  4. Mqtt Client Probleme Neustart
error cannot find view custmqtt clientcan not find view custom
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuela
    soweit lief bei mir alles stabil, bis dann der Strom ausfiel , danach ging nichts mehr.
    Topcis von den Clients der Esp 8266 konnte ich empfangen.
    Der Mosquitto Broker lief also, jedoch die Topics die vom Iobroker Vis Objekt
    funktionierten nicht
    Ich habe die Topics neu abspeichern müssen dann ging wieder alles.
    Dann habe ich den Mqtt Client im Iobroker gestoppt und wieder gestartet, gleiche Problem nichts ging mehr. Wieder die Topics im Iobroker neu abgespeichert und alles ging wieder.
    Nun habe ich nicht vor das , bei Problemen, immer wieder zu machen. Ich komme aber auch nicht weiter habe schon alles gecheckt .
    Vielleicht kann einer von euch helfen.
    Alles läuft auf einen Raspberry Pi 4 2gb.
    Gruß Manuela
    So, jetzt habe ich mir den Logfile vorgenommen da steht .
    mqtt-client.0	2019-12-13 00:37:41.025 warn (7264)
    Cannot get view: ReplyError: Error getObjectView Error [object Object]
    host.raspberrypi	2019-12-13 00:37:41.007	warn	Objects
    127.0.0.1:36948 Error from InMemDB: Error: getObjectView Error [object Object]
    2019-12-13 00:37:41.006    error   Cannot find view "custom"
    • M Manuela
      Gruß Manuela
      @Manuela sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
      Was und wie schickst du vom vis an mosquitto?
        Manuela
        ja ich lege unter Objekte/ Vis0 im Iobroker Control und Datapointobjekte an.
        Ganz rechts kann erscheint dann der Schraubenschlüssel, da klicke ich drauf und komme zu den Einstellungen des Mqtt Clients. Da steht der Topic vom Vis Objekt schon drin, brauche den dann nur noch aktivieren und alles funktioniert.
        Nach Restart des Mqtt Client geht es wieder nicht. Ich gehe dann hin und speicher
        das Objekt neu ab und alles geht wieder. Beim hochfahren des Mqtt Clients kommt dann die Fehlermeldung wie beschrieben.
        Danke und Gruß Manuela
        • M Manuela
          @Manuela
          Ahh - aber:
          Da gehören sie nicht hin!
          Dazu einen eigenen Objektbaum, z.B. Datenpunkte.0 anlegen (unter Contoller v2 gibt es dafür bereits 0_Userdata.0)
          In den Objekten von Adaptern können diese Punkte bei einem Update überschrieben = gelöscht werden.
          Ob das die Ursache deines Problems ist kann ich nicht sagen.
          Habe auch schon länger nicht mehr mit dem MQTT-Client gearbeitet. Gab es da in den Konfigurationen nicht einen Punkt dass bei start gepublisht werden soll?
            Manuela
            Ich schicke da nur Schaltzustände 0 oder 1 oder einen Bereich für den Dimmer zw. 0 - 1024. So wie man es auf dem Bildern sieht ist im Client eingerichtet. Der Mosquitto Broker reagiert ja auch darauf. Nach Stromausfall jedoch nicht mehr, dann kommt beim Mosquitto nichts an von Vis.0/Kueche/Licht. Der Mosquitto läuft aber er empfängt von allen anderen Aktoren Daten außer vom Mqtt Client im Iobroker nicht.
            Im Log erscheint dbzgl. die Fehlermeldung
            Da müsste man doch ansetzen , oder ? Ich finde aber nichts bezgl. dieser Fehlermeldung.
            Gruß Manuela
              Manuela
              Ok, muss ich später mal schauen, wenn ich Zuhause bin .
              Danke Gruß Manuela
              • M Manuela
                Gruß Manuela
                Welchem Adapter ist diese Meldung zugeordnet?
                Muss nichts mit MQTT zu tun haben.
                ggf. hattest du mal einen solchen View und eine Referenz darauf?
                nicht dass das doch die Ursache ist, dass du im falschen Verzeichnis liegst
                  Manuela
                  danke , ich werde heute Abend die Objekte in Userdata anlegen, neu verlinken und schauen ob es geht. Schreibe dir dann ob es funktioniert hat.
