  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    mirK
    #2098
    Lief über allg. Bekannte russische app.
    Gutes how to hier..
    Link Text
    • L
      L
      ltsalvatore
      schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
      #2099
      na toll.. jetzt bin ich gerade dabei die robis zu testen, und siehe da.. schon die erste hürde..
      ich bin seit anfang in der xiaomi app auf dem china festland angemeldet.. und hab da zig sachen registiert...
      jetzt will der robi nicht funktionieren und meckert, dass das gerät nicht auf dem chinesischem festland benutzt werden kann....
      was soll denn der scheiß schon wieder...
      • L ltsalvatore
        D
        D
        der-eine
        #2100
        @ltsalvatore Du mussten den Server auf Deutschland umstellen dann geht auch der Robii.
        Kannst hin und her wechseln zwischen China und Deutschland ohne das Daten verloren gehen. Mache ich auch so.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D der-eine
          L
          L
          ltsalvatore
          #2101
          @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
          trotzdem mega bescheuert...
          klar.. ich kann jetzt alle meine sachen die ich schon habe da lassen wo sie sind (china)
          und den robi in deutschland speichern...
          auch wenn das meiste ja über iobroker passiert / passieren soll...
          der frau dann zu sagen,... wechsel bitte jedes mal das land und log dich jedes mal neu ein, damit du statt dem gerät a jetzt gerät b nutzen kannst...ist auch nicht wirklich im sinne des erfinders.
          • L ltsalvatore
            D
            D
            der-eine
            #2102
            @ltsalvatore wenn sowieso alles über iobroker laufen soll ist es doch egal. 🤷‍♂️
            Die MiHome Sensoren haben eine. Adapter und der Vacuum Cleaner auch. Nur wenn Du was in der MiHome App was machen willst musst wechseln aber auch nicht anmelden...
            • D der-eine
              L
              L
              ltsalvatore
              #2103
              ja verstehe..
              nur 1. der s5 max ist ja scheinbar noch nicht im iobroker möglich
              und 2. möchten andere personen im haushalt gerne den robi auch über die app steuern (zwecks raum selektierung usw..)
              und das ist dann halt nervig dann jedes mal für eine kurze reinigung ständig das land zu wechseln und sich dabei jedes mal anmelden zu müssen..
              wenn das mit dem anmelden nicht wäre, dann wäre es ja noch halbwegs vertretbar.
              • L ltsalvatore
                ja verstehe..
                D
                D
                der-eine
                #2104
                @ltsalvatore ich verstehe das Problem. Finde es auch nicht gut gelöst aber so ist es aktuell. Wie wäre es mit einer Visualisierung die die anderen Mitbewohner nutzen können wenn der Robii unterstützt wird. Nutze dafür HapPanel 86A7B77A-E90F-40A9-A8A6-B7BDE5EFD8AD.png
                • D der-eine
                  L
                  L
                  ltsalvatore
                  #2105
                  cool... sieht gar nicht mal so schlecht aus..
                  wie gesagt, bei mir ist es ja auch schon in iobroker implementiert und voll funktionstüchtig..
                  hätte es einfach nur nice gefunden, wenn man auch die app, welche meiner meinung nach sehr gut gelungen ist, benutzen kann um dann einzelne räume zu reinigen...
                  aber da ich ja bald das problem mit der drehenden karte los bin (vacuum 1. gen).. könnte ich dann auch die einzelnen räume in iobroker und alexa einpflegen..
                  weiterhin glaube ich gibt es ja noch die möglichkeit die roborock app zu benutzen, die ja die gleichen funktionen haben soll wie die mi home und auch genau so ausschaut?!
                  das wäre ja ein kompromiss..
                  es würde dann zwar trotzdem noch die möglichkeit fehlen geräte, wie switches in der mi home app mit dem vacuum zu verknüpfen, aber das könnte ich tatsächlich noch verkraften...
                  • L ltsalvatore
                    D
                    D
                    der-eine
                    #2106
                    @ltsalvatore nutze auch den V1 wenn Du ihn nur mit Zonenreinigen lässt dreht sich auch nicht die Karte.
                    Funktioniert der V1 mit der Roborock App?
                    • D der-eine
                      L
                      L
                      ltsalvatore
                      #2107
                      ich hatte nie das glück gehabt, dass die karte des xiaomi vacuum 1.gen immer gleich blieb..
                      hatte sich bei mir immer gedreht..
                      es sei denn du hast eine tolle erfindung, die du gerne teilen möchtest, damit das nicht passiert.. :-)
                      auf jeden fall kann ich nicht sagen, ob der v1 mit der roborock app funktioniert, da ich ja auf den s5 max mit 99% wahrscheinlichkeit umsteigen werde...
                      • L ltsalvatore
                        D
                        D
                        der-eine
                        #2108
                        @ltsalvatore wie gesagt, der „Trick“ ist eine Zonenreinigung zu machen und nicht eine normale Reinigung. Bei der Normalen Reinigung baut er jedesmal die Karte neu auch. Bei der Zonenreinigung fährt er nur in den Raum den er reinigen soll und fährt danach wieder zurück. Die Karte bleibt erhalten. Du brauchst dafür nur die Koordinaten des Raumes. Danach kannst Du bis zu 5 Räume hintereinander reinigen lassen.
