  4. Visualisierung mit Material Design
vismaterial uimaterial css
38 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @maloross sagte in Visualisierung mit Material Design:
    @AxelF1977 sehr cool, danke! Da werde ich jetzt wohl 'ne zeitlang beschäftigt sein....
    Ich werde vermutlich erst mal mit dem Spotify-View anfangen und mich einarbeiten.
    Was dann das kompliziertere ist. Denn es müssen auch Javascripte angelegt werden. Zumnindest wenn ich mich recht erinnere, die Datei ist knapp ein Jahr alt. Da habe ich bestimmt viel vergessen.
    Enthalten sind auf jeden Fall 2 verschiedene Versionen. Für eine Instanz des Spotify Adapters, und eine für mehrere Instanzen. Z.B. für ein Spotify Familien Konto, damit können dann alle Konto angezeigt werden in VIS. Finde ich ganz geil, gibt es sonst keine Möglichkeit, das nutze ich ganz gerne
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    @AxelF1977 da muss ich schauen, wenn was fehlt, werde ich das dann ja sehen. Gerade die Anzeige mehrere Konten ist interessant; aber erst mal schauen, dass ich die Basis hinbekomme. Der Rest dann Step by Step.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      Eine erste Annäherung mit dem Spotify-View ist schon gemacht, soweit alles funktionsfähig. Zum besseren Verständnis: das Scroll-Menü rechts dient nur der Hervorhebung, auf welchem Endgerät abgespielt wird?
      Equipment:
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        Meinst Du das in der rechten unteren Ecke?
        Bild Text
        Das VIEW sollte so nah wie möglich an die Spotify App rankommen, daher befindet sich hier auch die Auswahl der Endgeräte in dem Popup.
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          Bild Text
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @AxelF1977 Die Liste wird angezeigt, aber die Auswahl wird nicht übernommen.
          Equipment:
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            Welche Version des Spotify Adapters nutzt Du? 1.0.0 ist voraussetzung. Die Liste der Geräte kommt direkt aus dem Adapter spotify-premium.0.html.devices, darauf habe ich keinen Einfluss, es gab hier auch keinen hack
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @AxelF1977 ist auf dem Stand, 1.0.0.
              Was mir aufgefallen ist: Ich habe Sonos Endgeräte, die anscheinend an Spotify keine ID übermitteln. Daher erscheinen diese auch nicht in der Liste.
              Equipment:
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Da kann kann ich ldier nichts zu sagen, ich habe nur Echos, mit denen klappt alles wunderbar. Wenn die Sonos aber über die normale Spotify App auftauchen, sollte das auch in VIS der Falls ein.
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  schrieb am zuletzt editiert von maloross
                  @AxelF1977 ja in der App kann ich diese auswählen Wechsle ich dann in die Sonos-App, erscheint dort die Frage, ob ich Spotify als Gast fortführen will oder abbrechen.
                  Nachtrag: sobald ich wieder auf mein Handy wechsle, sind die Räume in der Objektliste Spotifys wech...
                  Equipment:
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Und, hat sich was getan. Falls nicht, frag mal im Thema zum Adapter nach. Hatte ich weiter oben mit abgehangen den Link
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @AxelF1977 ist unverändert, aber ich denke, es liegt an der Verbindung Sonos-Spotify.
                      Wenn ich die Handy-App starte, erscheint dieses Gerät in der VIS grün, wird also korrekt angezeigt, aber sonst keine Geräte. Wähle ich in der App ein Gerät aus, erscheint es danach auch in der VIS und ist als aktiv gekennzeichnet.
                      In VIS kann ich aber kein anderes Gerät auswählen, das wird von Sonos blockiert. Ich muss am Handy erst die Sonos-Verbindung beenden. Danach kann ich dann in VIS das Handy oder ein anderes Gerät auswählen.
                      Ich habe mir mal ein Echo ausgeliehen, da funktioniert das wie von dir auch vorgesehen.
                      Equipment:
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        In VIS kann ich aber kein anderes Gerät auswählen, das wird von Sonos blockiert. Ich muss am Handy erst die Sonos-Verbindung beenden. Danach kann ich dann in VIS das Handy auswählen.
