  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @Peoples sagte in SMA Wechselrichter:
    @lobomau sagte in SMA Wechselrichter:
    @Peoples ok, dann weiß ich schon mal, dass der Adapter bei mir alles richtig macht und man den Rest selbst aufbereiten muss.
    Denke ich auch, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich nutze zusätzlich noch den Modbus für den Wechselrichter so kann man eigentlich auf alle Werte zugreifen.
    Beispiel:
    Genau. Diese Darstellung möchte man ja auch gerne in vis haben ;-)
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #344
    Beispiel:
    Hast du das hinbekommen oder soll ich dir mal den export einstellen?
    • PeoplesP Peoples
      Beispiel:
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #345
      @Peoples só gut habe ich es nicht hinbekommen. Ich dachte das wäre ein Screenshot von Handy App. Sieht ja genau so aus. Gerne hätte ich gerne davon einen Export.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        #346
        @lobomau
        Nein das ist tatsächlich aus dem IoB.
        Im Zip ist alles was du dafür brauchst. Ausgehend von meiner Hardware Zusammenstellung. Ich habe den SunnyHomemanager und einen SMA - Wechselrichter, verwende den sma-em und Modbus-Adapter.
        Im Zip findest du:
        • Die Bilder
        • Das Javascript zum berechnen der Werte
        • einen View-Export
        • die Css-klassen
        Wichtig du darfst die Objekte in der View nicht verschieben, sondern musst die ganze View dort wo du sie anzeigen willst als Teilbereich via Iframe einbinden. Die Bilderpfade musst du noch anpassen und ggf. das Script.
        Schau mal ob du klar kommst wenn nicht einfach Bescheid geben.
        pv_iob.zip
        lobomauL ub.privatU S maeusekingM 5 Antworten Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @lobomau
          Im Zip findest du:
          • Die Bilder
          • einen View-Export
          • die Css-klassen
          pv_iob.zip
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #347
          @Peoples vielen Dank. Probiere ich mal aus. Sollte zumindest von meiner Hardware aus gehen. Die beiden Adapter laufen auch bei mir.
          • Slave: Pi4
          • PeoplesP Peoples
            @lobomau
            Im Zip findest du:
            • Die Bilder
            • einen View-Export
            • die Css-klassen
            pv_iob.zip
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #348
            @Peoples es sieht schon mal sehr gut aus. Es zeigt die richtigen Werte wie im sunnyportal an. Nur CSS habe ich noch nicht eingebaut. Wozu ist das? Macht das die Rot-grün Aufteilung beim Gesamtverbrauch? Und wo muss ich das einsetzen? Hier ist es wohl falsch:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #349
              @lobomau
              Da ist es richtig, das macht die Ecken rund.
              Ich mach aber immer Projekt nicht global
              • PeoplesP Peoples
                @lobomau
                Im Zip findest du:
                • Die Bilder
                • einen View-Export
                • die Css-klassen
                pv_iob.zip
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                #350
                @Peoples
                hallo peoples, habe mich auch deiner Solar-Visu bedient. Scheint erst einmal zu funktionieren.
                Was ich nicht wirklich verstanden habe, wie du es bzgl. Iframe gemeint hast.
                Sollen alle Widgets in ein iFrame gepackt werden?
                in der Mittelsäule liegen ja der grüne und rote Hintergrund übereinander.
                Rot wird in der Höhe gemäß Verbrauch berechnet - genial clever.
                Ich gehe davon aus, das grün den kleineren Z-Index hat?
                Wäre es dir bitte nochmals möglich, die animierten Pfeile zu übersenden?
                Der linke ist bei Vergößerung "arg rund", der rechte sieht perfekt aus.
                Musste für meine Visu das ganze ein wenig vergößern...
                Nochmal vielen DANK!👍 👍 👍
                • ub.privatU ub.privat
                  @Peoples
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #351
                  @ub-privat
                  Schaut gut aus!
                  Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung.
                  Das mit dem Iframe meinte ich wie folgt:
                  Die Animation von grün und rot wird ja in Abhängigkeit der Postition deines Widgets "errechnet" wenn du das nun z.B. an mehreren Stellen deines Vis Projekts nutzen möchtest, müsstest du jedesmal diese Werte anpassen.
                  Wenn du nun dein Bild oben auf eine separate View machst, kannst du diese überall wo du es möchtest den Teil der View via iFrame-Widget anzeigen lassen und verschieben ohne dass es einen Einfluss auf dein Erscheinungsbild hat.
