  4. Datenpunkte ändern für AQARA/XIAOMI Geräte
    6.5k
xiaomi sensor lösung
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @K_o_bold
    SmartHome ist schon komisch.
    Der 1.Sensor den ich auf 5sek gestellt habe, der ändert nach 5sek seinen Status auf false aber erst nach 60sek auf true. Wie du gesagt hast.
    Nun habe ich eben einen 2. angelernt. Der verhält sich wie ich es will.
    5sek auf false und danach gehts gleich bei Bewegung wieder auf true.
    Verstehe jemand die Technik.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @haselchen wenn der frisch angelernt wurde, ist er noch im "Anlernmodus" das ändert sich dann nach 1-2 Std. Die Zeit erhöht sich Schrittweise.
    Zumindest ist es so, im original mit Gateway
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @crunchip
      Wie kannst du nur so grausam sein :)
      Ich hab schon ordentlich Skripte angelegt.
      Naja, wars halt ne kurze Freude. :)
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @haselchen tja, kann ich ja nix für😜
        Ich hab auch zwei umgelötet und verwende sie als Trigger für ne cam. Dabei ist mir egal wann er auf false geht. Getriggert wird auf true aktualisiert.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Ich bewunder ja die Leute, die diesen ganzen Technikkram und noch den Lötkolben beherrschen.
          Wenns dann wieder die 60sek sind, muss ich halt mit leben ;)
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @haselchen ja, die Lötkolbenzeit lag bei mir auch 25jahre zurück und dann kam iobroker😁
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              C-3po
              @crunchip
              Moin,
              wo hast Du da was umgelötet.
              Habe hier auch n paar rum geistern. Nur so unbewust bin ich da drüber gestolpert, das die manchmal nicht reagierten. Jetzt ist es mir klar. Diese Verzögerungs / Reaktivierungszeit kannte ich nicht.
              cu C-3po
              • C C-3po
                @crunchip
                Moin,
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @C-3po https://livebywant.tistory.com/13?category=703455 oder https://forum.iobroker.net/post/294073
                liv-in-skyL C 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  danke für die links - wußte garnicht, dass dies möglich ist - werd ich mal testen
                  geht das auch unter 5 sekunden ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky nein, denke die 5 sec sind fest hinterlegt
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip lese es gerade - geht wohl nur mit 5 sekunden - mußte alle bewegungsmelder selber bauen (mit sonoffs), weil ich teilweise unter 5 sekunden brauche - aber die 5 sekunden sind schon mal sehr gut
                        C-3po
                        @crunchip
                        cu C-3po
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @crunchip
                          Hattest natürlich recht . Die Bewegung wird erst wieder nach 60sek erkannt.
                          Aber der Vorteil das der Datenpunkt nach 5sek wieder auf false gesetzt wird, ist die Arbeit mit Blockly oder Skripten.
                          So muss ich nicht ewig warten bis aus true wieder false wird.
                          Also hat es doch was Gutes 😁
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @haselchen das nützt doch dann aber nichts, wenn keine weiteren Bewegung innerhalb der 60 sec erkannt werden, oder verstehe ich grad etwas falsch
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crunchip
                              Mit geht es dann um die Schaltung anderer Geräte ausserhalb z.b. der Küche wenn ich weiss das der Datenpunkt exakt nach 5sek auf False geht.
