  4. Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PapaChriLo
    @Homoran:
    @PapaChriLo:
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View. `
    Also doch nichts gelesen?
    > Diese lange Adresse kann in .vis in einem iFrame-Widget als Quelle angegeben und so in einen View eingebunden werden. Soll dieser View auch mit der Adroid-App aufgerufen werden muss diese Adresse relativ sein, d.h. die IP 192.168… muss gelöscht werden, so dass die Adresse mit /flot/index.html….. beginnt.
    Dafür habe ich dir doch extra den Link gegeben.
    Rainer `
    Sorry hab ich erst später gelesen da hatte ich das schon gepostet.
    LG
    Christian
      aleks-83
      Ich klinke mich aml hier in den alten Thread mit ein.
      Mir ist aufgefallen dass, wenn ich ein FLOT irgendwo anzeige (Egal ob Tablet, Phone oder PC)
      taucht im log zig hundertfach diese Meldung auf:
      web.1	2018-09-18 11:55:48.517	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
      web.1	2018-09-18 11:55:48.140	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
      web.1	2018-09-18 11:55:37.798	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
      web.1	2018-09-18 11:55:37.593	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
      web.1	2018-09-18 11:55:36.266	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
      web.1	2018-09-18 11:55:36.053	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
      web.1	2018-09-18 11:55:34.357	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
      web.1	2018-09-18 11:55:34.071	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
      web.1	2018-09-18 11:55:31.972	info	==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201
      web.1	2018-09-18 11:55:31.742	info	<==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
      Ist das ein bug oder ein feature?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A aleks-83
        Alexxx2005
        @aleks-83
        genau dieser Fehler kommt bei mir auch , aber an was das liegt bin ich noch nicht dahinter gekommen.
        Grüße Alex
        • A Alexxx2005
          @aleks-83
          Grüße Alex
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Alexxx2005 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
          @aleks-83
          Grüße Alex
          Du musst erst den DP bei den Objekten (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren, History anhaken und dann eine Zeit warten bis Daten kommen.
          • sigi234S sigi234
            @aleks-83
            Grüße Alex
            Alexxx2005
            @sigi234
            habe ich gemacht aber kommt leider trotzdem nichts...
            selbst Auto Update ist gesetzt 😕
            Grüße Alex
            • A Alexxx2005
              @sigi234
              Grüße Alex
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Was kommt nicht? Sind ja da.
              • sigi234S sigi234
                Alexxx2005
                @sigi234
                die Linie vom Diagramm meinte ich.
                Grüße Alex
                • A Alexxx2005
                  @sigi234
                  Grüße Alex
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Grüße Alex
                  Ok, bei zeige im Fenster oder in Vis?
                  Mal mit Balken getestet, Daten alle Richtig eingestellt? Zeit usw.
                  Wird im History Adapter bei Grafik was angezeigt?
                  Edit:
                  Wird im History konfig des DP bei Grafik was angezeigt?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Grüße Alex
                    Edit:
                    Alexxx2005
                    @sigi234
                    Bei Zeige Fenster und Vis.
                    Habe mal umgestellt auf "Bar" dann gibt es einen Ausschlag
                    im Adapter habe ich keinen Reiter mit Grafik.
                    Grüße Alex
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Grüße Alex
                      Edit:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @sigi234 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                      Nicht im Adapter, sondern in der History konfig. des Datenpunktes.
                      Dort ist aber nicht immer der Reiter Grafik funktionell.
                      Der Reiter Tabelle ist aber auch brauchbar.
                      • A aleks-83
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @aleks-83 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
                        @Alexxx2005
                        Das ist kein Fehler, lediglich wird hier jede Anmeldung am webinterface angezeigt.
                          Alexxx2005
                          Ah okay jetzt habe ich es verstanden, mittlerweile kommt auch ein Diagramm
                          lag an der Aktualisierungszeit...
                          Grüße Alex
