  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @Thommie ,
    es ist jetzt schon alles möglich um die Bezahlfunktionen zu nutzen, zumindest meine Einschätzung. ;-)
    Mehr sage ich jetzt nicht dazu...
    Wir wollen ja schleißlich nicht, dass Tado irgendwann die API sperrt...
    Ich bekomme in 2 Wochen auch 9 davon und freue mich schon riesig sie in Betrieb zu nehmen.
    @Dutchman ,
    vielen Dank für den Adapter... Großartig...Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dich zu supporten... Kaffeekasse oder so?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #257
    @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    danke fuer den tipp muss ich mal einrichten :)
    • H Offline
      HGlab
      schrieb am zuletzt editiert von HGlab
      #258
      Hallo!
      Ich wollte den Adapter auch testen, jedoch bin ich mir nicht sicher, wie er zu installieren ist.
      Hab über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" mit der URL "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado" den Adapter installiert.
      Eigentlich auch erfolgreich:
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:20.660	info	iobroker exit 0
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.578	info	iobroker upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/.DS_Store .DS_Store null
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.520	info	iobroker upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.463	info	iobroker upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.405	info	iobroker upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.343	info	iobroker upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.283	info	iobroker upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:19.215	info	iobroker upload [6] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:07.088	info	iobroker npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/e5f23587ca882ce8888d2f65fdbd4f9b051a4a12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:07.086	info	iobroker NPM version: 6.11.3
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:06.597	info	iobroker install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/tarball/e5f23587ca882ce8888d2f65fdbd4f9b051a4a12
      host.ioBroker	2019-12-05 17:16:04.866	info	iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
      Trotzdem finde ich keine Instanz und keine Objekte. Was muss ich noch tun?
      Danke für Support!
      • H HGlab
        Hallo!
        Danke für Support!
        senger1985
        #259
        @HGlab klick mal bitte auf die drei weißen Punkte, in dem blauen Kreis und dann auf das Plus, unten links.
        Dann hast du eine Instanz.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S senger1985
          HGlab
          #260
          @senger1985
          omg, so simple [Hand auf den Kopf geschlagen]
          Das sollte aber normalerweise das Install-Script machen, richtig?
          Auf alle Fälle: D A N K E
          • H HGlab
            @senger1985
            senger1985
            #261
            @HGlab bei manchen Adaptern geschieht es automatisch, bei manchen nicht.
            Aber schön, dass ich helfen konnte.
            • S senger1985
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #262
              @senger1985 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              wen man aus git installiert wird keine Instanz erstellt, muss man Manuel machen.
              Installiert man ueber den normalen weg geschiet das wohl
              Cheers
              ~Dutch
              • DutchmanD Dutchman
                @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
                ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #263
                @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Sorry @Dutchman hab Dich vergessen :man-facepalming:
                Ich benutze die Steuerung über tado, also "Automatik". Leider wird ja bei tado.0.xxxxx.Rooms.yy.overlay.type nichts angezeigt wenn der Automatik-Modus von tado läuft.
                Da ja - wie hier allgemein festgestellt - die Erkennung von offenen Fenster von tado selbst immer weiter verschlimmbessert wird, habe ich ein Skript erstellt das auf die offenen Fenster reagiert und nach 30 Sekunden die Thermostate abschaltet indem ich tado.0.xxxxx.Rooms.yy.setting.power auf off setze. Das funktioniert auch.
                Wenn das Fenster zu gemacht wird stelle ich per Skript den State tado.0.xxxxx.Rooms.yy.setting.power auf on. Danach bleibt aber die tado Steuerung auf manuell und nicht auf Automatik, wie es vor dem Stellen auf off war.
                Erst wenn tado.0.xxxxx.Rooms.yy.overlay.clearZoneOverlay gesetzt wird, wird wieder der tado-Automatikmodus eingeschaltet.
                Es wäre schön wenn der Adapter, wenn von off wieder auf on gestellt wird, der Modus gesetzt wird der vor dem ausschalten aktiviert war - also der Modus Manuell bzw. Automatik. Ich hoffe ich konnte es Dir jetzt verständlicher rüberbringen.
