, auch Abstände zwischen Boxen etc. Sonst bleibt das nicht überall gleich.
                                      Und ganz wichtig, einzelne Boxen brauche die CSS Klasse float. Am besten mal bei Google danach suchen.
                                      Ich bin leider nicht sonderlich gut darin sowas zu erklären, sorry.
                                      Aber bei Fragen fragen, ich probiere die dann zu beantworten
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @AxelF1977
                                        super, erstmal danke für die tolle Beschreibung
                                        Oliver
                                        • dsiggiD Offline
                                          dsiggiD Offline
                                          dsiggi
                                          erstmal ein großes Lob für diese super Vis.
                                          Ich habe mir gerade mal deine Exports der Lichtsteuerung heruntergeladen um mir das ganze mal anzuschauen.
                                          Dazu hab ich gleich mal eine Frage.
                                          Du benutzt hier CSS-Klassen mit den Namen
                                          • clearright
                                          • mdui-flex-item
                                          Das sind Klassen die im originale MaterialDesign von @Uhula nicht existieren. Hast du diese selbst hinzugefügt?
                                          Wenn ja, was bewirken diese und kannst du die auch zur Verfügung stellen?
                                          Daniel
