  4. Harmony Adapter: lost hub + Adapter neustart
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Adapter ist der 0.5.4. Im Moment noch die unveränderte Version (also GitHub).
    Die Hub Version ist 4.7.84
    Markus
    Bitte beachten:
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Mit der geänderten Harmony.js ist der Fehler behoben. Bei mir tritt dafür ein anderer auf.
      Die Verbindungsabbrüche kommen vom Harmony Hub selber, da kann man am Adapter selbst nix ändern.
      Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Jey Cee:
        Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt. `
        Da bin ich mal gespannt. Kann das heute jedenfalls nicht machen. Sonst ist der WAF im Keller und der Hausfrieden gleich mit…
        Markus
        Bitte beachten:
        • P Offline
          Pman
          @Jey Cee:
          Also bei mir kommt das meisstens nur dann vor wenn ich den Hub abschalte, hab es aber auch schon so beobachtet. Da er bei mir nur an ist wenn ich ihn brauche ist das nicht so oft.
          @Pman: Hab jetzt mal deine geänderte Version der Harmony.js getestet. Discover läuft durch und die Verbindung wird auch wieder hergestellt. Leider Tauchen folgende Fehler auf:
          ioBroker	2015-11-25 15:43:01	info	host.ioBroker Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
          ioBroker	2015-11-25 15:43:01	error	host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	Error: read ECONNRESET at exports._errnoException (util.js:874:11) at TCP.onread (net.js:544:26)
          harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	uncaught exception: read ECONNRESET
          Nachdem was ich dazu bisher herausgefunden hab wird einer der TCP Streams nicht beendet, wenn der Hub verschwindet. Der Stream bleibt bestehen bis ein neuer Aufgebaut wird, dann wird er hart beendet und es kommt zum Fehler. Die Lösung ist es diesen Fehler mit einem Error Handler ab zu fangen.
          Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo :) `
          War das als du den Hub ausgeschaltet hast oder während dem Betrieb?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            War beim Ausschalten so und auch wenn er die Verindung so verliert.
            @Samson: Ich bin auch gespannt. Ich durfte erstmal den Adapter Neu installieren damit der Hub wieder verbunden werden konnte.
            Edit: Derzeitiges Testsetup: Harmony Hub SW 4.8.25, Harmony Adapter version 0.5.4 von Github mit Überarbeitetem Discover.
            Die Verbindung bricht noch immer ab :x
            Der Fehler der auf Lost Hub folgt tritt anscheinend doch nur beim Ausschalten des Hubs auf. Wenn das bitte noch jemand anderes Testen könnte, wäre gut.
            Edit 2: Ein Tipp von Logitech bei Verbindungsproblemen, ist zu prüfen ob andere Funknetze stören. Daraufhin hab ich mal in meine FritzBox geschaut, die Zeigt ja andere WLAN's an. Und siehe auf dem selben Kanal wie meine eigene war zufälliger weise ein Weiteres WLAN mit dem gleichen Namen.
            Seit dem wechsel des Kanals ist bisher keine Lost Hub Meldung mehr im Log aufgetaucht.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Die Fehlersuche hat ein Ergebnis geliefert:
              Wenn der Hub abgeschalten wird, wird mindestens ein Port nicht richtig geschlossen. Der Port gehört zum client, beim Wiederverbinden des Clients wird versucht genau diesen Port zu öffnen, dann stürzt der Adapter ab.
              Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380
              • P Offline
                Pman
                @Jey Cee:
                Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380 `
                Ich habe mal eine Version 0.5.5 erstellt, bei mir überlebt der Adapter nun Wlan-disconnects und Hubneustarts. Bitte weiter berichten was bei euch geht bzw. was nicht.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Werd ich heute abend gleich mal testen.
                  Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Sieht gut aus und scheint zu funktionieren. Der Adapter startet jetzt nicht mehr neu.
                    Danke.
