  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @xADDRx kannst du mir ein debug-log und / oder screenshot davon zukommen lassen? Welche Version macht das Problem?
    X Offline
    X Offline
    xADDRx
    schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
    #533
    eingestellt sind 5°
    PS: meine Frau friert gerade :)
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xADDRx
      eingestellt sind 5°
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #534
      @xADDRx du hast auf 0.3.7 aktualisiert? Laut Versionsinfo habe ich die Datenpunkte für relative Absenkung in einen Ordner verschoben. Außerdem muss die relative Absenkung auch im admin eingestellt werden...
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #535
        @Rene_HM OK vertanden, danke!
        Was sagt mir das:
        • X xADDRx
          Was sagt mir das:
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #536
          @xADDRx anscheinend ist "present" nicht gesetzt, der Adapter versucht zu reduzieren, aber der Wert "AbsentDecrease" wurde nicht gesetzt. Also entweder "present" auf true setzen oder "AbsentDecrease" im jeweiligen Ordner festlegen (oder auf 0 setzen)
          • apollon77A apollon77
            @guergen welche Version des js-Controller ist im Einsatz?
            guergen
            #537
            @apollon77
            Die Script Engine ist 4.3.4
            • ? Offline
              #538
              @Rene_HM Ich habe wieder das Problem, das er nicht die aktive Periode verwendet. Das Log beim Start sieht eigentlich gut aus.
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #539
                @Beliar_666 Dieses Problem habe ich auch hin und wieder. Da ich ausschließlich Homematic Thermostate und Sensoren verwende hilft bei mir folgende Vorgehensweise: hm-rega, alle hm-rpc und alle heatingcontrol-Instanzen stoppen und danach erst dei hm-Instanzen und dann die heatingcontrol-Instanzen wieder starten.
                @Rene_HM Habe gestern gegen 12:00 Uhr ein update der hm-Adapter gemacht und nichts neu gestartet. Der Duty Cycle der Raspberrymatic war nach 15 min. bei 100%. Nachdem ich dann gegen 17:00 Uhr im iobroker wie oben beschrieben die Instanzen gestoppt und wieder gestartet hatte, ging der Duty Cycle runter und alles war wieder normal.
                Außerdem habe ich noch folgendes festgestellt. Wenn ein ical Event aktiv ist, kann man mit dem HM-Wandthermostat die Temperatur nicht verändern. Beispiel: Gäste anwesend, absolute Temp: 21°C. Egal ob ich mit dem Wandthermostat die Temperaturen höher oder niedriger stellen will, geht sie nach kurzer Zeit wieder auf 21°C.
                Wenn kein ical-Event aktiv ist kann man die Temperatur über das Wandthermostat verstellen und sie bleibt bis zur nächsten Periode.
                Ansonsten läuft der Adapter mit drei Instanzen und insgesamt 10 Räumen stabil. Du hast in den letzten Monaten eine TOP-Arbeit gemacht. Dafür nochmals vielen Dank.👍 👍
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                  #540
                  Hallo, ich bin Adapternutzer der ersten Stunde: Nun möchte ich mich an die Datenpunkte "TemperaturOverride" machen...
                  Kannst du mir kurz sagen welcher Pfad der richtige ist? Ich habe das nämlich je Raum zweimal:
                  1. heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.TemperaturOverride
                  2. heatingcontrol.0.Rooms.OG Bad.TemperaturOverride
                  Die nicht genutzten Datenpunkte würde ich dann mal bei mir löschen. (Ich gehe davon aus, dass du diese im Entwicklungsprozess verschoben hast?!)
                  Danke!
                  Die selbe Frage hier:
                  heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.Sa-So
                  heatingcontrol.0.Profiles.0.OG Bad.Su-So
                  • I iobroker_Alex
                    Danke!
                    Pittini
                    #541
                    @iobroker_Alex
                    Aktuell ist:
                    und
                    Meine persönliche Empfehlung, da sich etliches verschoben hat wäre: Adapter stoppen. Alle States löschen. Adapter neustarten (dann werden die aktuellen, richtigen States wieder angelegt) und dann, ja es nervt, für alle Räume die Temps neu einstellen.
                    • dirk1962D dirk1962
                      Pittini
                      #542
                      @dirk1962 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Ich würde sagen dass das korrekt ist. Absolut heißt halt absolut.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ide10
                        schrieb am zuletzt editiert von ide10
                        #543
                        @Rene_HM obwohl der Datenpunkt AbsentDecrease gesetzt,
                        bekomme ich bei Abwesenheit folgenden Fehler.
                        Ist das ein bekannter Fehler, oder ist bei mir was falsch gesetzt, etc?
