  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S senger1985
    @HGlab klick mal bitte auf die drei weißen Punkte, in dem blauen Kreis und dann auf das Plus, unten links.
    Dann hast du eine Instanz.
    HGlab
    schrieb am zuletzt editiert von HGlab
    #260
    @senger1985
    omg, so simple [Hand auf den Kopf geschlagen]
    Das sollte aber normalerweise das Install-Script machen, richtig?
    Auf alle Fälle: D A N K E
    • H HGlab
      @senger1985
      senger1985
      #261
      @HGlab bei manchen Adaptern geschieht es automatisch, bei manchen nicht.
      Aber schön, dass ich helfen konnte.
      • S senger1985
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #262
        @senger1985 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        wen man aus git installiert wird keine Instanz erstellt, muss man Manuel machen.
        Installiert man ueber den normalen weg geschiet das wohl
        Cheers
        ~Dutch
        • DutchmanD Dutchman
          @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Wäre schön nach poweroff den letzten Zustand wieder zu bekommen. Also wenn manuell eingestellt wurde, dann poweroff, dann wieder manuell bzw. wenn Auto, dann powerOff und danach wieder Auto.
          ich glaube das ist du oder rolli mir mal genauer erklaehren was ihr genau meint 🤗
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #263
          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Sorry @Dutchman hab Dich vergessen :man-facepalming:
          Ich benutze die Steuerung über tado, also "Automatik". Leider wird ja bei tado.0.xxxxx.Rooms.yy.overlay.type nichts angezeigt wenn der Automatik-Modus von tado läuft.
          Da ja - wie hier allgemein festgestellt - die Erkennung von offenen Fenster von tado selbst immer weiter verschlimmbessert wird, habe ich ein Skript erstellt das auf die offenen Fenster reagiert und nach 30 Sekunden die Thermostate abschaltet indem ich tado.0.xxxxx.Rooms.yy.setting.power auf off setze. Das funktioniert auch.
          Wenn das Fenster zu gemacht wird stelle ich per Skript den State tado.0.xxxxx.Rooms.yy.setting.power auf on. Danach bleibt aber die tado Steuerung auf manuell und nicht auf Automatik, wie es vor dem Stellen auf off war.
          Erst wenn tado.0.xxxxx.Rooms.yy.overlay.clearZoneOverlay gesetzt wird, wird wieder der tado-Automatikmodus eingeschaltet.
          Es wäre schön wenn der Adapter, wenn von off wieder auf on gestellt wird, der Modus gesetzt wird der vor dem ausschalten aktiviert war - also der Modus Manuell bzw. Automatik. Ich hoffe ich konnte es Dir jetzt verständlicher rüberbringen.
          BTW: Und könntest Du implementieren das, wenn der Modus Automatik läuft, also bei tado.0.xxxxx.Rooms.yy.overlay.type kein Eintrag ist, etwas Angezeigt wird. Das erleichtert die Anzeige in einer Visualisierung.
          • H Offline
            HGlab
            #264
            Hallo Leute,
            habe den Adapter nun auch ein wenig ausgetestet und folgendes ist mir aufgefallen in Kombination mit dem "History"-Adapter. Mit diesem lese ich drei Datenpunkte aus.
            Der Tado-Adapter aktualisiert im 120 Sekunden-Intervall.
            Dadurch bekomme ich für die drei Datenpunkte alle (ca.) 120 Sekunden eine Zeile ins Log. Für andere Datenpunkte (z.B. Shelly-Adapter) bekomme ich dies Logs nicht.
            2019-12-08 00:03:07.140 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
            2019-12-08 00:03:07.141 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
            2019-12-08 00:03:07.142 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
            2019-12-08 00:05:11.880 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
            2019-12-08 00:05:11.881 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
            2019-12-08 00:05:11.881 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
            2019-12-08 00:07:16.642 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
            2019-12-08 00:07:16.643 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
            2019-12-08 00:07:16.643 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
            2019-12-08 00:09:21.225 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
            2019-12-08 00:09:21.228 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
            2019-12-08 00:09:21.229 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
            2019-12-08 00:11:25.870 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
            2019-12-08 00:11:25.871 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
            2019-12-08 00:11:25.871 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
            2019-12-08 00:13:30.465 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
            2019-12-08 00:13:30.466 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
            2019-12-08 00:13:30.466 - info: history.0 (22655) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
            Vertragen sich die zwei Adapter nicht besonders?
            Weiters ist mir aufgefallen das beim Polling immer nach den erreichten zB 120 Sekunden ca. 4 bis 8 Sekunden später erneut eine Aktualisierung der Datenpunkte durchgeführt wird. Beim History-Adapter ignoriere ich die Werte mit [Änderungen ignorieren, bis der Wert für X Millisekunden unverändert bleibt] = 9000ms. Damit hab ich nicht jeden Wert innerhalb weniger Sekunden doppelt.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HGlab
              Hallo Leute,
              HGlab
              #265
              @HGlab said in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Hallo Leute,
              Kann es sein, dass bei jedem Aktualisierungsintervall die Datenpunkte neu erzeugt werden. So sieht es zumindest für einen Laien im Log für Tado im Debug-Level aus ("Create_state" statt "Set_state"):
              2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Write value : false
              2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : 282938.Rooms.1.heatingPower with value : 40
              2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : heatingPower with value : 40
              2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : 282938.Rooms.1.Actual_Temperature with value : 21.95
              2019-12-08 20:59:03.063 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : Actual_Temperature with value : 21.95
              2019-12-08 20:59:03.064 - debug: tado.0 (4413) Write value : false
              2019-12-08 20:59:03.064 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : 282938.Rooms.1.Actual_Humidity with value : 40.5
              2019-12-08 20:59:03.064 - debug: tado.0 (4413) Create_state called for : Actual_Humidity with value : 40.5
              2019-12-08 20:59:03.107 - debug: tado.0 (4413) state tado.0.282938.Rooms.1.setting.power changed: ON (ack = true)
              2019-12-08 20:59:03.108 - debug: tado.0 (4413) state tado.0.282938.Rooms.1.setting.temperature changed: 22 (ack = true)
              2019-12-08 20:59:03.110 - debug: tado.0 (4413) state tado.0.282938.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay changed: (ack = true)
              2019-12-08 20:59:03.118 - info: history.0 (4398) enabled logging of WZ_HeatingPower, Alias=true
              2019-12-08 20:59:03.122 - info: history.0 (4398) enabled logging of WZ_Temp, Alias=true
              2019-12-08 20:59:03.123 - info: history.0 (4398) enabled logging of WZ_Humidity, Alias=true
              • H HGlab
                Hallo Leute,
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #266
                @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                die routine wird aufgerufen aber nur ausgeführt wen der state nog nicht existiert, der debug log ist fuer den dev das ich weis in welche Routine der adapter sich befindet bin troubleshooten.
