  4. Harmony Adapter: lost hub + Adapter neustart
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Pman:
    Das beste wäre du kopierst logs vom alten Adapter, tauschst dann mal aus und guckst ob es besser wird :D `
    Ok mach ich so. Macht ja Sinn. Dann hat man die Logs vorher/nachher zum Vergleich. Hätte vermutlich aber ohnehin die alten Logs erstmal rein instinktiv gepostet.
    @Pman:
    Hast du beide Hubs eingebunden? Also laufen 2 Adapter gleichzeitig? `
    Nein, es läuft aktuell nur ein Adapter (mit Wohnzimmer). Es werden aber aber beide Hubs gefunden/erkannt und der Wohnzimmer immer wieder verloren. Ich hatte einen 2. mit Küche versucht zu konfigurieren, aber da lief dann plötzlich gar nichts mehr und das Log strotzte vor Fehlern (Details habe ich nicht mehr im Kopf). Kann ich aber gern nochmal probieren und dann die Logs liefern, falls das hilft.
    Markus
    Bitte beachten:
    • P Offline
      Pman
      @Samson71:
      Es werden aber aber beide Hubs gefunden/erkannt und der Wohnzimmer immer wieder verloren. Ich hatte einen 2. mit Küche versucht zu konfigurieren, aber da lief dann plötzlich gar nichts mehr und das Log strotzte vor Fehlern (Details habe ich nicht mehr im Kopf). Kann ich aber gern nochmal probieren und dann die Logs liefern, falls das hilft. `
      Kannst du dir sparen, hätte mich nämlich gewundert wenn zwei Adapter gleichzeitig funktionieren würden. So wie der Adapter aktuell funktioniert, mit dem discover, kann nur ein Adapter gleichzeitig laufen, da der Adapter einen bestimmten Netzwerkport verwendet. Unterstützung für mehrere Hubs muss ich daher direkt in den Adapter einbauen. Vorher sollte aber erstmal ein Adapter alleine stabil laufen.
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Pman:
        Vorher sollte aber erstmal ein Adapter alleine stabil laufen. `
        Das macht natürlich Sinn. Btw macht die Hub-Firmware evtl. einen Unterschied? Der Wohnzimmer Hub ist glaube ich neulich auf die aktuelleste Version aktualisiert. Der in der Küche meine ich noch nicht. Der wird auch nicht ganz so oft gebraucht.
        Markus
        Bitte beachten:
        • P Offline
          Pman
          Mein hub ist eigentlich immer auf der neusten Version bzw. Beta Version und der Fehler zieht sich durch alle bisherigen Versionen. Wie oft kommt das bei dir denn? Bei mir passiert es im Moment so alle paar Stunden, vielleicht 3-4 mal am Tag. Die derzeitig wahrscheinlichste Erklärung ist für mich noch immer, dass der Hub wirklich kurz die WLAN-Verbindung neu aufbaut.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Also bei mir kommt das meisstens nur dann vor wenn ich den Hub abschalte, hab es aber auch schon so beobachtet. Da er bei mir nur an ist wenn ich ihn brauche ist das nicht so oft.
            @Pman: Hab jetzt mal deine geänderte Version der Harmony.js getestet. Discover läuft durch und die Verbindung wird auch wieder hergestellt. Leider Tauchen folgende Fehler auf:
            ioBroker	2015-11-25 15:43:01	info	host.ioBroker Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
            ioBroker	2015-11-25 15:43:01	error	host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	Error: read ECONNRESET at exports._errnoException (util.js:874:11) at TCP.onread (net.js:544:26)
            harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	uncaught exception: read ECONNRESET
            Nachdem was ich dazu bisher herausgefunden hab wird einer der TCP Streams nicht beendet, wenn der Hub verschwindet. Der Stream bleibt bestehen bis ein neuer Aufgebaut wird, dann wird er hart beendet und es kommt zum Fehler. Die Lösung ist es diesen Fehler mit einem Error Handler ab zu fangen.
            Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo :)
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Hab jetzt mal aktuell ins Log geschaut und dachte mich laust der Affe…
              cubietruck 2015-11-25 17:08:31 error host.cubietruck instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              harmony.0 2015-11-25 17:08:31 error Error: bind EADDRINUSE at exports._errnoException (util.js:746:11) at dgram.js:224:28 at dns.js:85:18 at process._tickCallback (node.js:355:11)
              harmony.0 2015-11-25 17:08:31 error uncaught exception: bind EADDRINUSE
              host-cubietruck 2015-11-25 17:06:06 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 17:06:05 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 17:06:05 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 17:06:05 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 17:06:05 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 17:06:05 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 17:06:05 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:55:16 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:55:16 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:55:16 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:55:16 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:55:16 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:55:16 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:55:16 error exception: bind EADDRINUSE
              host-cubietruck 2015-11-25 16:53:22 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:53:21 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:53:21 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:53:21 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:53:21 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:53:21 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:53:21 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:49:18 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:49:17 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:49:17 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:49:17 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:49:17 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:49:17 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:49:17 error exception: bind EADDRINUSE
              host-cubietruck 2015-11-25 16:43:13 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:43:13 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:43:13 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:43:13 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:43:13 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:43:13 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:43:13 error exception: bind EADDRINUSE
              host-cubietruck 2015-11-25 16:37:24 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:37:24 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:37:24 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:37:24 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:37:24 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:37:24 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:37:24 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:35:03 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:35:02 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:35:02 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:35:02 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:35:02 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:35:02 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:35:02 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:34:08 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:34:08 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:34:08 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:34:08 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:34:08 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:34:08 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:34:08 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:33:19 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:33:19 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:33:19 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:33:19 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:33:19 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:33:19 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:33:19 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:31:55 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:31:55 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:31:55 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:31:55 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:31:55 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:31:55 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:31:55 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:31:03 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:31:03 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:31:03 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:31:03 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:31:03 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:31:03 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:31:03 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:29:37 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:29:37 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:29:37 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:29:37 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:29:37 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:29:37 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:29:37 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:28:30 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:28:30 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:28:30 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:28:30 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:28:30 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:28:30 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:28:30 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:27:40 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:27:39 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:27:39 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:27:39 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:27:39 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:27:39 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:27:39 error exception: bind EADDRINUSE
              host-cubietruck 2015-11-25 16:26:40 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:26:40 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:26:40 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:26:40 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:26:40 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:26:40 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:26:40 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:25:41 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:25:41 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:25:41 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:25:41 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:25:41 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:25:41 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:25:41 error exception: bind EADDRINUSE
              host-cubietruck 2015-11-25 16:24:45 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:24:45 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:24:45 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:24:45 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:24:45 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:24:45 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:24:45 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:23:56 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:23:55 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:23:55 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:23:55 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:23:55 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:23:55 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:23:55 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:21:56 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:21:56 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:21:56 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:21:56 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:21:56 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:21:56 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:21:56 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:20:47 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:20:47 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:20:47 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:20:47 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:20:47 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:20:47 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:20:47 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:19:58 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:19:58 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:19:58 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:19:58 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:19:58 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:19:58 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:19:58 error exception: bind EADDRINUSE
              ! host-cubietruck 2015-11-25 16:18:54 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error: 2015-11-25 16:18:54 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
              Error: 2015-11-25 16:18:54 error at dns.js:85:18
              Error: 2015-11-25 16:18:54 error at dgram.js:224:28
              Error: 2015-11-25 16:18:54 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
              Error: 2015-11-25 16:18:54 error bind EADDRINUSE
              uncaught 2015-11-25 16:18:54 error exception: bind EADDRINUSE
              [859_harmony3.png](/assets/uploads/files/859_harmony3.png)
              Markus
              Bitte beachten:
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Das sieht nicht gut aus. Welche version vom Adapter ist das? Die hier aus dem Thread oder die von GitHub?
                Bei mir sind die Verbindungsabbrüche auch recht häufig im Log. Welche Hub Version hast du?
                Ich hab die 4.8.25 seit Heute und seit dem ist es deutlich schlimmer geworden.
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Adapter ist der 0.5.4. Im Moment noch die unveränderte Version (also GitHub).
                  Die Hub Version ist 4.7.84
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Mit der geänderten Harmony.js ist der Fehler behoben. Bei mir tritt dafür ein anderer auf.
                    Die Verbindungsabbrüche kommen vom Harmony Hub selber, da kann man am Adapter selbst nix ändern.
                    Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt.
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Jey Cee:
                      Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt. `
                      Da bin ich mal gespannt. Kann das heute jedenfalls nicht machen. Sonst ist der WAF im Keller und der Hausfrieden gleich mit…
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • P Offline
                        Pman
                        @Jey Cee:
                        Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo :) `
                        War das als du den Hub ausgeschaltet hast oder während dem Betrieb?
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          War beim Ausschalten so und auch wenn er die Verindung so verliert.
                          @Samson: Ich bin auch gespannt. Ich durfte erstmal den Adapter Neu installieren damit der Hub wieder verbunden werden konnte.
