  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 279.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Buchi hast du die Werte alle über den Adapter Sma-Em?
    Ich habe seit gestern eine PV Anlage mit SHM2. 0.
    Bei mir kommen nur die beiden Leistungszahlen. Ich nehme an Gesamterzeugung und Netzeinspeisung? Wie bekomme ich weitere Daten angezeigt?
    Erweiterte Werte bringe nur Werte wie Blindleistung oder cosphi, Werte, die mich nicht interessieren.
    B
    B
    Buchi
    #336
    @lobomau die Daten sind mit modbus aus dem Wechselrichter, bei mir ein SI3.0M-11 700, ausgelesen. Da kommt dann einiges an Daten rein und ein bischen was kann berechnet werden.
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #337
      @Buchi sagte in SMA Wechselrichter:
      Ich habe es hinbekommen mit Modbus Adapter. Die Differenzen noch berechnen und gut. :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • B Buchi
        Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
        Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
        Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)
        B
        B
        bunni
        #338
        @Buchi
        ich habe die selbe Konstellation der PV wie Du, könntest Du mir das Blockly für die Berechnung des Netzbezuges und der PV Leistung senden? Mit welchem Input Register hast du die Batterieeinspeisung gelöst! Du würdest mir sehr damit helfen! Danke!!!
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          #339
          Für Netzbezug und Netzeinspeisung brauche ich kein Script. Diese Werte sind immer 0 oder größer über modbus Adapter. Nur die PV-Erzeugung musst du für Werte <0 auf 0 setzen (nachts im Standbye).
          Hier habe ich mal beispielsweise den Gesamtstromverbrauch berechnet:
          • Slave: Pi4
          • B bunni
            @Buchi
            B
            B
            Buchi
            schrieb am zuletzt editiert von Buchi
            #340
            @bunni Hallo, hier das Blockly. Datenpunkte musst Du natürlich noch erstellen:
              <variables>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="v/Aa_,CKf;/@1){R?S8a" x="-287" y="-362">
                <field name="COMMENT">Kosten / Nutzen Rechnung</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id=".0B,rlj@c2R;C(R!EBkr" collapsed="true">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="f_Gy,Kh~lsYAyu}DOUJB">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30581_Netzbezug_Gesamt</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="L|$_6Q.+bGC7?d*ZaY!K">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30583_Einspeisung-Gesamt</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="E9M)b%Xk1+4;G2N[bh(|">
                        <field name="oid">javascript.0.Photovoltaik.Neu_berechnen</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="update" id="(/X@P/D.zZQ~_{o2$YZW">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Neu_berechnen</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="m7=8#6[Z-^l=)f9$DQ0O">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="lXdA,/L4`6qf(CmKb+X]">
                            <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_ohne_PV</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="B0W~[?@ir6)F0S|^N0y{">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="OO(D8GadUMpytQ1EzT+u">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="e=4WLxYu^]#n1bR[q0+}">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30571_Gesamtverbrauch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="aMXd]EP6A:Vbf$j^X)zU">
                                    <field name="NUM">0.00026</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id=")%F7nbDj@s#XNLNM.qDU">
                                    <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Strompreis_Durchschnitt</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="Rv.LB.YV,^%l_b+[?M(4">
                                <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_mit_PV</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="s8IR[5ahp2fF9jx~q#iN">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="]|KLgT2aQ%V4BfvExEPv">
                                        <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30581_Netzbezug_Gesamt</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="+nWg5odh8|;zjjYB}D#J">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="]b*oLvR;;7Nz9@yB=,D6">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="c$~(#yH$TyYyJUAWjd4F">
                                    <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ersparnis</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="y}aSfx[:]H|PqzWOvn3G">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="B.tr31jj{{rdMPSKSqld">
                                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30593_Eigenverbrauch-Gesamt</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="tTtkLWdx8hBq+5yXW/*]">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="nOgV[4nJS,t}_]R7rd/A">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="Q_@%J?3~mbGxZmbU6!/A">
                                        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Vergütung</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="~}X]h8P];T]y%^x*foCF">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="Ue*4bs7+@C6~4JzZQM#7">
                                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30583_Einspeisung-Gesamt</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="9+J8e.3[7uH.J1nrGcRs">
                                                <field name="NUM">0.00012</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="Ze7N4fI|q58u-D*^vF(o">
