  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    dimaiv
    #171
    Habt ihr probiert nach dem Pairing, innerhalb von 5 Minuten, Batterie raus, 10 sek warten, Batterie rein und noch mal 10 sek warten?
    So werden z.b. bei mir Thermostate und Tradfri erfolgreich konfiguriert.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #172
      @dimaiv vergiss es nicht di hues..
      sammel alle Dimmer
      stop den adapter
      starte den neu
      geh zum coordinator und drücke auf on nach und nach
      gehen die jetzt ??
      kann sein das der Hop bei deinen Routern nicht geht.. hab ich ab und an auch mal
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #173
        Soweit läuft bei mir alles relativ rund, denke das Netz brauch noch etwas Zeit.
        Danke für die Arbeit!!!!
        Ein Problem hab ich:
        Ich hab einen Osram Plug, der sich nicht löschen lässt. Gibt es da eine andere Möglichkeit als über das Webif?
        Bekomme auch diese Fehlermeldung von dem Gerät obwohl es nichtmal eingesteckt ist.
        P.s.
        Was bedeutet das blaue aufblinken in der Netzwerkkart bei einigen Geräten?
        • XsevX Xsev
          P.s.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #174
          @Xsev es gab eine kurze Zeit wo wir ein Problem mit dem löschen hatten... installiere den Adapte rnochmal vom GIT lerne den Plug nochmal an und lösche es dann...
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #175
            @arteck Danke! Probiere ich am Wochenende.
            • C Offline
              ChrisXY
              #176
              wo finde ich den ein changelog ?
              Hab immer wieder Fehle rim Log. Auch 1 Temp Sensor musste neu angelenert werden.
              2 Zigbee Birnen lassen sich auch nicht Steuern.
              Habs nun 4 Tage so gelassen keine besserung :/
              Fehler:
              zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
              zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
              zigbee.0	2019-12-12 19:28:16.018	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:11.778	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:09.028	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:03.928	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
              zigbee.0	2019-12-12 19:27:01.573	error	(32745) Error on send to 0x7cb03eaa0a059dbc command: Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)
              zigbee.0	2019-12-12 19:26:57.248	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
              zigbee.0	2019-12-12 19:26:57.248	error	at Generator.next (<anonymous>)
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                Fehler:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #177
                @ChrisXY
                Trenn die beiden Lampen bitte mal vom Strom und mach sie dann wieder an - dann senden sie ein "awakening" signal ans Zigbee Netz. ggf. hat er eine alte Route gespeichert.
                A.
                • C ChrisXY
                  Fehler:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #178
                  @ChrisXY welche Firmawe hast du auf dem Stick ?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    sammel alle Dimmer
                    stop den adapter
                    starte den neu
                    gehen die jetzt ??
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #179
                    @arteck
                    hab ich mit einem Dimmer genauso versucht, ging nicht.
                    Den Adapter-Neustarten hilft nicht wirklich... die configure Versuche abzupassen ist ziemlich unmöglich, selbst wenn man dabei auf das log guckt...
                    Was ich noch versucht hatte ist den Dimmer kurz reseten (nur kurz hinten reindrücken, dann blinkt er orange). Das hatte auch nicht geklappt, ich vermute aber, dass das der Weg ist, den der andere User genommen hat. Hab gerade leider keine Zeit das zu testen ohne Router.
                    Man hat irgendwie aktuell nur eine Chance, wenn der Dimmer sich selber beim Coordinator meldet, wie bei mir der eine um 7:30 Uhr... da war weit und breit kein Adapter-Neustart. Ich weiß nicht, warum der sich selber gemedelt hat. Es gibt auch zwei weitere, die gehen, auf denen hat seit Tagen keiner rumgedrückt, die gingen dann auch plötzlich. Andere gehen nicht, obwohl sie zum Teil öfter "versucht" werden und zum Teil nicht genutzt werden.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #180
                      auch hier nochmal meine frage, weil ich nicht weiss ob es mit dem neuen cc2538 stick oder dem neuen converter zu tun hat. habe die gleiche frage im anderen thread auch gestellt:
                      habe gestern Abend den cc2538 installiert und alles neu angelernt. Funktioniert fast gut 😉 ich habe aber 3 sensoren (2 mal Aqara Temp und 1 mal Osram Smart+) bei denen die link_quality nicht mehr aktualisiert wird. dementsprechend meldet mein zigbee-script dass die verbindung verloren ist. Alle anderen werte werden aber nach wie vor aktualisiert. Auch wenn ich den plug schalte aktualisiert sich die link_quality nicht, schalten funktioniert aber wunderbar. Ist das bekannt, oder hat jemand ne idee dazu?
