  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Debug-Level aus ("Create_state" statt "Set_state"):
    die routine wird aufgerufen aber nur ausgeführt wen der state nog nicht existiert, der debug log ist fuer den dev das ich weis in welche Routine der adapter sich befindet bin troubleshooten.
    Was der history adapter da abzieht verstehe ich auch gerade nicht.
    Haben anderen etwas vergleichbares beobachtet ?
    ~Dutch
    HGlab
    #268
    @Dutchman Kann es sein, dass du noch weitere Eigenschaften und nicht nur den Wert eines Datenpunkts updatest?
    Ich habe gerade folgendes probiert:
    Beim Datenpunkt zu WZ_Temp in den Editmodus den Typ von "C" auf einen anderen Wert und noch vor dem Speichern retour auf "C". Dann speichern.
    Damit erzeuge ich auch, dass History für den Datenpunkt neu initialisiert wird.
    Vielleicht hilft der Input etwas....
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #269
      So, ich bin jetzt auch Besitzer von 10 Tado Thermostaten. 😀
      Ich hab mal eben den Adapter installiert, Benutzerdaten eingegeben und läuft...
      Einfacher gehts nicht.
      @Dutchman , danke dafür.
      In den nächsten Tagen mache ich mich mit den Objekten vertraut, aber eine Frage habe ich jetzt schon.
      Wie macht ihr das mit der Temperaturregelung in den Zimmern? Nehmt ihr als Trigger die Temperatur vom Tado Kopf oder habt ihr Temperatursensoren weiter weg von der Heizung platziert und verwendet diese für die Steuerung?
      Ich habe jetzt im Bad festgestellt, dass die Temperatur am Tado Kopf um ca. 2 Grad höher ist, als mein Temp. Sensor. Ist ja logisch denn der Kopf sitzt ja nahe an der Heizung.
      Ich tendiere dazu externe Temperaturen ( reale Zimmertemperatur) zu verwenden.
      Was meint ihr?
      DutchmanD CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        Was meint ihr?
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #270
        @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Es gibt dazu wahrscheinlich bald die Möglichkeit einen offset ein zu stellen :
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/11
        Externe Temperatur Messung ist natürlich immer genauer und ud kannst ds thermostat da hin stelle wo du auch wirklich im räum bist.
        Benutze dafür aber Tado thermostate, zigbee usw geht nicht den der radiator thermostat muss ja die % einstellen und das geht nur im eigenen "EcoSystem" (ist bei HomeMatic auch so).
        ~Dutch
        • K K_o_bold
          Was meint ihr?
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #271
          @K_o_bold Ich habe nach Installation der Thermostate in der Mitte des Raumes in ca 1,5 m höhe eine Vergleichsmessung gemacht und dann in der App die Differenz unter Temperatur-Korrektur der Räume eingegeben.
            ~Dutch
            K_o_bold
            #272
            @Dutchman ,
            danke für schnelle Rückmeldung..
            Das mit dem Offset klingt vielversprechend.
            Die Tado Wandthermostate sind mir dann doch zu teuer...
            • CKMartensC CKMartens
              K_o_bold
              #273
              @CKMartens ,
              danke, werde ich mal testen
                K_o_bold
                #274
                @Dutchman ,
                Tado spamt mich gerade mit diesen Errors voll:
                Adapter ist aber grün...
                Kannst du dir darauf etwas reimen?
                • K K_o_bold
                  @Dutchman ,
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #275
                  ja aber brauche mehr Informationen, due Glückspilz....
                  Wollte gerade ne neue version release, na dan warten wir nochmal kurzen und fixen diesen bug auch :P
                  kannste mir mal bitte den Inhalt von :
                  tado.0.xxxx._info.JSON_response.Stage_02_HomeData
                  geben ?
                  Dan kan ich das fixen
                  Persönliche information bitte selber masken !
                    geben ?
                    K_o_bold
                    #276
                    @Dutchman ,
                    😁 , sehr gut...
                    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      @Dutchman ,
                      😁 , sehr gut...
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #277
                      , sehr gut...
                      sorry ich brauche das log mal bitte als plain text, die basis hab ich implementiert aber da sind mehr object drin
                      kannst du mir die bitte auch hier posten (oder per PN wegen den persönlichen daten)
                        K_o_bold
                        #278
                        Ok, ich hab dir eine PN geschickt..
                        • K K_o_bold
                          @Dutchman ,
                          😁 , sehr gut...
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #279
                          @Dutchman ,
                          😁 , sehr gut...