                Was der history adapter da abzieht verstehe ich auch gerade nicht.
                Haben anderen etwas vergleichbares beobachtet ?
                ~Dutch
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  ~Dutch
                  HGlab
                  #267
                  @Dutchman kann ich bei der Fehlersuche noch irgendwie helfen?
                    ~Dutch
                    HGlab
                    #268
                    @Dutchman Kann es sein, dass du noch weitere Eigenschaften und nicht nur den Wert eines Datenpunkts updatest?
                    Ich habe gerade folgendes probiert:
                    Beim Datenpunkt zu WZ_Temp in den Editmodus den Typ von "C" auf einen anderen Wert und noch vor dem Speichern retour auf "C". Dann speichern.
                    Damit erzeuge ich auch, dass History für den Datenpunkt neu initialisiert wird.
                    Vielleicht hilft der Input etwas....
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                      #269
                      So, ich bin jetzt auch Besitzer von 10 Tado Thermostaten. 😀
                      Ich hab mal eben den Adapter installiert, Benutzerdaten eingegeben und läuft...
                      Einfacher gehts nicht.
                      @Dutchman , danke dafür.
                      In den nächsten Tagen mache ich mich mit den Objekten vertraut, aber eine Frage habe ich jetzt schon.
                      Wie macht ihr das mit der Temperaturregelung in den Zimmern? Nehmt ihr als Trigger die Temperatur vom Tado Kopf oder habt ihr Temperatursensoren weiter weg von der Heizung platziert und verwendet diese für die Steuerung?
                      Ich habe jetzt im Bad festgestellt, dass die Temperatur am Tado Kopf um ca. 2 Grad höher ist, als mein Temp. Sensor. Ist ja logisch denn der Kopf sitzt ja nahe an der Heizung.
                      Ich tendiere dazu externe Temperaturen ( reale Zimmertemperatur) zu verwenden.
                      Was meint ihr?
                      DutchmanD CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        Was meint ihr?
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #270
                        @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Es gibt dazu wahrscheinlich bald die Möglichkeit einen offset ein zu stellen :
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/11
                        Externe Temperatur Messung ist natürlich immer genauer und ud kannst ds thermostat da hin stelle wo du auch wirklich im räum bist.
                        Benutze dafür aber Tado thermostate, zigbee usw geht nicht den der radiator thermostat muss ja die % einstellen und das geht nur im eigenen "EcoSystem" (ist bei HomeMatic auch so).
                        ~Dutch
                        • K K_o_bold
                          Was meint ihr?
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #271
                          @K_o_bold Ich habe nach Installation der Thermostate in der Mitte des Raumes in ca 1,5 m höhe eine Vergleichsmessung gemacht und dann in der App die Differenz unter Temperatur-Korrektur der Räume eingegeben.
                            ~Dutch
                            K_o_bold
                            #272
                            @Dutchman ,
                            danke für schnelle Rückmeldung..
                            Das mit dem Offset klingt vielversprechend.
                            Die Tado Wandthermostate sind mir dann doch zu teuer...
                            • CKMartensC CKMartens
                              K_o_bold
                              #273
                              @CKMartens ,
                              danke, werde ich mal testen
                                K_o_bold
                                #274
                                @Dutchman ,
                                Tado spamt mich gerade mit diesen Errors voll:
                                Adapter ist aber grün...
                                Kannst du dir darauf etwas reimen?
                                • K K_o_bold
                                  @Dutchman ,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #275
                                  ja aber brauche mehr Informationen, due Glückspilz....
                                  Wollte gerade ne neue version release, na dan warten wir nochmal kurzen und fixen diesen bug auch :P
                                  kannste mir mal bitte den Inhalt von :
                                  tado.0.xxxx._info.JSON_response.Stage_02_HomeData
                                  geben ?
                                  Dan kan ich das fixen
                                  Persönliche information bitte selber masken !
                                    geben ?
                                    K_o_bold
                                    #276
                                    @Dutchman ,
                                    😁 , sehr gut...
                                    DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K K_o_bold
                                      @Dutchman ,
                                      😁 , sehr gut...
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #277
                                      , sehr gut...
                                      sorry ich brauche das log mal bitte als plain text, die basis hab ich implementiert aber da sind mehr object drin
                                      kannst du mir die bitte auch hier posten (oder per PN wegen den persönlichen daten)
                                        K_o_bold
                                        #278
                                        Ok, ich hab dir eine PN geschickt..
                                        • K K_o_bold
                                          @Dutchman ,
                                          😁 , sehr gut...
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #279
                                          @Dutchman ,
                                          😁 , sehr gut...
                                          fixed, bitte von git installieren und testen
