  4. Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @PapaChriLo:
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View. `
    Also doch nichts gelesen?
    > Diese lange Adresse kann in .vis in einem iFrame-Widget als Quelle angegeben und so in einen View eingebunden werden. Soll dieser View auch mit der Adroid-App aufgerufen werden muss diese Adresse relativ sein, d.h. die IP 192.168… muss gelöscht werden, so dass die Adresse mit /flot/index.html….. beginnt.
    Dafür habe ich dir doch extra den Link gegeben.
    • P Offline
      PapaChriLo
      @Homoran:
      @PapaChriLo:
      Rainer `
      Sorry hab ich erst später gelesen da hatte ich das schon gepostet.
      LG
      Christian
        aleks-83
        Ich klinke mich aml hier in den alten Thread mit ein.
        Mir ist aufgefallen dass, wenn ich ein FLOT irgendwo anzeige (Egal ob Tablet, Phone oder PC)
        taucht im log zig hundertfach diese Meldung auf:
        web.1	2018-09-18 11:55:48.517	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
        web.1	2018-09-18 11:55:48.140	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
        web.1	2018-09-18 11:55:37.798	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
        web.1	2018-09-18 11:55:37.593	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
        web.1	2018-09-18 11:55:36.266	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
        web.1	2018-09-18 11:55:36.053	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
        web.1	2018-09-18 11:55:34.357	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
        web.1	2018-09-18 11:55:34.071	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
        web.1	2018-09-18 11:55:31.972	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
        web.1	2018-09-18 11:55:31.742	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
        Ist das ein bug oder ein feature?
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aleks-83
          Alexxx2005
          @aleks-83
          genau dieser Fehler kommt bei mir auch , aber an was das liegt bin ich noch nicht dahinter gekommen.
          Grüße Alex
          • A Alexxx2005
            @aleks-83
            Grüße Alex
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Alexxx2005 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
            @aleks-83
            Grüße Alex
            Du musst erst den DP bei den Objekten (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren, History anhaken und dann eine Zeit warten bis Daten kommen.
            • sigi234S sigi234
              @aleks-83
              Grüße Alex
              Alexxx2005
              @sigi234
              habe ich gemacht aber kommt leider trotzdem nichts...
              selbst Auto Update ist gesetzt 😕
              Grüße Alex
              • A Alexxx2005
                @sigi234
                Grüße Alex
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Was kommt nicht? Sind ja da.
                • sigi234S sigi234
                  Alexxx2005
                  @sigi234
                  die Linie vom Diagramm meinte ich.
                  Grüße Alex
                  • A Alexxx2005
                    @sigi234
                    Grüße Alex
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Grüße Alex
                    Ok, bei zeige im Fenster oder in Vis?
                    Mal mit Balken getestet, Daten alle Richtig eingestellt? Zeit usw.
                    Wird im History Adapter bei Grafik was angezeigt?
                    Edit:
                    Wird im History konfig des DP bei Grafik was angezeigt?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Grüße Alex
                      Edit:
                      Alexxx2005
                      @sigi234
                      Bei Zeige Fenster und Vis.
                      Habe mal umgestellt auf "Bar" dann gibt es einen Ausschlag
                      im Adapter habe ich keinen Reiter mit Grafik.
                      Grüße Alex
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Grüße Alex
                        Edit:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @sigi234 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                        Nicht im Adapter, sondern in der History konfig. des Datenpunktes.
                        Dort ist aber nicht immer der Reiter Grafik funktionell.
                        Der Reiter Tabelle ist aber auch brauchbar.
                        • A aleks-83
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @aleks-83 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                          @Alexxx2005
                          Das ist kein Fehler, lediglich wird hier jede Anmeldung am webinterface angezeigt.
                            Alexxx2005
                            Ah okay jetzt habe ich es verstanden, mittlerweile kommt auch ein Diagramm
                            lag an der Aktualisierungszeit...
                            Grüße Alex