                          Edit: Derzeitiges Testsetup: Harmony Hub SW 4.8.25, Harmony Adapter version 0.5.4 von Github mit Überarbeitetem Discover.
                          Die Verbindung bricht noch immer ab :x
                          Der Fehler der auf Lost Hub folgt tritt anscheinend doch nur beim Ausschalten des Hubs auf. Wenn das bitte noch jemand anderes Testen könnte, wäre gut.
                          Edit 2: Ein Tipp von Logitech bei Verbindungsproblemen, ist zu prüfen ob andere Funknetze stören. Daraufhin hab ich mal in meine FritzBox geschaut, die Zeigt ja andere WLAN's an. Und siehe auf dem selben Kanal wie meine eigene war zufälliger weise ein Weiteres WLAN mit dem gleichen Namen.
                          Seit dem wechsel des Kanals ist bisher keine Lost Hub Meldung mehr im Log aufgetaucht.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Die Fehlersuche hat ein Ergebnis geliefert:
                            Wenn der Hub abgeschalten wird, wird mindestens ein Port nicht richtig geschlossen. Der Port gehört zum client, beim Wiederverbinden des Clients wird versucht genau diesen Port zu öffnen, dann stürzt der Adapter ab.
                            Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380
                            • P Offline
                              Pman
                              @Jey Cee:
                              Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380 `
                              Ich habe mal eine Version 0.5.5 erstellt, bei mir überlebt der Adapter nun Wlan-disconnects und Hubneustarts. Bitte weiter berichten was bei euch geht bzw. was nicht.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Werd ich heute abend gleich mal testen.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Sieht gut aus und scheint zu funktionieren. Der Adapter startet jetzt nicht mehr neu.
                                  Danke.
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Moin,
                                    habe jetzt mal den (Problem-)Hub "Wohnzimmer" aktualisiert und komplett neu eingebunden (incl. wlan). Beide Hubs (Küche + Wohnzimmer) werden gefunden und die im Wohnzimmer Hub hinterlegten Aktionen und Geräte werden auch alle gelistet. Die Verbindung scheint stabil zu sein. Ein "lost" kurz nach dem Verbinden scheint jetzt auszubleiben. Wenn das so bleibt, wäre das wunderbar. Fehlt nur noch eine zweite laufende Adapterinstanz zur parallelen Einbindung von "Küche". :D
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      Hi
                                      ich habe jetzt bei einem reconnect des Hub festgestellt, dass Harmony offensichtlich die laufende aktivity "current activity" auf aus, also auf PowerOff stellt, wenn die Verbindung neu aufgebaut wird.
                                      Das bewirkt bei mir , dass der Fernseher ausgestellt wird, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist :shock:
                                      ich schalte den Fernseher aus, wenn auf der Fernbedienung die Taste "0ff" gedrückt wird.
                                      Das sieht so aus:
                                        // Schaltet TV aus
                                      on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity", val: "PowerOff" }, function(obj)      // Event:
                                           log("EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden ","info");
                                            setState("hm-rpc.0.KEQ0172810.1.STATE",false);
                                             // Timer für 15  sekunden
                                              setTimeout(function (){
                                                  // schalte aus
                                                       setState("hm-rpc.0.LEQ0183472.1.STATE",false);
                                              }, 15000);
                                      Hat jemand eine Idee wie das verhindert werden kann ?
                                      vG Looxer
                                      Log:
                                      2015-12-06 13:35:38.277  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                                      2015-12-06 13:35:38.299  - warn: harmony.0 client ended
                                      2015-12-06 13:36:18.319  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                      2015-12-06 13:36:18.321  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                      2015-12-06 13:36:20.332  - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                      2015-12-06 13:36:21.616  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                                      2015-12-06 13:36:21.691  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                                      2015-12-06 13:36:31.145  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                                      2015-12-06 13:36:31.192  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                                      2015-12-06 13:36:31.789  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                                      2015-12-06 13:36:31.847  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                                      2015-12-06 13:36:36.636  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                                      2015-12-06 13:36:46.159  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                                      2015-12-06 13:36:47.030  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Hi looxer,
                                        ich stand dem selben problem gegenüber. Die Lösung ist eine if abfrage auf currentStatus zu machen. Der ist 0 wenn der Hub gerade erst wieder verunden wird und normal hat er 2.
                                         if(getState("harmony.0.Wohnzimmer-Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val !== 0)
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          Hi Jey Cee,
                                          danke für den Tipp. Das hatte ich gar nicht bemerkt, dass der Status sich ändert beim connect.
                                          Super, habe ich jetzt eingebaut und teste jetzt.
                                          vG Looxer