                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @ub-privat
                    Schaut gut aus!
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    #352
                    @Peoples said in SMA Wechselrichter:
                    Schaut gut aus! 😊 DANKE
                    Die sind leider so, ggf. mit CSS rotieren wäre eine Lösung. - dazu fehlt mir nun die "Vorstellungskraft".
                    Wollte eigentlich die Aussenkontur analog des rechten Pfeils nacharbeiten.
                    Die View sieht im ganzen so aus (ist aber noch in Arbeit!):
                    Wenn man aber nach vermeintlicher "Perfektion" strebt, sind solche Details der Beginn der Verzweifelung... 😧
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #353
                      @ub-privat
                      Ich habe den Pfeil leider nur rund bei mir fällt das nur nicht so auf weil es bei mir viel kleiner angezeigt wird wie bei dir, versuch doch mal den rechten Pfeil zweimal zu verwenden und ihm eine Css-Klasse mit
                      transform: rotate(90deg);
                      zu geben.
                      • PeoplesP Peoples
                        @ub-privat
                        zu geben.
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        #354
                        Für mich als "Beginner" sind das noch böhmische Dörfer.
                        Muss ich GLOBAL oder PROJEKT wählen?
                        Rot Schrift bedeutet immer Fehler...
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #355
                          @ub-privat
                          Wenn du es global machst, gilt der Name der Klasse überall in allen Projekten (so verstehe ich das). Wenn du nun mal für ein weiteres Gerät eine Ansicht baust, und zufällig einen Css-Klassen Namen verwendest den du in dem alten Projekt nutzt gibt das Fehler. Da ich viele Css-Klassen habe mache ich immer Projekt.
                          .bild_rotieren{
                              transform: rotate(180deg);
                          Müssen natürlich 180 Grad sein :-)
                          Dann dein Bild anklicken und dem Bild die Klasse zuweisen:
                          • PeoplesP Peoples
                            @ub-privat
                            .bild_rotieren{
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            #356
                            PERFEKT 👍 👍 👍
                            Hat prima funktioniert. Das Beste daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!!!
                            Vielen Dank!
                            Vielleicht hast hierzu noch eine Idee:
                            48535c4d-3645-4d5f-b4b2-9ca120c7e50b-grafik.png f39a3e0b-c9c8-41ea-b4d7-68fabe21eb9b-grafik.png
                            Im Livebiild springt die Anzeige immer zwischen den Werten hin und her. Aus dem Datenpunkt kommt diese riesen Nachkommastelle.
                            Kann ich diese irgendwie "runden" auf eine feste Nachkommastelle?
                            Auch hierzu vielen Dank im voraus...
                              PERFEKT 👍 👍 👍
                              Vielen Dank!
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #357
                              @ub-privat
                              Klar gibts da ne Lösung, nimm das Number-Widget (zu finden wenn du nach Value suchst) und in diesem Widget gibt es die Möglichkeit die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben:
                              Edit - jetzt Bild mit Pfeil
                              • PeoplesP Peoples
                                @ub-privat
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                #358
                                @Peoples
                                Danke - funktioniert! bis demnächst...
                                • Martin SteinerM Offline
                                  Martin Steiner
                                  schrieb am zuletzt editiert von Martin Steiner
                                  #359
                                  Hallo zusammen... Danke, die Hinweise helfen wirklich gut!
                                    kilolima
                                    #360
                                    Hallo Gemeinde,
                                    diesen Post hatte ich auch bereits im Photovoltaikforum veröffentlicht - bislang ohne Antwort. Vielleicht ist es hier sogar besser aufgehoben.
                                    Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung für den Zugriff per Modbus auf unseren Wechselrichter SMA STP 15000 TL30.
                                    Ich habe im WR bereits TCP-Server aktiviert. Porteinstellung ist 502. Im Sunnyportal ist in den Parametern auch zu erkenn, dass der TCP-Server im WR eingeschaltet ist.
                                    Ich habe versucht, per iOBroker verschiedene Register auszulesen. Die Ampel des Adapters bleibt immer Gelb und Werte kommen leider nicht.