                  Gruß Manuela
                    Manuela
                    habe jetzt alles in Userdata neu angelegt, gleiche Problem.
                    Gruß Manuela
                      @Homoran sagte in Mqtt Client Probleme Neustart:
                      Kannst du das noch aufklären, vielleicht kommen wir dann weiter.
                        Manuela
                        Zuerst kommen Daten wie in der SSH zu sehen ist.
                        Dann Stop / Start Mqtt Client
                        Dann kommen im SSH Fenster keine Daten mehr, obwohl ich wie unter dem
                        SSH Fenster zu sehen ist den Wert auf 127,5 geändert habe.
                        Darunter sieht man das der Topic aktiviert ist.
                        Speichere ich den Topic neu kommt im SSH Fenster auch wieder was an.
                        Es kann doch eigentlich nur die Schnittstelle vom Vis.0 Adapter zum Mqtt oder vom Mqtt zum Mosquitto sein. Ich kennen mich da aber nicht so aus, bin erst seit ein paar Wochen dabei. Du fragst welchem Adapter die Fehlermeldung zu geordnet ist ? Da steht Quelle Cannot.
                        Gruß Manuela
                          Manuela
                          Jetzt will der Client nicht, muss zweimal starten. Evtl. hilft das ja weiter
                          Gruß Manuela
                          • M Manuela
                            Gruß Manuela
                            Ja! und Ja!
                            Jetzt meine ganz böse Antwort ;-)
                            Das habe ich ja noch nie gesehen!!!!!
                            Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um ein Formatierungsproblem des logs handelt und irgendwo ein Steuerzeichen drin ist. (da müsstes du mal oben auf "log herunterladen" klicken und diese Stelle dann da nochmal herauskopieren, bitte! (Incl. der Zeile um 19:36:50.306)
                            ABER:
                            Vorher steht auch schon:
                            Cannot get view: ReplyError getObjectView....
                            Ich denke es geht NICHT um einen vis-View. (nur Zufall dass es im Vis-Ordner liegt.
                            Ich suche mal Hilfe!
                              Manuela
                              Danke ;-)
                              hier mal das Script, eventuell kann man da den Fehler finden.
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1576260261771,
                              "common": {
                              "name": "Kueche/LichtWW",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                              "enabled": true,
                              "topic": "Kueche/LichtWW",
                              "publish": true,
                              "pubChangesOnly": true,
                              "pubAsObject": false,
                              "qos": 0,
                              "retain": false,
                              "subscribe": false,
                              "subChangesOnly": false,
                              "subAsObject": false,
                              "subQos": 0,
                              "setAck": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                              "_id": "0_userdata.0.Kueche/LichtWW",
                              "type": "state"
                                Manuela
                                Wenn ich den Mqtt Client stoppe geht ja der Schraubenschlüssel weg wie er rechts im Bild zu sehen ist. Links neben dem Mülleimer kann man die Einstellungen zum
                                Vis Objekt ändern. Wenn ich dieses Vis Objekt neu speichere geht es auch wieder.
                                Wenn der Mqtt Client oben ist ist es egal ob wo ich neu speichere. Entweder wo der Topic aktiviert wird , dort wo das Schraubenschlüsselzeichen ist oder wo der beim Stift Änderungen zum angelegten Objekt gemacht werden können.
                                Danke Gruß Manuela
                                • apollon77A Offline
                                  Du hast js-Controller 2.0 und MQTT-client muss dazu mindestens Version 1.2 sein. Du hast version 1.1 bitte adapter updaten.
                                    Manuela
                                    Da bin ich ja mal gespannt ;-)
                                      Manuela
                                      jetzt funktioniert alles. Mit Wechsel auf den Adapter Mqtt Broker / Client wurde dieser Fehler behoben. Obwohl der Zustand des Adapters immer gelb ist. Na ja Hauptsache er verliert beim Restart die Einstellungen nicht.
                                      Danke, Gruß und schönes WE
                                      Manuela
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Manuela
                                        Manuela
                                        Da kannst du doch keine einzelnen Staates mehr konfigurieren. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
                                        • M Manuela
                                          Manuela
                                          @Manuela immer gelb? Ggf mal dafür ein GitHub issue anlegen
                                          82.8k