                        Ok, dann bin ich ja beruhigt dass das zumindest mit dem Echo wie geplant klappt 🤝
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          @AxelF1977 ja, anscheinend baut Sonos alles komplett um. Viele Dinge, die ich mit Blockly für Sonos angelegt habe, muss ich neu anlegen, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                          Equipment:
                            Hi zusammen,
                            ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, meine Visualisierung zu präsentieren. Sie basiert auf der letzten Version des Material Design Framework von @Uhula. Ich möchte das hier als Inspiration zeigen, was man damit so machen kann, wenn man sich mit CSS auskennt.
                            Das ganze Projekt zu exportieren wird nicht gehen, dafür ist das zu groß und komplex. Einzelne Seite könnte ich aber gerne probieren. Sehr es mir aber bitte nach, das es in der Vorweihnachtszeit aber gerade knapp ist mit der Zeit dafür.
                            Viele Views sind in mehrere einzelne Views aufgeteilt. Auch wegen der dynamischen Größenanpassung. Das Projekt soll sowohl auf meinen Tablets (alle 1280er Auflösungen) Also auch ein meinen Geräten mit FullHD Auflösung funktionieren.
                            Großen Dank an der Stelle an @Uhula für das Framework, @sigi234 für das Bereitstellen seiner HUE View (habe ich bei mir als Expertenmodus eingebunden), @sissiwup für die Erklärung wie Grafana eingebunden wird, und allen die hier Scripte und Views präsentiert haben, die ich nutzen konnte, bzw. Anregungen gefunden habe.
                            Es ist noch viel zu tun, aber ich hier schon 2 Jahre entwickel, habe ich Geduld.
                            Meine persönlichen Highlights
                            • Hintergrund der Lampensteuerungen passen sich entweder in Farbe oder Weißwert dem aktuellen Zustand der Lampen an
                            • Lichtseite ähnlich aufgebaut wie die HUE App
                            • Mein Spotify VIEW, gibt es schon im Forum
                            • Das Heizungsview, durch das Auswählen des Punktes "wie Vortag" wird die ganze Zeile ein oder ausgeblendet, im unteren Teil sieht man den Heitungsverbrauch im Vergleich zu den Vorjahren, hier werden direkt die Techem Thermostate ausgelesen über einen Stick und über FHEM die Werte nach ioBroker geholt
                            Viel Spaß beim Stöbern und Anregungen holen, bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @AxelF1977
                            sehr coole Vis, könntest du bitte kurz erklären, wie das mit der dynamischen Größenanpassung funktioniert?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @AxelF1977
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @Oli sagte in Visualisierung mit Material Design:
                              @AxelF1977
                              Hallo Oli,
                              ich schreibe Dir das heute Abend mal runter. Bitte noch Geduld bis dahin.
                              • AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                Um eine Seite floatend zu bekommen, was bedeutet dass sich der Inhalt dynamisch an die Auflösung anpasst, müssen etliche Parameter per css angepasst werden.
                                Meine VIS sind aber nur nach oeben hin offen, hin zu kleineren Auflösungen sind sie nicht optimiert. Sie gehen gut von 1290px bis zu 4k
                                Meine Floatenden Seiten sind in mehreren VIS ausgebaut. Ich verdeutliche das mal anhand meiner Übersicht der Heizungen
                                1. Vis sind die Steuerrungselemente an sich, mit einer gesamten Breite von 100%, hier die "Spalte" Zimmer am Ende. Wichtig ist auch hier die Schriftgröße so zu definieren, dass diese sich auch mit der Auflösung anpasst, ich nutze dafür vw anstatt px oder ct
                                1. ist ein VIS wo dann alle einzelnen VIS aus 1. zusammengefasst werden, hier 9 Stück. Hier werden jetzt die Breite der einzelnen Spalten per % angegeben, das Du am Ende bei 100% landest, bzw. etwas weniger falls noch Scrollbalken dazukommen, weil die Seite länger ist.
                                1. VIS ist dann die Seite, auf der alle einzelnen VIS zusammen kommen.
                                Wichtig ist dass überall mit % gearbeitet wird, auch Abstände zwischen Boxen etc. Sonst bleibt das nicht überall gleich.
