  4. Hilfestellung bei Interpretation Fehler benötigt
12 Beiträge 3 Kommentatoren 541 Aufrufe 1 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Guten Morgen,
    da das Zusammenspiel Sonos-Sayit nicht mehr funktioniert - nutze noch nicht die Http-Variante - wollte ich andere Ausgabegeräte testen. Aber weder Ausgabe über Browser, Chromecast oder Google Home funzen.
    Die Fehlermeldung im Log lautet bei Chromecast
    sayit.1	2019-12-12 07:53:36.481	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    sayit.1	2019-12-12 07:53:36.481	error	NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    sayit.1	2019-12-12 07:53:36.481	error	NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    sayit.1	2019-12-12 07:53:36.481	error	was compiled against a different Node.js version using
    sayit.1	2019-12-12 07:53:36.481	error	(30349) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'
    Bedeutet das, dass der Sayit-Adapter mit einer falschen Version auf das System übertragen wurde? Oder ist der Chromecast-Adapter der Verursacher? Ich möchte den Rebuild-Befehl für den Verursacher ausführen lassen ohne mir vielleicht noch andere Fehler ins Haus zu holen.
    Soweit ich es beurteilen kann, ist mein System insgesamt auf dem neuesten Stand. Wie kann dann die Kompilation schief laufen, wenn ich die Installation über den Admin ausgelöst habe?
    Admin 3.6.12
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 2
    Geschwindigkeit 1600 MHz
    Modell Intel Core i7 (Nehalem Class Core i7)
    RAM 2.7 GB
    System Betriebszeit 3 T. 18:47:00
    Node.js v10.17.0
    NPM 6.11.3
    Festplatte Größe 941.66 GB
    Festplatte frei 937.26 GB
    Anzahl der Adapter 262
    Betriebszeit 3 T. 23:49:23
    Aktive Instanzen 23
    Hostname master
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      Guten Morgen,
      Admin 3.6.12
      Architektur x64
      CPUs 2
      RAM 2.7 GB
      Node.js v10.17.0
      NPM 6.11.3
      Aktive Instanzen 23
      Hostname master
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @maloross
      Du hast den Text der Fehlermeldung ungünstig abgeschnitten. Deswegen ist nicht ganz klar welches Modul neu übersetzt werden muss. Es sieht danach aus das das Modul mdns betroffen ist, welches du neu übersetzen kannst.
      A.
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @maloross
        A.
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @Asgothian danke, also noch was ganz anderes?
        Also kommt das nur indirekt von einem der beiden Adapter und gehört in diesem Fall zu MDNS, das für die Auflösung der Namen im internen Netzwerk benötigt wird.
        Wenn dem so ist und es zu einem im Hintergrund erforderlichen Dienst - oder wie auch immer der Fachbegriff dafür ist - erforderlich ist, sollte es dann nicht auch bei Systemaktualisierungen automatisch auf den neuesten Stand gebracht werden?
        Was könnte bei einem Rebuild schlimmstenfalls schief gehen?
        Und der korrekte Befehl lautet npm rebuild dns_sd_bindings.node?
        Equipment:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @maloross
          Ich kann das aktuell nicht prüfen, aber ich meine der Befehl ist
          npm rebuild mdns
          Ausführen im Verzeichnis /opt/iobroker
          -1
            @maloross
            npm rebuild mdns
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            schrieb am zuletzt editiert von maloross
            @Asgothian danke, da habe ich etwas gelernt.
            Sicherheitshalber habe ich alles was ich in der Konsole mache, als Root und in diesem Verzeichnis ausgeführt. Ich habe so gut wie keine Linux-Kenntnisse, versuche aber durch Lesen hier zu lernen und zu verstehen.
            Nachtrag;Wollte mir den Inhalt des Verzeichnisses anschauen, aber /opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release ist nicht angelegt.
            Equipment:
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Stand der Dinge:
              • Datensicherung angelegt
              • über Konsole als root im ioB-Verzeichnis ioB gestoppt,
              • npm rebuild mdns - lief ohne Fehler durch
              • ioB Neustart
              • Sayit gestartet
              • Log ohne Fehler, aber kein verfügbares Endgerät gibt einen Ton von sich.
              Getestet: Browser, Sonos, Chromecast
              Sayit-Einstellung: Cloud-Stimme, keine Ankündigung, alle Geräte, Web-Server=ioB-IP
              Wo soll ich die Fehlersuche jetzt ansetzen?
              Equipment:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @maloross sagte in Hilfestellung bei Interpretation Fehler benötigt:
                Das Verzeichnis wird nach erfolgreichem rebuild gelöscht. Das Du es dir nicht anschauen kannst ist also normal.
                A.
                Da bin ich raus - ich setze satyit nicht ein, sorry.
                Viel glück.
                  A.
                  Viel glück.
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @Asgothian danke erst mal für deine bisherige Unterstützung.
                  Equipment:
                    Guten Morgen,
                    Admin 3.6.12
                    Architektur x64
                    CPUs 2
                    RAM 2.7 GB
                    Node.js v10.17.0
                    NPM 6.11.3
                    Aktive Instanzen 23
                    Hostname master
                    klappt aber super gut!
                    @skokarl hat in seinem Thread das gut ausgearbeitet.
                    Ich habe mir erlaubt das mal zusammenzufassen um es als Howto in die Doku zu bringen
                    https://github.com/Homoran/iobroker.sonos_api#beispiel-fenster-offen-meldung
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @Homoran danke, habe den Thread von @skokarl gelesen, traue mir die Installation durchaus zu. Dein Beispiel ist auch sehr verständlich.
                      Aber ich habe nicht nur Sonos als Ausgabegerät und hätte gern auch die anderen Geräte angesprochen.
                      Liegt eine generelle "Unpässlichkeit" vom Sayit-Adapter vor?
                      Equipment:
                        nicht dass ich wüsste.
                        Lass uns mal in einem neuen thread mit passendem Titel neu beginnen
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          @Homoran ja, das ist eine gute Idee.
                          Equipment:
                          82.8k