                                            <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ergebnis</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="IgIkWiCtM.v4KcatnO-m" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="}wX!46p0`B{G!i6/i~H%">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id=";ujF3g*CB1TnxHAuaZLy" inline="false">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="ideUl|,b*cnb6CrGGPgL" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="adcj]yt@s$lYwJnB@x5-">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="rkr91tw5scF)|r=(Dv4%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="|DZ[ahbxyf/oIe~_]IN^">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="NG`PWpSVnvV#kRI{#gOO">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="4_ARbd7pY=$dl3Fd$Jhy">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="4OM(Kry{@CC?xZPkh?+u">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="a1|+!s|[B!}JMDEZ6[%c">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="[yu=,6[2y3?0htH`:jz/">
                                                <field name="COMMENT">Berechnung Laufzeit in Monaten</field>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="6X,csAM:7_Yuz}0-H9Wk">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Monate</field>
                                                      <block type="math_round" id="l2Gymdw6)+nKk#hdK=+;">
                                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="Q?M{Tz;}=El[lO}yDY,U">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="|qI@I_+L^,][_]Q~GL42" inline="false">
                                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="(yy7Q^yC}5BrM.p9=Y];">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="_bSOuDH{6*_{SZ|cz86O" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8Y)r.n5*eww^481b4{pE">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="Bd:fm=3J*{}Va.,x},n|">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="IJ8bGn{/0O8A||(ukI.{">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="P6B{Yo[YHvH0e)3+Ldp$">
        <block type="text" id="iA~_q)lD^e{{~?@8F=.g">
        <field name="TEXT">2017-07-01</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="/Q.AUxfhOReuMY;eymeS">
        <field name="NUM">2628000000</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="RuL?X7P$c|eL+Wn:p%Y%">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Laufzeit_Tage</field>
                                                          <block type="math_round" id="/X0HQC`(-?5*^e{5Mv3t">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="ibRkC=RRS_@[V=gq^Dk6" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@H8s2H6WyyzNV!S]JJ9l" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="NF2-_DJk@69JqBf$5)o*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="convert_from_date" id="yd.YKxV+cL;Y)0;oL)ML">
        <block type="text" id=",o1)J$!%aP2ornVxaS};">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Y?/0bxR8(tLoYx;rCbHx">
        <field name="NUM">86400000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="7N[uN=gFh*KB;_?Tju-U">
                                                            <field name="COMMENT">Berechnung Durchschnittswerte</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="`dVqouizUO_5b0y/,yX(">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="update" id="c1!g;5thK.4}ND(:,W1F">
        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_ohne_PV_Durchschnitt</field>
        <block type="math_arithmetic" id="#/*gX(ZwNbpP-NAjHNQ%" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="y-_SXwpYm8|HJbWl-VW/">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="eE,IseHv==+O_Q/]S6-8" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="hiwg{J3!C1FFeqh#55{%">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Vr(=oAWh:]Gfd+%Gs.c5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k3oPyJvEM|0.2E:oh,fk">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!u%P#H.Ki8LcngVW/~Ed">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")r4iYKqr0|L:4YT:?g+z">
        <field name="NUM">365</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="QJ^Ep5syujpr7~@hsSas">
        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Kosten_mit_PV_Durchschnitt</field>
        <block type="math_arithmetic" id="RTrBE*-mJ6l=CPV+R0zz" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a9Q1nHj)YciVF^{.#,a`" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="$Z{H*k(BRE}#|qa6y-Ws">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=",@xE,BY68(|y7]2AkgeC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="i)D-rjvAT4,JYDs)~T%;">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="H7d7W5n/NrJ+pTUbt{Fa">
        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ersparnis_Durchschnitt</field>
        <block type="math_arithmetic" id="}{nZPpsIxn+f9+pV)%?^" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="1hdj$+KokI4W:.10NS5a" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="x/qE8N*rKP421y~c!yb*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="*yY!6a;bS|u!%uhKk`r=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fg+Q:UfAxZ6Qd?wykNG$">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="9.vuC8Jmbi{edxCJ-s)T">
        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Vergütung_Durchschnitt</field>
        <block type="math_arithmetic" id=":)#rq5;`d_#{L,N}H]N%" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="$,G2z(gh,yHH:OwgSn.2" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=")hsn)css1zo+lE[K*7T{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!)7D_el2oU/AQqa#3ja5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$gG5vr?6!]ojmv1d+{#Q">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="PCq4@*^3,R(%:R00g:4g">
        <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Ergebnis_Durchschnitt</field>
        <block type="math_arithmetic" id="=UQV7P^Mf9$uQ!-ppPMj" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`|8]$mlQIknpl~~C{i+Z" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="#i+W|!WAw|uheHUcwVg`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Mmj!?~RR]+)y)7Q0~2W_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*;D1cS?Ibas#E!NJQ2P3">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="-=1!bo9bZM2d^wVzzvfM" x="-278" y="-257">
