  4. Harmony Adapter: lost hub + Adapter neustart
39 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    hehe super. Ja ich erinnere mich dunkel daran, dass da was war mit dem stoppen beim discover.
    Ich habe hier mal aus der Ferne was zusammen gewurstelt, da wird discover überhaupt nicht mehr gestoppt und läuft die ganze zeit weiter. Vielleicht kannst du diese Version ja mal testen wenn du Zeit hast.
    422_harmony.js
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hab grad ne email bekommen, dass der Fix in discover eingepflegt wurde.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • P Offline
        Pman
        Das ist schonmal gut, ich nehme dann in der nächsten Version den stop Fix komplett raus. Fände es aber noch besser wenn man den Discover durchlaufen lassen kann, ich glaube dass ich den gestoppt hatte war auch wegen einem Bug, da er nach einem Lost keine Hubs mehr gefunden hatte. Ich glaube das funktioniert jetzt korrekt.
        • Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Moin,
          ich habe 2 Hubs. Küche und Wohnzimmer. Nur der Wohnzimmer zeigt ähnliche Symptome. Verbindung wird hergestellt, dann wieder verloren und Adapter wird neu gestartet. Fehlerlog kann ich heute Abend gern mal ranhängen, wenn ich zu Hause wieder darauf zugreifen kann.
          Macht es Sinn die oben angehängte harmony.js auszutauschen und zu probieren?
          Gruß, Markus
          Markus
          Bitte beachten:
          • P Offline
            Pman
            Das beste wäre du kopierst logs vom alten Adapter, tauschst dann mal aus und guckst ob es besser wird :D
            Hast du beide Hubs eingebunden? Also laufen 2 Adapter gleichzeitig?
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @Pman:
              Das beste wäre du kopierst logs vom alten Adapter, tauschst dann mal aus und guckst ob es besser wird :D `
              Ok mach ich so. Macht ja Sinn. Dann hat man die Logs vorher/nachher zum Vergleich. Hätte vermutlich aber ohnehin die alten Logs erstmal rein instinktiv gepostet.
              @Pman:
              Hast du beide Hubs eingebunden? Also laufen 2 Adapter gleichzeitig? `
              Nein, es läuft aktuell nur ein Adapter (mit Wohnzimmer). Es werden aber aber beide Hubs gefunden/erkannt und der Wohnzimmer immer wieder verloren. Ich hatte einen 2. mit Küche versucht zu konfigurieren, aber da lief dann plötzlich gar nichts mehr und das Log strotzte vor Fehlern (Details habe ich nicht mehr im Kopf). Kann ich aber gern nochmal probieren und dann die Logs liefern, falls das hilft.
              Markus
              Bitte beachten:
              • P Offline
                Pman
                @Samson71:
                Es werden aber aber beide Hubs gefunden/erkannt und der Wohnzimmer immer wieder verloren. Ich hatte einen 2. mit Küche versucht zu konfigurieren, aber da lief dann plötzlich gar nichts mehr und das Log strotzte vor Fehlern (Details habe ich nicht mehr im Kopf). Kann ich aber gern nochmal probieren und dann die Logs liefern, falls das hilft. `
                Kannst du dir sparen, hätte mich nämlich gewundert wenn zwei Adapter gleichzeitig funktionieren würden. So wie der Adapter aktuell funktioniert, mit dem discover, kann nur ein Adapter gleichzeitig laufen, da der Adapter einen bestimmten Netzwerkport verwendet. Unterstützung für mehrere Hubs muss ich daher direkt in den Adapter einbauen. Vorher sollte aber erstmal ein Adapter alleine stabil laufen.
