  4. Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PapaChriLo
    OK.
    Soweit klappt das jetzt.
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View.
    Ich nehme mal an mit einem Widget. Nur mit welchem?
    LG
    Christian
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @PapaChriLo:
      Ich nehme mal an mit einem Widget. Nur mit welchem? `
      Flot generiert einen Link, in vis haust den den in ein iframe widget.
      Die ip kannst du weglassen beginne bei /flot dann gehts auch über cloud
      Send from mobile device
      • P Offline
        PapaChriLo
        Na wer sagts denn, GEHT DOCH!
        Super danke
        LG
        Christian
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @PapaChriLo:
          Super danke `
          :D also topic auf gelöst ? ;)
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @PapaChriLo:
            Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View. `
            Also doch nichts gelesen?
            > Diese lange Adresse kann in .vis in einem iFrame-Widget als Quelle angegeben und so in einen View eingebunden werden. Soll dieser View auch mit der Adroid-App aufgerufen werden muss diese Adresse relativ sein, d.h. die IP 192.168… muss gelöscht werden, so dass die Adresse mit /flot/index.html….. beginnt.
            Dafür habe ich dir doch extra den Link gegeben.
            • P Offline
              PapaChriLo
              @Homoran:
              @PapaChriLo:
              Rainer `
              Sorry hab ich erst später gelesen da hatte ich das schon gepostet.
              LG
              Christian
                aleks-83
                Ich klinke mich aml hier in den alten Thread mit ein.
                Mir ist aufgefallen dass, wenn ich ein FLOT irgendwo anzeige (Egal ob Tablet, Phone oder PC)
                taucht im log zig hundertfach diese Meldung auf:
                web.1	2018-09-18 11:55:48.517	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                web.1	2018-09-18 11:55:48.140	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                web.1	2018-09-18 11:55:37.798	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                web.1	2018-09-18 11:55:37.593	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                web.1	2018-09-18 11:55:36.266	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                web.1	2018-09-18 11:55:36.053	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                web.1	2018-09-18 11:55:34.357	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                web.1	2018-09-18 11:55:34.071	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                web.1	2018-09-18 11:55:31.972	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
                web.1	2018-09-18 11:55:31.742	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
                Ist das ein bug oder ein feature?
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aleks-83
                  Alexxx2005
                  @aleks-83
                  genau dieser Fehler kommt bei mir auch , aber an was das liegt bin ich noch nicht dahinter gekommen.
                  Grüße Alex
                  • A Alexxx2005
                    @aleks-83
                    Grüße Alex
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Alexxx2005 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                    @aleks-83
                    Grüße Alex
                    Du musst erst den DP bei den Objekten (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren, History anhaken und dann eine Zeit warten bis Daten kommen.
                    • sigi234S sigi234
                      @aleks-83
                      Grüße Alex
                      Alexxx2005
                      @sigi234
                      habe ich gemacht aber kommt leider trotzdem nichts...
                      selbst Auto Update ist gesetzt 😕
                      Grüße Alex
                      • A Alexxx2005
                        @sigi234
                        Grüße Alex
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Was kommt nicht? Sind ja da.
                        • sigi234S sigi234
                          Alexxx2005
                          @sigi234
                          die Linie vom Diagramm meinte ich.
                          Grüße Alex
                          • A Alexxx2005
                            @sigi234
                            Grüße Alex
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Grüße Alex
                            Ok, bei zeige im Fenster oder in Vis?
                            Mal mit Balken getestet, Daten alle Richtig eingestellt? Zeit usw.
                            Wird im History Adapter bei Grafik was angezeigt?
                            Edit:
                            Wird im History konfig des DP bei Grafik was angezeigt?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Grüße Alex
                              Edit:
                              Alexxx2005
                              @sigi234
                              Bei Zeige Fenster und Vis.
                              Habe mal umgestellt auf "Bar" dann gibt es einen Ausschlag
                              im Adapter habe ich keinen Reiter mit Grafik.
                              Grüße Alex
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Grüße Alex
                                Edit:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @sigi234 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                                Nicht im Adapter, sondern in der History konfig. des Datenpunktes.
                                Dort ist aber nicht immer der Reiter Grafik funktionell.
                                Der Reiter Tabelle ist aber auch brauchbar.
                                • A aleks-83
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @aleks-83 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                                  @Alexxx2005
                                  Das ist kein Fehler, lediglich wird hier jede Anmeldung am webinterface angezeigt.
                                    Alexxx2005
                                    Ah okay jetzt habe ich es verstanden, mittlerweile kommt auch ein Diagramm
                                    lag an der Aktualisierungszeit...
                                    Grüße Alex