                                    Der WR lässt sich anpingen. Mit dem Port scheint es Probleme zu geben. Ich habe nach der Anleitung im SMA-Blog einmal probiert mit einen ModBus-Tool Zugriff zu erhalten gemäß folgender Anleitung: https://www.sma-sunny.com/so-t…eurem-sma-wechselrichter/
                                    Leider wird mir damit bei Verbindungsversuch ein "Port Opening Error" in dem Tool ausgegeben.
                                    Als Nebennotiz - ich habe noch einen SHM 2.0 im Netz zu laufen. Mir war so, als ob ich irgendwo gelesen hätte, dass es damit zu Kollisionen mit Modbus kommen kann - ich hoffe, das ist Quatsch.
                                    Ich bin bin für jeden Tipp dankbar und derzeit leider ratlos. :-?
                                    Kai
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #361
                                      Poste mal Screenshots der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen und der Konfig des WR.
                                      Adapter logging auf „Debug“ stellen und das logfile als Text in Code Tags hier posten.
                                      Gibt, wenn ich mich nicht täusche einen Adapter um den SHM2.0 auszulesen. —> „SMA-EM“ ist der Name
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        kilolima
                                        #362
                                        @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                                        Danke für deine schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft @wendy2702
                                        Den SMA-EM Adapter habe ich bereits erfolgrech im Einsatz, vermisse bei dem aber noch zwei-drei wichtige Werte. Vor allem den Gesamtertrag, da ich mir sonst nicht zu helfen weiß, wenn es um die Daten für die Menge des Eigenverbrauchs geht.
                                        Den Mod-Bus-Adapter hätte ich daher schon gern am Laufen - auch mit Blick auf zukünftige weitere Projekte. Hier kommen meine Screens und ein Ausdruck des Log im Debug:
                                        modbus.0	2020-03-08 00:25:22.503	info	(22582) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:25:20.183	debug	(22582) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.424	info	(20484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.422	info	(20484) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.416	info	(20484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:20:43.196	info	(20484) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.586	info	(20167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.582	info	(20167) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.573	info	(20167) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:20:00.262	info	(20167) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.906	info	(19852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.903	info	(19852) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.893	info	(19852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:18.662	info	(19852) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.799	info	(19479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.797	info	(19479) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.791	info	(19479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:18:30.393	info	(19479) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.681	info	(18940) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.678	info	(18940) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.673	info	(18940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:17:47.301	info	(18940) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                        modbus.0	2020-03-08 00:17:23.518	info	(18940) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.827	info	(18736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.824	info	(18736) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.816	info	(18736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:16:54.553	info	(18736) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.335	info	(17240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.330	info	(17240) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.321	info	(17240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:14:06.283	info	(17240) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                        modbus.0	2020-03-08 00:13:40.983	info	(17240) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.445	info	(15905) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.442	info	(15905) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.435	info	(15905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:10:43.980	info	(15905) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.976	info	(15289) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.973	info	(15289) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.968	info	(15289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:09:55.350	info	(15289) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                        modbus.0	2020-03-08 00:09:21.185	info	(15289) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.882	info	(26115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.879	info	(26115) terminating
                                        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.873	info	(26115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0	2020-03-08 00:01:10.835	info	(26115) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                                        status adapter modbus.JPG settings externe komm.JPG settings adapter register.JPG register katalog sma.JPG adapter allgemeine settings.JPG
                                        Wo er die Objekte dort in der Übersicht herbekommen hat, kann ich mir leider nicht erklären. Das muss im Rahmen meiner vielfältigen Herumspielerei (vielleicht Schneider Electric Modbus-Simulator-Tool?) entstanden sein.
                                        Danke für die Unterstützung.
                                        P.S. Wo ich den Eintrag mit List of Ports gerade sehe im Log... Habe es auf zwei verschiedenen iObroker-Installationen probiert. Beide jeweils als Docker-Container. Ist das ggf. relevant?
                                        • K kilolima
                                          Hallo Gemeinde,
                                          Kai
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #363
                                          @kilolima
                                          Im Router blockst du den Port ja nicht oder?
                                          Oder vielleicht über die Windows - Firewall, dann würde dein Tool auch nicht funktionieren, IoB aber schon?
                                          Bei mir läuft der Adapter in der Version 3 mit folgenden Einstellungen:
                                          • TCP
                                          • Ip: XXX.XXX.XXX.101
                                          • Port:502
                                          • Geräte ID: 3
                                          • Typ: Master
                                          Hier die Datenpunkte:
                                          Viel Erfolg!