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #181
                        @v522533 kannst du den schalten ??
                        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #182
                          @Garfonso die Hue Dimmer habn noch das besondere das die sich vom Netz abmelden wenn diese nicht mehr gedrückt worden sind.. frag mich aber nicht nach der Zeit irgendwas von 2 Tagen .. weiss es aber nicht so genau..
                          ich kann dir Morgen sagen was mein exludierter Dimmer sagt.. bin noch unterwegs
                          • arteckA arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #183
                            @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Bei mir sind es etwa 2 Tage. Danach muss man alle 4 Knöpfe halten um sie wieder zu verbinden, dann gehen sie wieder. Ein erneutes anlernen ist nicht notwendig.
                            A.
                            • arteckA arteck
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #184
                              @arteck
                              ja kann ich, habe aber inzwischen den plug entfernt, nun arbeiten die beiden aqara sensoren wieder normal.
                              Gruß Chris
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                #185
                                @arteck
                                habe mir gestern das Teamspeak Video von dir angesehen und heute mal meinen cc2531 auf Herdsman umgestellt und es hat alles echt super geklappt, bis auf eine Kleinigkeit.
                                @Asgothian
                                Wenn ich meine Eurotronic Thermostate manuell auf Ventilstellung 100% stelle , wird dieser nur auf max. 39% gestellt, ist bei allen Eurotronic Thermostaten das selbe! könnte es sein das hier ein Fehler im Quelltext für die Eurotronic Thermostate ist ? --> komischerweise wird der Heizkörper auch bei 39% voll heiß und am Thermostat selbst steht 100 --> eventuell ist es nur ein Anzeigefehler im ioBroker Datenpunkt?!
                                wie verhalten sich deine EurotronicThermostate, soweit ich weiß nutzt du diese ja ebenfalls!
                                @ll
                                was mich aber echt glücklich macht, es hat alles sofort funktioniert!
                                und was noch toller ist, habe wie durch ein Wunder das erste mal seit 12 Monaten es geschafft eine meiner 7 Ikea E14 400lm zu pairen, ging vorher nie mit dem shepherd Konverter und ich habe es sicher 1000te male probiert, heute beim testen gleich beim ersten Versuch Volltreffer !
                                Leider habe ich auch hier wieder eine Leiche (Lampe eines Nachbarn im meinenm Zigbee Meshnetz) kann dieser aber nicht mehr entfernen, so wie früher beim shepherd
                                zigbee.0	2019-12-15 15:52:54.762	error	Failed to execute LQI for '0x0017880103ac2a25'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #186
                                  @arteck
                                  noch ein Fehler ist mir aufgefallen
                                  wie beim Aqara opple, wie du gestern im Video gesagt hast, ist auch hier beim remote switch die Funktion "hold" nicht verfügbar, steht immer auf true und lässt sich nicht ändern!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #187
                                    @arteck @Asgothian
                                    ich habe nach wir vor das problem, dass einige meiner osram plugs erfolgreich gepairt werden und sich auch schalten lassen, aber dennoch die link_quality nicht aktualisiert wird. Dementsprechend meldet mein zigbee skript die geräte ständig als offline. sobald ein sensor über den plug läuft, wird auch bei dem keine link_quality mehr aktualisiert, aber trotzdem werte gesendet. Ist das bekannt?
                                    Gruß Chris
                                    MyzerATM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • v522533V v522533
                                      @arteck @Asgothian
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #188
                                      @v522533
                                      kann ich bestätigen , selbes verhalten bei meinen Osram Plugs, zeigen keine link_quality und auch hi und da kommt FM im log
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • v522533V v522533
                                        @arteck @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #189
                                        @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        @arteck @Asgothian
                                        Frage: bekommt der ioBroker die Nachricht das sich der Status ändert wenn die Steckdose über den Schalter direkt umgeschaltet wird ?
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @arteck @Asgothian
                                          A.
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          schrieb am zuletzt editiert von v522533
                                          #190
                                          @Asgothian
                                          nein, der status ändert sich nicht bei manuellem schalten am plug
                                          Gruß Chris