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Moin,
                      habe jetzt mal den (Problem-)Hub "Wohnzimmer" aktualisiert und komplett neu eingebunden (incl. wlan). Beide Hubs (Küche + Wohnzimmer) werden gefunden und die im Wohnzimmer Hub hinterlegten Aktionen und Geräte werden auch alle gelistet. Die Verbindung scheint stabil zu sein. Ein "lost" kurz nach dem Verbinden scheint jetzt auszubleiben. Wenn das so bleibt, wäre das wunderbar. Fehlt nur noch eine zweite laufende Adapterinstanz zur parallelen Einbindung von "Küche". :D
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • L Offline
                        looxer01
                        Hi
                        ich habe jetzt bei einem reconnect des Hub festgestellt, dass Harmony offensichtlich die laufende aktivity "current activity" auf aus, also auf PowerOff stellt, wenn die Verbindung neu aufgebaut wird.
                        Das bewirkt bei mir , dass der Fernseher ausgestellt wird, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist :shock:
                        ich schalte den Fernseher aus, wenn auf der Fernbedienung die Taste "0ff" gedrückt wird.
                        Das sieht so aus:
                          // Schaltet TV aus
                        on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity", val: "PowerOff" }, function(obj)      // Event:
                             log("EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden ","info");
                              setState("hm-rpc.0.KEQ0172810.1.STATE",false);
                               // Timer für 15  sekunden
                                setTimeout(function (){
                                    // schalte aus
                                         setState("hm-rpc.0.LEQ0183472.1.STATE",false);
                                }, 15000);
                        Hat jemand eine Idee wie das verhindert werden kann ?
                        vG Looxer
                        Log:
                        2015-12-06 13:35:38.277  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                        2015-12-06 13:35:38.299  - warn: harmony.0 client ended
                        2015-12-06 13:36:18.319  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                        2015-12-06 13:36:18.321  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                        2015-12-06 13:36:20.332  - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                        2015-12-06 13:36:21.616  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                        2015-12-06 13:36:21.691  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                        2015-12-06 13:36:31.145  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                        2015-12-06 13:36:31.192  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                        2015-12-06 13:36:31.789  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                        2015-12-06 13:36:31.847  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                        2015-12-06 13:36:36.636  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                        2015-12-06 13:36:46.159  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                        2015-12-06 13:36:47.030  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Hi looxer,
                          ich stand dem selben problem gegenüber. Die Lösung ist eine if abfrage auf currentStatus zu machen. Der ist 0 wenn der Hub gerade erst wieder verunden wird und normal hat er 2.
                           if(getState("harmony.0.Wohnzimmer-Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val !== 0)
                          • L Offline
                            looxer01
                            Hi Jey Cee,
                            danke für den Tipp. Das hatte ich gar nicht bemerkt, dass der Status sich ändert beim connect.
                            Super, habe ich jetzt eingebaut und teste jetzt.
                            vG Looxer
                            • P Offline
                              Pman
                              CurrentStatus zeigt an ob gerade eine Activity gestartet wird (1), gestartet ist (2), beendet wird (3) oder keine Acitivity läufte (0). Bei 0 sollte dann eigtl. auch immer currentActivity PowerOff sein. Mit HubConnected sollte sich feststellen lassen, ob der Hub gerade verbunden ist.
                              Ich habe eine Funksteckdose vor TV, Sat Receiver, Verstärker, Subwoofer und dem ganzen Rattenschwanz an Geräten.
                              Den Hub habe ich dauerhaft am Strom, da ich direkt mit der Harmony FB einschalten möchte und diese später auch als Inputgerät für ioBroker nutzen will.
                              Dazu habe ich mir im Scenes Adapter eine Szene erstellt, die bei "currentStatus == 1" die Steckdose einschaltet und bei "currentStatus == 0" die Steckdose mit einer Verzögerung von 10 Sekunden ausschaltet. Wichtig: "Stoppe andere Verzögerungen" ist nur bei dem unteren Datenpunkt gesetzt!
                              Außerdem muss der bekannte Workaround für eine initiale Pause vor jeder Aktivität im Harmony System genutzt werden, damit die Steckdose ein Paar Sekunden Zeit hat alle Geräte mit Strom zu versorgen bevor die ersten IR-Befehle gesendet werden:
                              http://www.fhemwiki.de/wiki/Harmony#Vor … _ansteuern
                              Bei der Anleitung habe ich statt FireTv (habe ich nämlich wirklich) irgendeinen Satreceiver genommen.