                <field name="COMMENT">Berechnung Batterieladung</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="0gabH}^1*|ShtqYl70wN" collapsed="true">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="cb(|SM|ZxJK`+vf!8j[/">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_Batterieentadung-Aktuell</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id=",ZOnw%CObrjS2V_`bk5R">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30873_Batterieladung-Aktuell</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="kWM5$f2bvH1#7Qb$e!C4">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30861_Aktueller-Verbrauch</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="WuKN5t|UKGDrDT5Gy!{v">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="jE.Nigu#6W[V=6qb.Znb">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="_{TAdtc]8n5FI_G9r.C8">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30873_Batterieladung-Aktuell</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="4HnpC=f/IN-Ci;5k(`{$">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="z9TUHX4n3QZPJiK6pK-{">
                            <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Ladung</field>
                              <block type="get_value" id="@(%HN|A?ghB#cf[Mb(kK">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="lkj`pab_cLPSzCywdTvc">
                              <block type="math_arithmetic" id="@jgv,g$G`6YTgO%=HLc8">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="Y`{yKwzAdc^FX0C3oou{">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="{6!B!`rTmgyz0+4Dss`H">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="a]YTsPN7{.k6F}MP8M]d">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_Batterieentladung-Aktuell</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="+^AI}m{0D]}I04*wzNz." x="-287" y="113">
                <field name="COMMENT">Berechnung Anzeige Prozent</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="78_MuSqngD/-AUF1E_rQ" collapsed="true">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="v52k=fZKSwk5KcZl:6gi">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="7bn]4,pc}L@f~VF4Os:N">
                        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="vx6syAzf#v$^9_;)rHWN">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="l`wh,Qd:.^fH@Dw_bV6!">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30845_Batterieladezustand</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="_$3FqT6G#fBHa{sF=99`">
                                <field name="NUM">75</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="$Mu+m4c_@C+5v8EJN~-y">
                            <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Batterie_Status</field>
                              <block type="math_number" id=")2,k?j;qf/rnJP2,I4L8">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="KSyq*@9+9=UywZ-St)i5">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="UBO2x~p=Ku!=P-jw9*Bj">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="cO!H^NQ3xgX)]T+~~r^r">
                                <field name="NUM">50</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="NwV.BBi0l=N$K~kL4!Hz">
                              <block type="math_number" id="I:RO0=Fw^YC}sVpU9B(8">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="N_IhcZLV]r1n?Q%.Nx^n">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="$hHP=TpN=NkO/qO(pi5{">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="5m4!P{%l*yn?Etco7H(G">
                                <field name="NUM">25</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="control" id="qip@z804+5w[TPwB1~~p">
                              <block type="math_number" id="Oic2hY6OKQZ@27~{N^7;">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="control" id="+N:`2;|(_G.oZHvpXvTA">
                              <block type="math_number" id="Mcihe(Dw7cDa4p3ch74#">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="Bb]rWs+$F$ezOkrj?ds:" x="-287" y="213">
                <field name="COMMENT">Berechnung Netzbezug</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="^xGRJs.]%0ux$Gy*WTAK" collapsed="true">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="REcX5BQk7^pm-9`x,U;Q">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30865_Aktueller-Netzbezug</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="8D27{krV,BT?9+G5x9L|">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30867_Aktuelle-Einspeisung</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="Ef_3x4,:0*Cy0Svf-UaJ">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="DG}wm5bvt7,K-JlliiP#">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="xJIt4,5iolsN*7Ar|F)/">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Aktuelle-Einspeisung</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="0GG;GK_]Ok@Ku:bV#].k">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="FSQ5n4!6llu0*;W6Hic3">
                            <field name="OID">javascript.0.Photovoltaik.Netz</field>
                              <block type="get_value" id="M:8i9Ohk@mJX9@y1(3Y6">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="control" id="q7aA7OV4RIR0;(v+op8^">
                              <block type="math_arithmetic" id="zw)p49_{,Puzvq7+Rx|T">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="up8.Ov%SWcH/16JRSS59">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="A4fm?)//:Xb9i2a2cKsc">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Aktueller-Netzbezug</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Hier die EIngangsregister:
            Die View lässt sich gerade leider nicht exportieren. Ich schau mal ob das noch hinbekomme.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              B
              B
              bunni
              #341
              @Buchi Vielen Dank für Deine Mühe!
