  4. Mqtt Client Probleme Neustart
error cannot find view custmqtt clientcan not find view custom
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuela
    danke , ich werde heute Abend die Objekte in Userdata anlegen, neu verlinken und schauen ob es geht. Schreibe dir dann ob es funktioniert hat.
    Gruß Manuela
      Manuela
      habe jetzt alles in Userdata neu angelegt, gleiche Problem.
      Gruß Manuela
        @Manuela sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
        2019-12-13 00:37:41.006 error Cannot find view "custom"
        Welchem Adapter ist diese Meldung zugeordnet?
        Muss nichts mit MQTT zu tun haben.
        ggf. hattest du mal einen solchen View und eine Referenz darauf?
        nicht dass das doch die Ursache ist, dass du im falschen Verzeichnis liegst
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Homoran sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
        Kannst du das noch aufklären, vielleicht kommen wir dann weiter.
          Manuela
          Zuerst kommen Daten wie in der SSH zu sehen ist.
          Dann Stop / Start Mqtt Client
          Dann kommen im SSH Fenster keine Daten mehr, obwohl ich wie unter dem
          SSH Fenster zu sehen ist den Wert auf 127,5 geändert habe.
          Darunter sieht man das der Topic aktiviert ist.
          Speichere ich den Topic neu kommt im SSH Fenster auch wieder was an.
          Es kann doch eigentlich nur die Schnittstelle vom Vis.0 Adapter zum Mqtt oder vom Mqtt zum Mosquitto sein. Ich kennen mich da aber nicht so aus, bin erst seit ein paar Wochen dabei. Du fragst welchem Adapter die Fehlermeldung zu geordnet ist ? Da steht Quelle Cannot.
          Gruß Manuela
            Manuela
            Jetzt will der Client nicht, muss zweimal starten. Evtl. hilft das ja weiter
            Gruß Manuela
            • M Manuela
              Gruß Manuela
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ja! und Ja!
              Jetzt meine ganz böse Antwort ;-)
              Das habe ich ja noch nie gesehen!!!!!
              Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um ein Formatierungsproblem des logs handelt und irgendwo ein Steuerzeichen drin ist. (da müsstes du mal oben auf "log herunterladen" klicken und diese Stelle dann da nochmal herauskopieren, bitte! (Incl. der Zeile um 19:36:50.306)
              ABER:
              Vorher steht auch schon:
              Cannot get view: ReplyError getObjectView....
              Ich denke es geht NICHT um einen vis-View. (nur Zufall dass es im Vis-Ordner liegt.
              Ich suche mal Hilfe!
                Manuela
                Danke ;-)
                hier mal das Script, eventuell kann man da den Fehler finden.
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1576260261771,
                "common": {
                "name": "Kueche/LichtWW",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "unit": "",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                "mqtt-client.0": {
                "enabled": true,
                "topic": "Kueche/LichtWW",
                "publish": true,
                "pubChangesOnly": true,
                "pubAsObject": false,
                "qos": 0,
                "retain": false,
                "subscribe": false,
                "subChangesOnly": false,
                "subAsObject": false,
                "subQos": 0,
                "setAck": true
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
                "_id": "0_userdata.0.Kueche/LichtWW",
                "type": "state"
                  Manuela
                  Wenn ich den Mqtt Client stoppe geht ja der Schraubenschlüssel weg wie er rechts im Bild zu sehen ist. Links neben dem Mülleimer kann man die Einstellungen zum
                  Vis Objekt ändern. Wenn ich dieses Vis Objekt neu speichere geht es auch wieder.
                  Wenn der Mqtt Client oben ist ist es egal ob wo ich neu speichere. Entweder wo der Topic aktiviert wird , dort wo das Schraubenschlüsselzeichen ist oder wo der beim Stift Änderungen zum angelegten Objekt gemacht werden können.
                  Danke Gruß Manuela
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Du hast js-Controller 2.0 und MQTT-client muss dazu mindestens Version 1.2 sein. Du hast version 1.1 bitte adapter updaten.
                      Manuela
                      Da bin ich ja mal gespannt ;-)
                        Manuela
                        jetzt funktioniert alles. Mit Wechsel auf den Adapter Mqtt Broker / Client wurde dieser Fehler behoben. Obwohl der Zustand des Adapters immer gelb ist. Na ja Hauptsache er verliert beim Restart die Einstellungen nicht.
                        Danke, Gruß und schönes WE
                        Manuela
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Manuela
                          Manuela
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Da kannst du doch keine einzelnen Staates mehr konfigurieren. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
                          • M Manuela
                            Manuela
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Manuela immer gelb? Ggf mal dafür ein GitHub issue anlegen