                                Und ganz wichtig, einzelne Boxen brauche die CSS Klasse float. Am besten mal bei Google danach suchen.
                                Ich bin leider nicht sonderlich gut darin sowas zu erklären, sorry.
                                Aber bei Fragen fragen, ich probiere die dann zu beantworten
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @AxelF1977
                                  super, erstmal danke für die tolle Beschreibung
                                  Oliver
                                  • dsiggiD Offline
                                    dsiggiD Offline
                                    dsiggi
                                    erstmal ein großes Lob für diese super Vis.
                                    Ich habe mir gerade mal deine Exports der Lichtsteuerung heruntergeladen um mir das ganze mal anzuschauen.
                                    Dazu hab ich gleich mal eine Frage.
                                    Du benutzt hier CSS-Klassen mit den Namen
                                    • clearright
                                    • mdui-flex-item
                                    Das sind Klassen die im originale MaterialDesign von @Uhula nicht existieren. Hast du diese selbst hinzugefügt?
                                    Wenn ja, was bewirken diese und kannst du die auch zur Verfügung stellen?
                                    Daniel
                                    • dsiggiD dsiggi
                                      • clearright
                                      • mdui-flex-item
                                      Daniel
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @dsiggi sagte in Visualisierung mit Material Design:
                                      • clearright
                                      • mdui-flex-item
                                      Daniel
                                      Moin Daniel,
                                      danke für das Lob. Zu der Frage der CSS Klassen
                                      • clearright ist von mir, hatte ich vergessen hinzuzufügen, danke für den Hinweis. Dazu unten mehr*
                                      • mdui-flex-item gehört zur letzten Version des Material Framework und ist dort in der CSS enthalten, ich prüfe das aber mal, diese CSS Klasse hatte ich direkt aus den Beispielen von @Uhula übernommen
                                      *Das das Layout Floatent ist, müssen die Boxen wissen wann sie fließen (float) dürfen und wann nicht.. Ich zitiere mal von https://blog.kulturbanause.de/
                                      Floats beenden mit clear
                                      Die Eigenschaft »clear« (zu Deutsch: »abschalten«) beendet Floats. Erhält ein Element diese Eigenschaft, so schaltet es den Float vorangehender Elemente ab. Folgende Optionen stehen euch zur Verfügung:
                                      clear: both
                                      Floats beider Richtungen werden beendet. Normalerweise reicht das aus, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
                                      clear: left
                                      beendet nur float: left
                                      clear: right
                                      beendet nur float: right
                                      Ein Element, das gecleared wurde, setzt sich nicht neben vorherige Elemente und versteckt sich auch nicht dahinter. Es positioniert sich eine Zeile darunter.
                                      Entsprechende CSS Klassen sehen dann so aus
                                      .clear
                                          clear: both;
                                      .clearboth
                                          clear: both;
                                      .clearleft
                                          clear: left;
                                      .clearright
                                          clear: right;
                                      dsiggiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • clearright
                                        • mdui-flex-item
                                        Daniel
                                        Moin Daniel,
                                        clear: both
                                        clear: left
                                        clear: right
                                        .clear
                                            clear: both;
                                        .clearboth
                                            clear: both;
                                        .clearleft
                                            clear: left;
                                        .clearright
                                            clear: right;
                                        dsiggiD Offline
                                        dsiggiD Offline
                                        dsiggi
                                        @AxelF1977
                                        Servus,
                                        Danke schon mal für deine super Antwort.
                                        Ich habe gerade mal auf Github bei @Uhula nachgeschaut.
                                        Der letzte Stand des Demo-Projekts ist vom 10.01.2018. Dort ist die Klasse "mdui-flex-item" nicht enthalten.
                                        Wo finde ich den den aktuellen Stand des Projekts?
                                        Gruß,
                                        Daniel
                                        • dsiggiD dsiggi
                                          @AxelF1977
                                          Servus,
                                          Gruß,
                                          Daniel
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          @AxelF1977
                                          Servus,
                                          Gruß,
                                          Daniel
                                          Das ist der Stand den ich auch nutze. Evtl. gibt es die Klasse tatsächlich nicht. Ich hatte das nie wirklich geprüft, sondern die Klasse einfach übernommen. Funktionieren tut es so oder so