              • lobomauL lobomau
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                #342
                @lobomau
                Guten Abend,
                ich möchte mich gern an deine gemachten Erfahrungen zum Thema "anhängen".
                Bin ebenfalls gerade an der Umsetzung Solar, SHM2.0 der VIS.
                Meine Vorstellung schaut in etwa so aus:
                Schlussendlich sollen die Pfeile entsprechend farbig animiert werden, entsprechend des Leistungsfluss.
                Bei der Sichtung der Datenpunkte im SHM2.0 ist mir noch nicht wirklich klar, was genau was ist.
                Hier wäre meine Frage, ob du pregard, psurplus ... deuten kannst?
                Im weiteren Forenverlauf hast du die Lösung scheinbar "gedanklich" fertig!?
                Darf man davon eventuell profitieren? Modbus-Adapter wird gerade installiert und konfiguriert.
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  #343
                  Ja, das habe ich auch so gemacht. Netzbezug und Netzeinspeisuung ginge mit dem SHM-Adapter, geht aber auch alles mit dem Modbus-Adapter. Ich habe auch die Empfehlung befolgt und mache alles mit dem Modbus-Adapter. Wozu zwei Adapter laufen lassen?
                  So sieht es jetzt abends bei mir unter VIS aus:
                  Bei Netzeinspeisung dreht sich der Pfeil und bei Stromerzeugung wird die Sonne angezeigt. Ist nur auf die Schnelle erstellt. Hauptsache die Werte stimmen:
                  Bei einigen threads zuvor steht wie man es in Modbus einstellt, um Bezug, Einspeisung und Erzeugung darzustellen. Diese Einstellarbeiten (richtige Werte für Register eintippen) fallen beim SHM-Adapter weg für Bezug und Einspeisung, aber man muss den Modbus-Adapter einstellen für die Erzeugung. Deswegen am besten gleich einmal die Mühe machen und alles mit dem Modbus-Adapter.
                  Edit: Eingangsregister-Einstellungen findest du hier. Müssen nicht alle bei dir funktionieren. Probier es aus: 17. thread-Seite von Buchi 30. Nov. 2019, 06:04
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    @Peoples sagte in SMA Wechselrichter:
                    @lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
                    @Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
                    Denke ich auch, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich nutze zusätzlich noch den Modbus für den Wechselrichter so kann man eigentlich auf alle Werte zugreifen.
                    Beispiel:
                    Genau. Diese Darstellung möchte man ja auch gerne in vis haben ;-)
                    PeoplesP
                    PeoplesP
                    Peoples
                    #344
                    Beispiel:
                    Hast du das hinbekommen oder soll ich dir mal den export einstellen?
                    • PeoplesP Peoples
                      Beispiel:
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #345
                      @Peoples só gut habe ich es nicht hinbekommen. Ich dachte das wäre ein Screenshot von Handy App. Sieht ja genau so aus. Gerne hätte ich gerne davon einen Export.
                      • Slave: Pi4
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        #346
                        @lobomau
                        Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.
                        Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
                        Im Zip findest du:
                        • Die Bilder
                        • Das Javascript zum berechnen der Werte
                        • einen View-Export
                        • die Css-klassen
                        Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
                        Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
                        pv_iob.zip
                        lobomauL ub.privatU S maeusekingM 5 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          @lobomau
                          Im Zip findest du:
                          • Die Bilder
                          • einen View-Export
                          • die Css-klassen
                          pv_iob.zip
                          lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #347
                          @Peoples vielen Dank. Probiere ich mal aus. Sollte zumindest von meiner Hardware aus gehen. Die beiden Adapter laufen auch bei mir.