                BTW: Und könntest Du implementieren das, wenn der Modus Automatik läuft, also bei tado.0.xxxxx.Rooms.yy.overlay.type kein Eintrag ist, etwas Angezeigt wird. Das erleichtert die Anzeige in einer Visualisierung.
                • H Offline
                  HGlab
                  #264
                  Hallo Leute,
                  habe den Adapter nun auch ein wenig ausgetestet und folgendes ist mir aufgefallen in Kombination mit dem "History"-Adapter. Mit diesem lese ich drei Datenpunkte aus.
                  Der Tado-Adapter aktualisiert im 120 Sekunden-Intervall.
                  Dadurch bekomme ich für die drei Datenpunkte alle (ca.) 120 Sekunden eine Zeile ins Log. Für andere Datenpunkte (z.B. Shelly-Adapter) bekomme ich dies Logs nicht.
                  2019-12-08 00:03:07.140 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                  2019-12-08 00:03:07.141 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                  2019-12-08 00:03:07.142 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                  2019-12-08 00:05:11.880 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                  2019-12-08 00:05:11.881 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                  2019-12-08 00:05:11.881 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                  2019-12-08 00:07:16.642 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                  2019-12-08 00:07:16.643 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                  2019-12-08 00:07:16.643 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                  2019-12-08 00:09:21.225 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                  2019-12-08 00:09:21.228 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                  2019-12-08 00:09:21.229 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                  2019-12-08 00:11:25.870 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                  2019-12-08 00:11:25.871 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                  2019-12-08 00:11:25.871 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                  2019-12-08 00:13:30.465 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                  2019-12-08 00:13:30.466 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                  2019-12-08 00:13:30.466 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                  Vertragen sich die zwei Adapter nicht besonders?
                  Weiters ist mir aufgefallen das beim Polling immer nach den erreichten zB 120 Sekunden ca. 4 bis 8 Sekunden später erneut eine Aktualisierung der Datenpunkte durchgeführt wird. Beim History-Adapter ignoriere ich die Werte mit [Änderungen ignorieren, bis der Wert für X Millisekunden unverändert bleibt] = 9000ms. Damit hab ich nicht jeden Wert innerhalb weniger Sekunden doppelt.
                  • H HGlab
                    Hallo Leute,
                    HGlab
                    #265
                    @HGlab said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Hallo Leute,
                    Kann es sein, dass bei jedem Aktualisierungsintervall die Datenpunkte neu erzeugt werden. So sieht es zumindest für einen Laien im Log für Tado im Debug-Level aus ("Create_state" statt "Set_state"):
                    2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Write value : false
                    2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : 282938.Rooms.1.heatingPower with value : 40
                    2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : heatingPower with value : 40
                    2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : 282938.Rooms.1.Actual_Temperature with value : 21.95
                    2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : Actual_Temperature with value : 21.95
                    2019-12-08 20:59:03.064 - debug: tado.0 (4413) Write value : false
                    2019-12-08 20:59:03.064 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : 282938.Rooms.1.Actual_Humidity with value : 40.5
                    2019-12-08 20:59:03.064 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : Actual_Humidity with value : 40.5
                    2019-12-08 20:59:03.107 - debug: tado.0 (4413) state tado.0.282938.Rooms.1.setting.power changed: ON (ack = true)
                    2019-12-08 20:59:03.108 - debug: tado.0 (4413) state tado.0.282938.Rooms.1.setting.temperature changed: 22 (ack = true)
                    2019-12-08 20:59:03.110 - debug: tado.0 (4413) state tado.0.282938.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay changed: (ack = true)
                    2019-12-08 20:59:03.118 - info: history.0 (4398) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
                    2019-12-08 20:59:03.122 - info: history.0 (4398) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
                    2019-12-08 20:59:03.123 - info: history.0 (4398) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
                    • H HGlab
                      Hallo Leute,
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #266
                      @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      die routine wird aufgerufen aber nur ausgeführt wen der state nog nicht existiert, der debug log ist fuer den dev das ich weis in welche Routine der adapter sich befindet bin troubleshooten.
