  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • D der-eine
    @ltsalvatore Du mussten den Server auf Deutschland umstellen dann geht auch der Robii.
    Kannst hin und her wechseln zwischen China und Deutschland ohne das Daten verloren gehen. Mache ich auch so.
    L
    L
    ltsalvatore
    #2101
    @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
    trotzdem mega bescheuert...
    klar.. ich kann jetzt alle meine sachen die ich schon habe da lassen wo sie sind (china)
    und den robi in deutschland speichern...
    auch wenn das meiste ja über iobroker passiert / passieren soll...
    der frau dann zu sagen,... wechsel bitte jedes mal das land und log dich jedes mal neu ein, damit du statt dem gerät a jetzt gerät b nutzen kannst...ist auch nicht wirklich im sinne des erfinders.
    • L ltsalvatore
      D
      D
      der-eine
      #2102
      @ltsalvatore wenn sowieso alles über iobroker laufen soll ist es doch egal. 🤷‍♂️
      Die MiHome Sensoren haben eine. Adapter und der Vacuum Cleaner auch. Nur wenn Du was in der MiHome App was machen willst musst wechseln aber auch nicht anmelden...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D der-eine
        L
        L
        ltsalvatore
        #2103
        ja verstehe..
        nur 1. der s5 max ist ja scheinbar noch nicht im iobroker möglich
        und 2. möchten andere personen im haushalt gerne den robi auch über die app steuern (zwecks raum selektierung usw..)
        und das ist dann halt nervig dann jedes mal für eine kurze reinigung ständig das land zu wechseln und sich dabei jedes mal anmelden zu müssen..
        wenn das mit dem anmelden nicht wäre, dann wäre es ja noch halbwegs vertretbar.
        • L ltsalvatore
          ja verstehe..
          D
          D
          der-eine
          #2104
          @ltsalvatore ich verstehe das Problem. Finde es auch nicht gut gelöst aber so ist es aktuell. Wie wäre es mit einer Visualisierung die die anderen Mitbewohner nutzen können wenn der Robii unterstützt wird. Nutze dafür HapPanel 86A7B77A-E90F-40A9-A8A6-B7BDE5EFD8AD.png
          • D der-eine
            L
            L
            ltsalvatore
            #2105
            cool... sieht gar nicht mal so schlecht aus..
            wie gesagt, bei mir ist es ja auch schon in iobroker implementiert und voll funktionstüchtig..
            hätte es einfach nur nice gefunden, wenn man auch die app, welche meiner meinung nach sehr gut gelungen ist, benutzen kann um dann einzelne räume zu reinigen...
            aber da ich ja bald das problem mit der drehenden karte los bin (vacuum 1. gen).. könnte ich dann auch die einzelnen räume in iobroker und alexa einpflegen..
            weiterhin glaube ich gibt es ja noch die möglichkeit die roborock app zu benutzen, die ja die gleichen funktionen haben soll wie die mi home und auch genau so ausschaut?!
            das wäre ja ein kompromiss..
            es würde dann zwar trotzdem noch die möglichkeit fehlen geräte, wie switches in der mi home app mit dem vacuum zu verknüpfen, aber das könnte ich tatsächlich noch verkraften...
            • L ltsalvatore
              D
              D
              der-eine
              #2106
              @ltsalvatore nutze auch den V1 wenn Du ihn nur mit Zonenreinigen lässt dreht sich auch nicht die Karte.
              Funktioniert der V1 mit der Roborock App?
              • D der-eine
                L
                L
                ltsalvatore
                #2107
                ich hatte nie das glück gehabt, dass die karte des xiaomi vacuum 1.gen immer gleich blieb..
                hatte sich bei mir immer gedreht..
                es sei denn du hast eine tolle erfindung, die du gerne teilen möchtest, damit das nicht passiert.. :-)
                auf jeden fall kann ich nicht sagen, ob der v1 mit der roborock app funktioniert, da ich ja auf den s5 max mit 99% wahrscheinlichkeit umsteigen werde...
                • L ltsalvatore
                  D
                  D
                  der-eine
                  #2108
                  @ltsalvatore wie gesagt, der „Trick“ ist eine Zonenreinigung zu machen und nicht eine normale Reinigung. Bei der Normalen Reinigung baut er jedesmal die Karte neu auch. Bei der Zonenreinigung fährt er nur in den Raum den er reinigen soll und fährt danach wieder zurück. Die Karte bleibt erhalten. Du brauchst dafür nur die Koordinaten des Raumes. Danach kannst Du bis zu 5 Räume hintereinander reinigen lassen.