                          • Slave: Pi4
                          • PeoplesP Peoples
                            @lobomau
                            Im Zip findest du:
                            • Die Bilder
                            • einen View-Export
                            • die Css-klassen
                            pv_iob.zip
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            #348
                            @Peoples es sieht schon mal sehr gut aus. Es zeigt die richtigen Werte wie im sunnyportal an. Nur CSS habe ich noch nicht eingebaut. Wozu ist das? Macht das die Rot-grün Aufteilung beim Gesamtverbrauch? Und wo muss ich das einsetzen? Hier ist es wohl falsch:
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              #349
                              @lobomau
                              Da ist es richtig, das macht die Ecken rund.
                              Ich mach aber immer Projekt nicht global
                              • PeoplesP Peoples
                                @lobomau
                                Im Zip findest du:
                                • Die Bilder
                                • einen View-Export
                                • die Css-klassen
                                pv_iob.zip
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                #350
                                @Peoples
                                hallo peoples, habe mich auch deiner Solar-Visu bedient. Scheint erst einmal zu funktionieren.
                                Was ich nicht wirklich verstanden habe, wie du es bzgl. Iframe gemeint hast.
                                Sollen alle Widgets in ein iFrame gepackt werden?
                                in der Mittelsäule liegen ja der grüne und rote Hintergrund übereinander.
                                Rot wird in der Höhe gemäß Verbrauch berechnet - genial clever.
                                Ich gehe davon aus, das grün den kleineren Z-Index hat?
                                Wäre es dir bitte nochmals möglich, die animierten Pfeile zu übersenden?
                                Der linke ist bei Vergößerung "arg rund", der rechte sieht perfekt aus.
                                Musste für meine Visu das ganze ein wenig vergößern...
                                Nochmal vielen DANK!👍 👍 👍
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Peoples
                                  PeoplesP
                                  PeoplesP
                                  Peoples
                                  #351
                                  @ub-privat
                                  Schaut gut aus!
                                  Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung.
                                  Das mit dem Iframe meinte ich wie folgt:
                                  Die Animation von grün und rot wird ja in Abhängigkeit der Postition deines Widgets "errechnet" wenn du das nun z.B. an mehreren Stellen deines Vis Projekts nutzen möchtest, müsstest du jedesmal diese Werte anpassen.
                                  Wenn du nun dein Bild oben auf eine separate View machst, kannst du diese überall wo du es möchtest den Teil der View via iFrame-Widget anzeigen lassen und verschieben ohne dass es einen Einfluss auf dein Erscheinungsbild hat.
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @ub-privat
                                    Schaut gut aus!
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #352
                                    @Peoples said in SMA Wechselrichter:
                                    Schaut gut aus! 😊 DANKE
                                    Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung. - dazu fehlt mir nun die "Vorstellungskraft".
                                    Wollte eigentlich die Aussenkontur analog des rechten Pfeils nacharbeiten.
                                    Die View sieht im ganzen so aus (ist aber noch in Arbeit!):
                                    Wenn man aber nach vermeintlicher "Perfektion" strebt, sind solche Details der Beginn der Verzweifelung... 😧
                                      PeoplesP
                                      PeoplesP
                                      Peoples
                                      #353
                                      @ub-privat
                                      Ich habe den Pfeil leider nur rund bei mir fällt das nur nicht so auf weil es bei mir viel kleiner angezeigt wird wie bei dir, versuch doch mal den rechten Pfeil zweimal zu verwenden und ihm eine Css-Klasse mit
                                      transform: rotate(90deg);
                                      zu geben.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @ub-privat
                                        zu geben.
                                        ub.privatU
                                        ub.privatU
                                        ub.privat
                                        #354
                                        Für mich als "Beginner" sind das noch böhmische Dörfer.
                                        Muss ich GLOBAL oder PROJEKT wählen?
                                        Rot Schrift bedeutet immer Fehler...
                                          PeoplesP
                                          PeoplesP
                                          Peoples
                                          #355
                                          @ub-privat
                                          Wenn du es global machst, gilt der Name der Klasse überall in allen Projekten (so verstehe ich das). Wenn du nun mal für ein weiteres Gerät eine Ansicht baust, und zufällig einen Css-Klassen Namen verwendest den du in dem alten Projekt nutzt gibt das Fehler. Da ich viele Css-Klassen habe mache ich immer Projekt.
                                          .bild_rotieren{
                                              transform: rotate(180deg);
                                          Müssen natürlich 180 Grad sein :-)
                                          Dann dein Bild anklicken und dem Bild die Klasse zuweisen:
                                          83.9k