                      Was der history adapter da abzieht verstehe ich auch gerade nicht.
                      Haben anderen etwas vergleichbares beobachtet ?
                      ~Dutch
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        ~Dutch
                        HGlab
                        #267
                        @Dutchman kann ich bei der Fehlersuche noch irgendwie helfen?
                          ~Dutch
                          HGlab
                          #268
                          @Dutchman Kann es sein, dass du noch weitere Eigenschaften und nicht nur den Wert eines Datenpunkts updatest?
                          Ich habe gerade folgendes probiert:
                          Beim Datenpunkt zu WZ_Temp in den Editmodus den Typ von "C" auf einen anderen Wert und noch vor dem Speichern retour auf "C". Dann speichern.
                          Damit erzeuge ich auch, dass History für den Datenpunkt neu initialisiert wird.
                          Vielleicht hilft der Input etwas....
                            K_o_bold
                            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                            #269
                            So, ich bin jetzt auch Besitzer von 10 Tado Thermostaten. 😀
                            Ich hab mal eben den Adapter installiert, Benutzerdaten eingegeben und läuft...
                            Einfacher gehts nicht.
                            @Dutchman , danke dafür.
                            In den nächsten Tagen mache ich mich mit den Objekten vertraut, aber eine Frage habe ich jetzt schon.
                            Wie macht ihr das mit der Temperaturregelung in den Zimmern? Nehmt ihr als Trigger die Temperatur vom Tado Kopf oder habt ihr Temperatursensoren weiter weg von der Heizung platziert und verwendet diese für die Steuerung?
                            Ich habe jetzt im Bad festgestellt, dass die Temperatur am Tado Kopf um ca. 2 Grad höher ist, als mein Temp. Sensor. Ist ja logisch denn der Kopf sitzt ja nahe an der Heizung.
                            Ich tendiere dazu externe Temperaturen ( reale Zimmertemperatur) zu verwenden.
                            Was meint ihr?
                            DutchmanD CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K K_o_bold
                              Was meint ihr?
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #270
                              Es gibt dazu wahrscheinlich bald die Möglichkeit einen offset ein zu stellen :
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/11
                              Externe Temperatur Messung ist natürlich immer genauer und ud kannst ds thermostat da hin stelle wo du auch wirklich im räum bist.
                              Benutze dafür aber Tado thermostate, zigbee usw geht nicht den der radiator thermostat muss ja die % einstellen und das geht nur im eigenen "EcoSystem" (ist bei HomeMatic auch so).
                              ~Dutch
                              • K K_o_bold
                                Was meint ihr?
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #271
                                @K_o_bold Ich habe nach Installation der Thermostate in der Mitte des Raumes in ca 1,5 m höhe eine Vergleichsmessung gemacht und dann in der App die Differenz unter Temperatur-Korrektur der Räume eingegeben.
                                  ~Dutch
                                  K_o_bold
                                  #272
                                  @Dutchman ,
                                  danke für schnelle Rückmeldung..
                                  Das mit dem Offset klingt vielversprechend.
                                  Die Tado Wandthermostate sind mir dann doch zu teuer...
                                  • CKMartensC CKMartens
                                    K_o_bold
                                    #273
                                    @CKMartens ,
                                    danke, werde ich mal testen
                                      K_o_bold
                                      #274
                                      @Dutchman ,
                                      Tado spamt mich gerade mit diesen Errors voll:
                                      Adapter ist aber grün...
                                      Kannst du dir darauf etwas reimen?
                                      • K K_o_bold
                                        @Dutchman ,
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #275
                                        ja aber brauche mehr Informationen, due Glückspilz....
                                        Wollte gerade ne neue version release, na dan warten wir nochmal kurzen und fixen diesen bug auch :P
                                        kannste mir mal bitte den Inhalt von :
                                        tado.0.xxxx._info.JSON_response.Stage_02_HomeData
                                        geben ?
                                        Dan kan ich das fixen
                                        Persönliche information bitte selber masken !
                                          geben ?
                                          K_o_bold
                                          #276
                                          @Dutchman ,
                                          😁 , sehr gut...
                                          DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
