  4. Datenpunkte ändern für AQARA/XIAOMI Geräte
    6.5k
xiaomi sensor lösung
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @haselchen ,
    ok alles klar. Wenn ich mir eine Anwendung vorstellen könnte, würde ich auch testen, aber mir fällt nichts ein und ich bin mit den aktuellen Möglichkeiten zufrieden. Aber es gibt bestimmt einige die das gerne umsetzen würden ( ohne Löten ).
    Aber wie gesagt, wenn der Datenpunkt presence nach den 5 s nicht wieder auf true geht, wenn du in den Erfassungsbereich des Bewegungsmelder kommst hat deine Vorgehenseise keinen Mehrwert.
    Dann kannst du auch direkt den Datenpunkt duration aus 5 setzen. Bedeutet dann nur, dass bereits nach 5 sek. presence auf false geht, aber eben erst nach 60 s wieder auf true.. So wie es allgemein bekannt ist.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @K_o_bold
    Vermutlich magst Du Recht haben.
    Eventuell kann man den Befehl dann für andere Datenpunkte nutzen .
    • K K_o_bold
      @haselchen ,
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @K_o_bold
      SmartHome ist schon komisch.
      Der 1.Sensor den ich auf 5sek gestellt habe, der ändert nach 5sek seinen Status auf false aber erst nach 60sek auf true. Wie du gesagt hast.
      Nun habe ich eben einen 2. angelernt. Der verhält sich wie ich es will.
      5sek auf false und danach gehts gleich bei Bewegung wieder auf true.
      Verstehe jemand die Technik.
      • haselchenH haselchen
        @K_o_bold
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @haselchen wenn der frisch angelernt wurde, ist er noch im "Anlernmodus" das ändert sich dann nach 1-2 Std. Die Zeit erhöht sich Schrittweise.
        Zumindest ist es so, im original mit Gateway
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @crunchip
          Wie kannst du nur so grausam sein :)
          Ich hab schon ordentlich Skripte angelegt.
          Naja, wars halt ne kurze Freude. :)
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @haselchen tja, kann ich ja nix für😜
            Ich hab auch zwei umgelötet und verwende sie als Trigger für ne cam. Dabei ist mir egal wann er auf false geht. Getriggert wird auf true aktualisiert.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @crunchip
              Ich bewunder ja die Leute, die diesen ganzen Technikkram und noch den Lötkolben beherrschen.
              Wenns dann wieder die 60sek sind, muss ich halt mit leben ;)
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @haselchen ja, die Lötkolbenzeit lag bei mir auch 25jahre zurück und dann kam iobroker😁
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  C-3po
                  @crunchip
                  Moin,
                  wo hast Du da was umgelötet.
                  Habe hier auch n paar rum geistern. Nur so unbewust bin ich da drüber gestolpert, das die manchmal nicht reagierten. Jetzt ist es mir klar. Diese Verzögerungs / Reaktivierungszeit kannte ich nicht.
                  cu C-3po
                  • C C-3po
                    @crunchip
                    Moin,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @C-3po https://livebywant.tistory.com/13?category=703455 oder https://forum.iobroker.net/post/294073
                    liv-in-skyL C 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      danke für die links - wußte garnicht, dass dies möglich ist - werd ich mal testen
                      geht das auch unter 5 sekunden ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky nein, denke die 5 sec sind fest hinterlegt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip lese es gerade - geht wohl nur mit 5 sekunden - mußte alle bewegungsmelder selber bauen (mit sonoffs), weil ich teilweise unter 5 sekunden brauche - aber die 5 sekunden sind schon mal sehr gut
                            C-3po
                            @crunchip
                            cu C-3po
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @crunchip
                              Hattest natürlich recht . Die Bewegung wird erst wieder nach 60sek erkannt.
                              Aber der Vorteil das der Datenpunkt nach 5sek wieder auf false gesetzt wird, ist die Arbeit mit Blockly oder Skripten.
                              So muss ich nicht ewig warten bis aus true wieder false wird.
                              Also hat es doch was Gutes 😁
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @haselchen das nützt doch dann aber nichts, wenn keine weiteren Bewegung innerhalb der 60 sec erkannt werden, oder verstehe ich grad etwas falsch
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Mit geht es dann um die Schaltung anderer Geräte ausserhalb z.b. der Küche wenn ich weiss das der Datenpunkt exakt nach 5sek auf False geht.
