  4. Mqtt Client Probleme Neustart
error cannot find view custmqtt clientcan not find view custom
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuela
    Zuerst kommen Daten wie in der SSH zu sehen ist.
    Dann Stop / Start Mqtt Client
    Dann kommen im SSH Fenster keine Daten mehr, obwohl ich wie unter dem
    SSH Fenster zu sehen ist den Wert auf 127,5 geändert habe.
    Darunter sieht man das der Topic aktiviert ist.
    Speichere ich den Topic neu kommt im SSH Fenster auch wieder was an.
    Es kann doch eigentlich nur die Schnittstelle vom Vis.0 Adapter zum Mqtt oder vom Mqtt zum Mosquitto sein. Ich kennen mich da aber nicht so aus, bin erst seit ein paar Wochen dabei. Du fragst welchem Adapter die Fehlermeldung zu geordnet ist ? Da steht Quelle Cannot.
    Gruß Manuela
      Manuela
      Jetzt will der Client nicht, muss zweimal starten. Evtl. hilft das ja weiter
      Gruß Manuela
      • M Manuela
        Gruß Manuela
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Manuela sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
        Ja! und Ja!
        Jetzt meine ganz böse Antwort ;-)
        Das habe ich ja noch nie gesehen!!!!!
        Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um ein Formatierungsproblem des logs handelt und irgendwo ein Steuerzeichen drin ist. (da müsstes du mal oben auf "log herunterladen" klicken und diese Stelle dann da nochmal herauskopieren, bitte! (Incl. der Zeile um 19:36:50.306)
        ABER:
        Vorher steht auch schon:
        Cannot get view: ReplyError getObjectView....
        Ich denke es geht NICHT um einen vis-View. (nur Zufall dass es im Vis-Ordner liegt.
        Ich suche mal Hilfe!
          Manuela
          Danke ;-)
          hier mal das Script, eventuell kann man da den Fehler finden.
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1576260261771,
          "common": {
          "name": "Kueche/LichtWW",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "unit": "",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
          "mqtt-client.0": {
          "enabled": true,
          "topic": "Kueche/LichtWW",
          "publish": true,
          "pubChangesOnly": true,
          "pubAsObject": false,
          "qos": 0,
          "retain": false,
          "subscribe": false,
          "subChangesOnly": false,
          "subAsObject": false,
          "subQos": 0,
          "setAck": true
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
          "_id": "0_userdata.0.Kueche/LichtWW",
          "type": "state"
            Manuela
            Wenn ich den Mqtt Client stoppe geht ja der Schraubenschlüssel weg wie er rechts im Bild zu sehen ist. Links neben dem Mülleimer kann man die Einstellungen zum
            Vis Objekt ändern. Wenn ich dieses Vis Objekt neu speichere geht es auch wieder.
            Wenn der Mqtt Client oben ist ist es egal ob wo ich neu speichere. Entweder wo der Topic aktiviert wird , dort wo das Schraubenschlüsselzeichen ist oder wo der beim Stift Änderungen zum angelegten Objekt gemacht werden können.
            Danke Gruß Manuela
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Du hast js-Controller 2.0 und MQTT-client muss dazu mindestens Version 1.2 sein. Du hast version 1.1 bitte adapter updaten.
                Manuela
                Da bin ich ja mal gespannt ;-)
                  Manuela
                  jetzt funktioniert alles. Mit Wechsel auf den Adapter Mqtt Broker / Client wurde dieser Fehler behoben. Obwohl der Zustand des Adapters immer gelb ist. Na ja Hauptsache er verliert beim Restart die Einstellungen nicht.
                  Danke, Gruß und schönes WE
                  Manuela
                  HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Manuela
                    Manuela
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Da kannst du doch keine einzelnen Staates mehr konfigurieren. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
                    • M Manuela
                      Manuela
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Manuela immer gelb? Ggf mal dafür ein GitHub issue anlegen