                  • D der-eine
                    L
                    L
                    ltsalvatore
                    #2109
                    @der-eine
                    das habe ich damals auch versucht gehabt.. leider vergebens...
                    • L ltsalvatore
                      @der-eine
                      D
                      D
                      der-eine
                      #2110
                      @ltsalvatore müsste mal sehen wie Du es probiert hast? Ich kenne zwei Möglichkeiten. Entweder über Blockly ein Skript schreiben oder eine Szene im IOb anlegen und diese Triggern.
                      Wenn Du Hilfe dazu brauchst kann ich Dir gerne helfen.
                      • D der-eine
                        L
                        L
                        ltsalvatore
                        #2111
                        das ist sehr nett von dir.. komme ich gerne noch mal drauf zurück, sollte ich den vacuum noch behalten bzw. noch verwendung für haben. 👍
                        • M mirK
                          Hat jemand Interesse mir zu helfen, einen roborock s5 Max einzubinden und den Adapter zu aktualisieren?
                          Token ist ausgelesen, Instanz gestartet und grün aber die states werden nicht gefüllt. Ich schließe darauf, dass der s5 Max noch nicht unterstützt wird.
                          Gruss mirko
                          L
                          L
                          ltsalvatore
                          schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                          #2112
                          @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                          Gruss mirko
                          @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                          @mirK Ihr seid die Besten. Dachte hab allein das Problem. Häng mich mal ran mit dem S5 Max.
                          Wie hast du denn den Token ausgelesen? Bei mir erkennt er ihn nur in der Roborock App und nicht in der Xiaomi
                          kurzes Update..
                          stand jetzt konnte ich den S5 Max über iobroker einbinden und steuern..
                          dabei habe ich versucht einmal über EU (deutschland) und einmal China den robi zu verbinden..
                          den token, welchen ich über Deutschland bekomme geht nicht..
                          mit dem token über china funktioniert das in iobroker einwandfrei.
                          update:
                          ok.. ich habe noch mal den token ausgelesen wenn mit DE verbunden, und es geht auch..
                          somit funktioniert der S5Max mit iobroker ohne probleme bis jetzt
                          • M
                            M
                            mirK
                            schrieb am zuletzt editiert von mirK
                            #2113
                            Cool :-) kannst du mal ein Auszug aus den datenpunkten posten, welcher er anlegt und füllt?
                            Auf welche Art hast du den Token ausgelesen?
                            Edith sagt: habe den Token erneut ausgelesen, hatte sich warum auch immer geändert.
                            Jetzt geht es bei mir auch - vielen dank
                            • M mirK
                              L
                              L
                              ltsalvatore
                              #2114
                              das freut mich zu hören..
                              habe gestern noch etwas rumgebastelt und mir ist dabei aufgefallen, dass mein vorhaben gar nicht so wirklich funktionieren wird/kann.
                              denn wenn ich den robi über die roborock app verwede, dann ist dieser nicht mehr über iobroker nutzbar, da ja ein neuer token generiert wird, scheinbar...
                              also werde ich wohl nicht drum rum kommen, alles was ich habe in der mi home app auf deutschland umzustellen, mit der hoffnung, dass alles andere dann auch funktioniert und in iobroker (scripts, objekte usw.) nicht alle angepasst werden müssen!
                              aber eigentlich sollte das nicht der fall sein, da ja denke ich, die ID immer die gleiche bleiben sollte....
                              • M
                                M
                                mirK
                                #2115
                                Jetzt fragt sich nur, wie kommt man an die Koordinaten oder die Zonen zur Steuerung dran? Flolevac unterstützt das Modell nicht
                                • M mirK
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #2116
                                  Ich springe hier mal quer rein. Ich habe den 1S und den Adapter schon ein wenig auf das Modell angepasst.
                                  @mirK Dabei brauchte ich auch das Ausparken aus der Station unter dem Sofa mittels Koordinaten.
                                  Ich habe also im Adapter Objekt für die Koordinaten einfach mal 1,1 als Wert eingetragen und parallel die MiHome App mit der Karte der Wohnung offen um zu sehen wo er den Saugroboter hinschickt. Das war in meinem Fall die Ecke links unten. Aber weit außerhalb der Wohnung. Dann habe ich die Gegenrichtung mit den maximal größten Koordinaten 51999,51999 genommen und es war ein Punkt rechts oben auch außerhalb der Wohnung. So konnte ich mir aber grob ermitteln welcher Wertebereich in der Wohnung liegt und habe dann einfach mal Werte wie 26000,26000 probiert was ziemlich genau mittig in der Wohnung war. Das hängt aber z.B. vom Standort der Ladestation ab.
