Mqtt Client Probleme Neustart
Ich schicke da nur Schaltzustände 0 oder 1 oder einen Bereich für den Dimmer zw. 0 - 1024. So wie man es auf dem Bildern sieht ist im Client eingerichtet. Der Mosquitto Broker reagiert ja auch darauf. Nach Stromausfall jedoch nicht mehr, dann kommt beim Mosquitto nichts an von Vis.0/Kueche/Licht. Der Mosquitto läuft aber er empfängt von allen anderen Aktoren Daten außer vom Mqtt Client im Iobroker nicht.
Im Log erscheint dbzgl. die Fehlermeldung
2019-12-13 00:37:41.006 error Cannot find view "custom"Da müsste man doch ansetzen , oder ? Ich finde aber nichts bezgl. dieser Fehlermeldung.
Gruß Manuela
Gruß Manuela
@Manuela sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
Welchem Adapter ist diese Meldung zugeordnet?
Muss nichts mit MQTT zu tun haben.
ggf. hattest du mal einen solchen View und eine Referenz darauf?nicht dass das doch die Ursache ist, dass du im falschen Verzeichnis liegst
@Homoran sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
Muss nichts mit MQTT zu tun haben.Kannst du das noch aufklären, vielleicht kommen wir dann weiter.
Zuerst kommen Daten wie in der SSH zu sehen ist.
Dann Stop / Start Mqtt Client
Dann kommen im SSH Fenster keine Daten mehr, obwohl ich wie unter dem
SSH Fenster zu sehen ist den Wert auf 127,5 geändert habe.
Darunter sieht man das der Topic aktiviert ist.
Speichere ich den Topic neu kommt im SSH Fenster auch wieder was an.Es kann doch eigentlich nur die Schnittstelle vom Vis.0 Adapter zum Mqtt oder vom Mqtt zum Mosquitto sein. Ich kennen mich da aber nicht so aus, bin erst seit ein paar Wochen dabei. Du fragst welchem Adapter die Fehlermeldung zu geordnet ist ? Da steht Quelle Cannot.
Gruß Manuela
Gruß Manuela
Ja! und Ja!
Jetzt meine ganz böse Antwort ;-)
Das habe ich ja noch nie gesehen!!!!!
Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um ein Formatierungsproblem des logs handelt und irgendwo ein Steuerzeichen drin ist. (da müsstes du mal oben auf "log herunterladen" klicken und diese Stelle dann da nochmal herauskopieren, bitte! (Incl. der Zeile um 19:36:50.306)
ABER:
Vorher steht auch schon:
Cannot get view: ReplyError getObjectView....Ich denke es geht NICHT um einen vis-View. (nur Zufall dass es im Vis-Ordner liegt.
Ich suche mal Hilfe!
Danke ;-)
hier mal das Script, eventuell kann man da den Fehler finden.{
"user": "system.user.admin",
"ts": 1576260261771,
"common": {
"name": "Kueche/LichtWW",
"role": "",
"type": "number",
"desc": "Manuell erzeugt",
"unit": "",
"min": 0,
"max": 100,
"def": 0,
"read": true,
"write": false,
"custom": {
"mqtt-client.0": {
"enabled": true,
"topic": "Kueche/LichtWW",
"publish": true,
"pubChangesOnly": true,
"pubAsObject": false,
"qos": 0,
"retain": false,
"subscribe": false,
"subChangesOnly": false,
"subAsObject": false,
"subQos": 0,
"setAck": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1638,
"owner": "system.user.admin",
"state": 1638
"_id": "0_userdata.0.Kueche/LichtWW",
"type": "state"
Wenn ich den Mqtt Client stoppe geht ja der Schraubenschlüssel weg wie er rechts im Bild zu sehen ist. Links neben dem Mülleimer kann man die Einstellungen zum
Vis Objekt ändern. Wenn ich dieses Vis Objekt neu speichere geht es auch wieder.
Wenn der Mqtt Client oben ist ist es egal ob wo ich neu speichere. Entweder wo der Topic aktiviert wird , dort wo das Schraubenschlüsselzeichen ist oder wo der beim Stift Änderungen zum angelegten Objekt gemacht werden können.Danke Gruß Manuela
jetzt funktioniert alles. Mit Wechsel auf den Adapter Mqtt Broker / Client wurde dieser Fehler behoben. Obwohl der Zustand des Adapters immer gelb ist. Na ja Hauptsache er verliert beim Restart die Einstellungen nicht.
Danke, Gruß und schönes WE
Manuela -
Manuela -
Manuela