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Pman:
                  Vorher sollte aber erstmal ein Adapter alleine stabil laufen. `
                  Das macht natürlich Sinn. Btw macht die Hub-Firmware evtl. einen Unterschied? Der Wohnzimmer Hub ist glaube ich neulich auf die aktuelleste Version aktualisiert. Der in der Küche meine ich noch nicht. Der wird auch nicht ganz so oft gebraucht.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • P Offline
                    Pman
                    Mein hub ist eigentlich immer auf der neusten Version bzw. Beta Version und der Fehler zieht sich durch alle bisherigen Versionen. Wie oft kommt das bei dir denn? Bei mir passiert es im Moment so alle paar Stunden, vielleicht 3-4 mal am Tag. Die derzeitig wahrscheinlichste Erklärung ist für mich noch immer, dass der Hub wirklich kurz die WLAN-Verbindung neu aufbaut.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Also bei mir kommt das meisstens nur dann vor wenn ich den Hub abschalte, hab es aber auch schon so beobachtet. Da er bei mir nur an ist wenn ich ihn brauche ist das nicht so oft.
                      @Pman: Hab jetzt mal deine geänderte Version der Harmony.js getestet. Discover läuft durch und die Verbindung wird auch wieder hergestellt. Leider Tauchen folgende Fehler auf:
                      ioBroker	2015-11-25 15:43:01	info	host.ioBroker Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                      ioBroker	2015-11-25 15:43:01	error	host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	Error: read ECONNRESET at exports._errnoException (util.js:874:11) at TCP.onread (net.js:544:26)
                      harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                      Nachdem was ich dazu bisher herausgefunden hab wird einer der TCP Streams nicht beendet, wenn der Hub verschwindet. Der Stream bleibt bestehen bis ein neuer Aufgebaut wird, dann wird er hart beendet und es kommt zum Fehler. Die Lösung ist es diesen Fehler mit einem Error Handler ab zu fangen.
                      Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo :)
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Hab jetzt mal aktuell ins Log geschaut und dachte mich laust der Affe…
                        cubietruck 2015-11-25 17:08:31 error host.cubietruck instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        harmony.0 2015-11-25 17:08:31 error Error: bind EADDRINUSE at exports._errnoException (util.js:746:11) at dgram.js:224:28 at dns.js:85:18 at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        harmony.0 2015-11-25 17:08:31 error uncaught exception: bind EADDRINUSE
                        host-cubietruck 2015-11-25 17:06:06 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 17:06:05 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 17:06:05 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 17:06:05 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 17:06:05 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 17:06:05 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 17:06:05 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:55:16 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:55:16 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:55:16 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:55:16 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:55:16 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:55:16 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:55:16 error exception: bind EADDRINUSE
                        host-cubietruck 2015-11-25 16:53:22 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:53:21 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:53:21 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:53:21 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:53:21 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:53:21 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:53:21 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:49:18 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:49:17 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:49:17 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:49:17 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:49:17 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:49:17 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:49:17 error exception: bind EADDRINUSE
                        host-cubietruck 2015-11-25 16:43:13 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:43:13 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:43:13 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:43:13 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:43:13 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:43:13 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:43:13 error exception: bind EADDRINUSE
                        host-cubietruck 2015-11-25 16:37:24 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:37:24 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:37:24 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:37:24 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:37:24 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:37:24 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:37:24 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:35:03 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:35:02 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:35:02 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:35:02 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:35:02 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:35:02 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:35:02 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:34:08 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:34:08 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:34:08 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:34:08 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:34:08 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:34:08 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:34:08 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:33:19 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:33:19 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:33:19 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:33:19 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:33:19 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:33:19 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:33:19 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:31:55 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:31:55 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:31:55 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:31:55 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:31:55 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:31:55 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:31:55 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:31:03 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:31:03 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:31:03 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:31:03 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:31:03 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:31:03 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:31:03 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:29:37 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:29:37 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:29:37 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:29:37 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:29:37 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:29:37 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:29:37 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:28:30 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:28:30 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:28:30 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:28:30 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:28:30 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:28:30 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:28:30 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:27:40 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:27:39 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:27:39 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:27:39 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:27:39 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:27:39 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:27:39 error exception: bind EADDRINUSE