                        EDIT: 0.3.8 am laufen
                        • I ide10
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #544
                          @ide10 kannst du den Adapter mal im debug-Mode laufen lassen und dann das log posten? Ich hatte bis 0.3.7 einen Fehler mit dieser Warnung, aber in Zusammenhang mit absoluter Absenkung und nicht, wie bei dir, mit relativer...
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            I Offline
                            I Offline
                            ide10
                            #545
                            @Rene_HM hier das debug-log
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.429	debug	### all StateChange handled
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	### 111 handled
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 22:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 16:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 12:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 08:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 14 Dec 2019 00:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 22:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 16:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 12:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 08:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.428	debug	[INFO] status = true next event: 12 Dec 2019 00:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.414	debug	thermostat maxcube.0.devices.thermostat_1aa816.setpoint nothing to do, already 21
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	info	room Wohnzimmer Thermostat Wohnzimmer set to 21
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	debug	### new target temp 21 0 0 0 0 0
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	debug	### current > 1 4 1
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.413	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.410	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.410	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time 22
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.408	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.408	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.406	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.406	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 22
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.404	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.404	debug	check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 20
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	debug	number of periods 5
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	warn	AbsentDecrease not defined
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.402	debug	AbsentDecrease null
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.400	debug	check room Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.400	debug	profile 0
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.398	debug	get profile
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.398	debug	profile type 2
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.389	debug	### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.389	info	calculating new target temperatures
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.389	debug	### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present false true
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.388	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1576099208386,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1576099208385}
                            heatingcontrol.0	2019-12-11 22:20:08.386	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1576099208385,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1576099208385}
                            • I ide10
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #546
                              @ide10 AbsentDecrease für Wohnzimmer / relativ ist laut log null. Ist der Pfad dorthin wirklich
                              heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease ? Evtl. den Wert (2) nochmal eingeben... Hast du evtl. mehrere Profile?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                I Offline
                                I Offline
                                ide10
                                #547
                                @Rene_HM der Pfad ist genau der von dir geschilderte.
                                Ich habe auch den Wert neu eingetragen, aber weiterhin der Fehler vorhanden. Profile nutze ich nur eins. Auch ein löschen des Adapter und neukonfig entfernt den Fehler nicht.
                                Kann den Fehler noch jmd reproduzieren der relative Absenkung nutzt und Abwesenheit aktiviert?
                                @Rene_HM kannst du den Fehler reproduzieren? oder funktioniert es bei dir einwandfrei?
                                • G guergen
                                  Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                                  Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                                  Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                                  Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                                  Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #548
                                  @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Kannst du mal posten, wie du das im Detail konfiguriert hast?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ide10
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #549
                                    @ide10 hab's gerade selbst nochmal ausprobiert und da ist wirklich noch ein Fehler :-( Behebe ich in 0.3.9 jetzt am Wochenende. Da ich aber an einer anderen Baustelle begonnen hatte, kann ich den patch nicht direkt zur Verfügung stellen sorry!
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ide10
                                      #550
                                      @Rene_HM kein Stress. Ist ja alles noch in der Testphase. Hauptsache alle Fehler werden ausgemerzt. Passt!
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        guergen
                                        #551
                                        @Rene_HM OK:
                                        Wohnzimmerthermostat: 35a3f71a-bd36-4313-8c27-c3a0b1bb5f8c-grafik.png
                                        Fenster im Wohnzimmer:89ef1757-a9f3-458a-be9b-ba8963ef859a-grafik.png
                                        Thermostat im Kaminzimmer:031cf30a-72c1-4521-9a9d-5a37cb77cb79-grafik.png
                                        Die selben Fenster im Kaminzimmer:670a2d3a-5703-485e-a50c-1ee86eb138b4-grafik.png
                                        Was benötigst Du noch ?
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #552
                                          Im github liegt einen neue Version 0.3.9 mit folgenden Änderungen:
                                          • sensor delay
                                            Man kann eine Verzögerungszeit (in Sekunden) im admin eingeben. Bei Öffnen der Fenster wird erst nach dieser Zeit die Absenkung aktiviert. Wenn bis dahin das Fenster wieder geschlossen wird, erfolgt keine Absenkung. Bei einer Verzögerungszeit=0 ist das Verhalten wie bisher...
                                          • support of the same sensor for different rooms
                                            Man kann nun, wie oben gepostet, einen Fenstersensor mehreren Räumen zuordnen. Bei Öffnen des Fensters werden damit mehrere Räume abgesenkt.
                                          • bug fix: "AbsentDecrease not defined" for relative lowering
                                            Das ist der bug fix für den Fehler, den @ide10 ein paar posts weiter oben gemeldet hat.
                                          G I 2 Antworten Letzte Antwort