                                  Also einfach mal Koordinaten in Objekt eintragen und parallel in der MiHome App die Karte offen lassen.
                                  In der Adapter Doku steht noch mehr zu den Koordinaten:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#functions
                                  Letztendlich kenne ich nun die Koordinaten vor dem Sofa 1m aus der Station raus und kann Alexa sagen "Staubsauger ausparken" und er fährt diese Position an wenn er sich zuvor auch in der Station befand. Gleiches ginge nun auch für andere Positionen in der Wohnung um Spotcleaning über ioBroker gezielt zu steuern.
                                  Wenn hier noch Besitzer eines Xiaomi Mi Robot 1S sind, die mir vor dem Release meines Adapter Updates mit Tests helfen wollen, dann bitte melden.
                                  Anpassungen für den 1S sind aktuell:
                                  • die 4 Saugstärken werden korrekt erkannt und betitelt
                                  • neuer Status für Raumreinigung
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • L ltsalvatore
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #2117
                                    @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                    ich hab zwar einen neuen thread aufgemacht bez. des neuen aqara hub.. aber ich dachte, es macht evtl. sinn das auch hier noch mal zu posten.
                                    meine idee, alles auf deutschland umzustellen ist wohl in die hose gegangen, weil mein xiaomi gateway nicht in deutschland funktionieren wird..
                                    bedeutet.. entweder oder.
                                    absolute scheiße...
                                    ich habe jetzt in dem neuen thread mal angefragt, ob der neue aqara hub EU Version in iobroker schon funktioniert...
                                    vielleicht hat jemand hier in der runde damit erfahrung bereits sammeln können?
                                    • L ltsalvatore
                                      Gruss mirko
                                      kurzes Update..
                                      update:
                                      S
                                      S
                                      Stormbringer
                                      #2118
                                      @ltsalvatore Super danke für die Rückmeldung. Welches Modell hast du denn in der Xiaomi App ausgewählt? Da gibt es ja leider keinen S5 max. Zum Spaß habe ich mal den S6 ausgewählt, da läuft die Einrichtung zwar auch problemlos durch aber der Robi wird trotzdem nirgends mehr angezeigt.
                                      PS: Falls es euch interessiert, wenn man sich bei Roborock meldet wird man zur Beta Test vom Alexa Skill freigeschaltet. Die geht ja aktuell auch nur mit Xiaomi Account. Hab ich heute beantragt. Mal schauen wie viel über Alexa geht 😉
                                      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                      • L ltsalvatore
                                        absolute scheiße...
                                        S
                                        S
                                        Stormbringer
                                        #2119
                                        @ltsalvatore wegen euerem aqauara hub problem... ist zwar nur indirekte lösung aber wieso betreibt ihr die sensoren nicht über deonz oder zigbee stick?
                                        L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stormbringer
                                          L
                                          L
                                          ltsalvatore
                                          #2120
                                          denoz (bzw. ich glaube du meinst deconz) sagt mir nichts und der zigbee stick hat bis jetzt nie wirklich verlässlich funktioniert, dass ich diesen in meinem smarthome aktuell nicht wirklich eine wichtige rolle geben möchte.
                                          der xiaomi hub hat bis jetzt immer sehr sehr zuverlässig funktioniert und ich will mich auf ganz wenige hersteller und funkstandards beschränken.
                                          weshalb ich auch parallel dabei bin, die ganzen sonoff geräte wieder loszuwerden..
                                          und wenn das ganze mit dem neuen aqara hub nicht so sauber funktioniert, wie ich mir das vorstelle, werde ich komplett auf homematic umstellen.. wo ich ja schon peux a peux dabei bin..
                                          einzig der aqara wall switch (ohne null leiter) ist mir noch so ein bisschen ein dorn im auge.. weil ich da keine adäquate lösung aus dem hause homematic kenne....und somit wahrscheinlich weiterhin die mihome bzw. aqara gateway nutzen muss....
                                          ich habe mir den aqara hub nun bestellt und dieser sollte die woch ankommen.. bin gespannt ob das dann alles funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle.
                                          ach und zu deiner anderen frage noch...
                                          das war glaube ich so, dass die mihome app sich selbst gemeldet hat, dass ein neues gerät gefunden wurde und ich somit in der lage war den s5max einzubinden, da ich diesen auch nicht über die liste der geräte finden konnte.
                                          also.. einfach das gerä resetten und warten bis die app sich meldet...
                                          84.2k