                          fixed, bitte von git installieren und testen
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #280
                            Aufruf :
                            Leute ich stehe auf dem schlauch, wir müssen noch ein par Sachen einbauen wie z.b. :
                            • raum auf manuel/auto modus setzen
                            • allgemein haeating on/off
                            • andere Sachen
                            Ich wuerde mich dazu gerne mal mit ein par von euch im TeamSpeak treffen und kurz drüben kwatschen dan kan ich den adapter fertig machen.
                            Haben eventuell ein par hier lust und Zeit dafuer heute Abend (so zwischen 20-21uhr ?)
                            Cheers,
                            Dutch
                              K_o_bold
                              #281
                              Hallo Leute,
                              hat einer von euch auch diesen Error im log?
                              (1439) Issue in Get all rooms TypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
                              Dutchman konnte damit zunächst nichts anfangen...
                              Ich habe ein umfangrieches Tado System, mit 10 Heizkörperthermostaten, Internet bridge, 1 Wandthermostat und das Extension Kit welches direkt an der Heizanlage angeschlossen ist.
                              @Dutchman ,
                              ich wäre eventuell nächstes mal bereit im TeamSpeak mit zu machen. Allerdings muss ich erst mal Erfahrung sammeln und ein bisschen ausprobieren, bzw. diesen Thread mal komplett lesen..
                              • ? Offline
                                #282
                                ich habe eine Anfänger-Frage. Ich habe mittels "npm i iobroker.tado" den Adapter installiert (?). Aber unter welchem Namen find ich ihn in iobroker unter Adapter?
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #283
                                  @HeinrichB sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Du solltest lieber per Admin installieren, wen du deine verwarungsort auf latest stellst ist er zu finden demnächst auch im Standard
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #284
                                    @Dutchman Danke Dir. Aber wie stelle ich auf latest und ich bin am Rechner als Admin angemeldet. Oder muss ich die Installation mit einer anderen commandline wiederholen?
                                      #285
                                      @Dutchman Ich habe es gefunden :) Danke !!
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                        #286
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe vor gestern ein Update auf die 0.1.4 gemacht und seit dem geht irgendwie nichts mehr mit meinen eigens geschrieben Scripten. Ich bekomme ich immer folgende Fehler:
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 20 and mode : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.323	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.323	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.317	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.317	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.311	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.311	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.280	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.280	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.192	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.191	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.068	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:45.068	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 23.9 and mode : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.386	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.376	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.376	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.370	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.370	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.365	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.365	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.360	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.360	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.334	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.334	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.327	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 11:03:42.327	info	Room Temperature set : 23.9
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 20 and mode : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.289	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.288	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.288	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.284	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.284	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.281	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.281	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.258	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.258	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.247	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.247	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.243	info	Room mode set : auto
                                        tado.0	2019-12-15 10:51:00.242	info	Room Temperature set : 20
                                        tado.0	2019-12-15 10:50:57.516	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
                                        tado.0	2019-12-15 10:50:57.515	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 24 and mode : auto
                                        Da stellen sich mal bei mir einige Fragen. Wieso steht der Modus auf Auto ? Ich möchte ihn dauerhaft auf manuell haben da ich alles über eigene Scripte schalte.
                                        Und unter objekten steht bei den einzelnen Räumen steht unter Tado Mode Away.
                                        Gerade in my rado noch folgendes gesehen :
                                        Die Away steuerung ist in Tado allerdings deaktiviert
                                          K_o_bold
                                          #287
                                          nachdem ich mich nun ein bisschen mehr mit Tado ( Adapter, App ) auseinander gesetzt habe, finde ich eine Funktion in der App ziemlich nervig.
                                          Wenn ich das Haus verlasse werde ich auf dem Smartphone informiert, dass ich jetzt in den Away Modus wechseln kann und muss das dann manuell in der App einstellen.
                                          Das ist aus meiner Sicht recht wenig smart. Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Funktion automatisch gemacht wird und ich maximal eine Information bekomme, dass jetzt away Modus aktiv ist.
                                          Oder habe ich hier etwas übersehen und man kann das irgendwo einstellen?
                                          Im Tado Adapter fehlt mir die Funktion zwischen away und home Mode zu wechseln.
                                          @Dutchman , das wäre aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion um die Anwesenheitserkennung mit Skripten wirklich smart zu machen :-)
                                          Issue auf Git wird erstellt.
                                          C H 2 Antworten Letzte Antwort