                        host-cubietruck 2015-11-25 16:26:40 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:26:40 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:26:40 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:26:40 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:26:40 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:26:40 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:26:40 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:25:41 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:25:41 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:25:41 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:25:41 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:25:41 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:25:41 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:25:41 error exception: bind EADDRINUSE
                        host-cubietruck 2015-11-25 16:24:45 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:24:45 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:24:45 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:24:45 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:24:45 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:24:45 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:24:45 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:23:56 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:23:55 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:23:55 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:23:55 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:23:55 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:23:55 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:23:55 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:21:56 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:21:56 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:21:56 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:21:56 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:21:56 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:21:56 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:21:56 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:20:47 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:20:47 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:20:47 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:20:47 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:20:47 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:20:47 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:20:47 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:19:58 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:19:58 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:19:58 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:19:58 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:19:58 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:19:58 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:19:58 error exception: bind EADDRINUSE
                        ! host-cubietruck 2015-11-25 16:18:54 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-11-25 16:18:54 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                        Error: 2015-11-25 16:18:54 error at dns.js:85:18
                        Error: 2015-11-25 16:18:54 error at dgram.js:224:28
                        Error: 2015-11-25 16:18:54 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                        Error: 2015-11-25 16:18:54 error bind EADDRINUSE
                        uncaught 2015-11-25 16:18:54 error exception: bind EADDRINUSE
                        [859_harmony3.png](/assets/uploads/files/859_harmony3.png)
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Das sieht nicht gut aus. Welche version vom Adapter ist das? Die hier aus dem Thread oder die von GitHub?
                          Bei mir sind die Verbindungsabbrüche auch recht häufig im Log. Welche Hub Version hast du?
                          Ich hab die 4.8.25 seit Heute und seit dem ist es deutlich schlimmer geworden.
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Adapter ist der 0.5.4. Im Moment noch die unveränderte Version (also GitHub).
                            Die Hub Version ist 4.7.84
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Mit der geänderten Harmony.js ist der Fehler behoben. Bei mir tritt dafür ein anderer auf.
                              Die Verbindungsabbrüche kommen vom Harmony Hub selber, da kann man am Adapter selbst nix ändern.
                              Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt.
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Jey Cee:
                                Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt. `
                                Da bin ich mal gespannt. Kann das heute jedenfalls nicht machen. Sonst ist der WAF im Keller und der Hausfrieden gleich mit…
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • P Offline
                                  Pman
                                  @Jey Cee:
                                  Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo :) `
                                  War das als du den Hub ausgeschaltet hast oder während dem Betrieb?
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    War beim Ausschalten so und auch wenn er die Verindung so verliert.
                                    @Samson: Ich bin auch gespannt. Ich durfte erstmal den Adapter Neu installieren damit der Hub wieder verbunden werden konnte.
                                    Edit: Derzeitiges Testsetup: Harmony Hub SW 4.8.25, Harmony Adapter version 0.5.4 von Github mit Überarbeitetem Discover.
                                    Die Verbindung bricht noch immer ab :x
                                    Der Fehler der auf Lost Hub folgt tritt anscheinend doch nur beim Ausschalten des Hubs auf. Wenn das bitte noch jemand anderes Testen könnte, wäre gut.
                                    Edit 2: Ein Tipp von Logitech bei Verbindungsproblemen, ist zu prüfen ob andere Funknetze stören. Daraufhin hab ich mal in meine FritzBox geschaut, die Zeigt ja andere WLAN's an. Und siehe auf dem selben Kanal wie meine eigene war zufälliger weise ein Weiteres WLAN mit dem gleichen Namen.
                                    Seit dem wechsel des Kanals ist bisher keine Lost Hub Meldung mehr im Log aufgetaucht.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Die Fehlersuche hat ein Ergebnis geliefert:
                                      Wenn der Hub abgeschalten wird, wird mindestens ein Port nicht richtig geschlossen. Der Port gehört zum client, beim Wiederverbinden des Clients wird versucht genau diesen Port zu öffnen, dann stürzt der Adapter ab.
                                      Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        @Jey Cee:
                                        Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380 `
                                        Ich habe mal eine Version 0.5.5 erstellt, bei mir überlebt der Adapter nun Wlan-disconnects und Hubneustarts. Bitte weiter berichten was bei euch geht bzw. was nicht.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Werd ich heute abend gleich mal testen.