                        • D der-eine
                          L
                          L
                          ltsalvatore
                          #2109
                          @der-eine
                          das habe ich damals auch versucht gehabt.. leider vergebens...
                          • L ltsalvatore
                            @der-eine
                            D
                            D
                            der-eine
                            #2110
                            @ltsalvatore müsste mal sehen wie Du es probiert hast? Ich kenne zwei Möglichkeiten. Entweder über Blockly ein Skript schreiben oder eine Szene im IOb anlegen und diese Triggern.
                            Wenn Du Hilfe dazu brauchst kann ich Dir gerne helfen.
                            • D der-eine
                              L
                              L
                              ltsalvatore
                              #2111
                              das ist sehr nett von dir.. komme ich gerne noch mal drauf zurück, sollte ich den vacuum noch behalten bzw. noch verwendung für haben. 👍
                              • M mirK
                                Hat jemand Interesse mir zu helfen, einen roborock s5 Max einzubinden und den Adapter zu aktualisieren?
                                Token ist ausgelesen, Instanz gestartet und grün aber die states werden nicht gefüllt. Ich schließe darauf, dass der s5 Max noch nicht unterstützt wird.
                                Gruss mirko
                                L
                                L
                                ltsalvatore
                                #2112
                                @mirK sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                Gruss mirko
                                @Stormbringer sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                @mirK Ihr seid die Besten. Dachte hab allein das Problem. Häng mich mal ran mit dem S5 Max.
                                Wie hast du denn den Token ausgelesen? Bei mir erkennt er ihn nur in der Roborock App und nicht in der Xiaomi
                                kurzes Update..
                                stand jetzt konnte ich den S5 Max über iobroker einbinden und steuern..
                                dabei habe ich versucht einmal über EU (deutschland) und einmal China den robi zu verbinden..
                                den token, welchen ich über Deutschland bekomme geht nicht..
                                mit dem token über china funktioniert das in iobroker einwandfrei.
                                update:
                                ok.. ich habe noch mal den token ausgelesen wenn mit DE verbunden, und es geht auch..
                                somit funktioniert der S5Max mit iobroker ohne probleme bis jetzt
                                • M
                                  M
                                  mirK
                                  schrieb am zuletzt editiert von mirK
                                  #2113
                                  Cool :-) kannst du mal ein Auszug aus den datenpunkten posten, welcher er anlegt und füllt?
                                  Auf welche Art hast du den Token ausgelesen?
                                  Edith sagt: habe den Token erneut ausgelesen, hatte sich warum auch immer geändert.
                                  Jetzt geht es bei mir auch - vielen dank
                                  • M mirK
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #2114
                                    das freut mich zu hören..
                                    habe gestern noch etwas rumgebastelt und mir ist dabei aufgefallen, dass mein vorhaben gar nicht so wirklich funktionieren wird/kann.
                                    denn wenn ich den robi über die roborock app verwede, dann ist dieser nicht mehr über iobroker nutzbar, da ja ein neuer token generiert wird, scheinbar...
                                    also werde ich wohl nicht drum rum kommen, alles was ich habe in der mi home app auf deutschland umzustellen, mit der hoffnung, dass alles andere dann auch funktioniert und in iobroker (scripts, objekte usw.) nicht alle angepasst werden müssen!
                                    aber eigentlich sollte das nicht der fall sein, da ja denke ich, die ID immer die gleiche bleiben sollte....
                                    • M
                                      M
                                      mirK
                                      #2115
                                      Jetzt fragt sich nur, wie kommt man an die Koordinaten oder die Zonen zur Steuerung dran? Flolevac unterstützt das Modell nicht
                                      • M mirK
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #2116
                                        Ich springe hier mal quer rein. Ich habe den 1S und den Adapter schon ein wenig auf das Modell angepasst.
                                        @mirK Dabei brauchte ich auch das Ausparken aus der Station unter dem Sofa mittels Koordinaten.
                                        Ich habe also im Adapter Objekt für die Koordinaten einfach mal 1,1 als Wert eingetragen und parallel die MiHome App mit der Karte der Wohnung offen um zu sehen wo er den Saugroboter hinschickt. Das war in meinem Fall die Ecke links unten. Aber weit außerhalb der Wohnung. Dann habe ich die Gegenrichtung mit den maximal größten Koordinaten 51999,51999 genommen und es war ein Punkt rechts oben auch außerhalb der Wohnung. So konnte ich mir aber grob ermitteln welcher Wertebereich in der Wohnung liegt und habe dann einfach mal Werte wie 26000,26000 probiert was ziemlich genau mittig in der Wohnung war. Das hängt aber z.B. vom Standort der Ladestation ab.
                                        Also einfach mal Koordinaten in Objekt eintragen und parallel in der MiHome App die Karte offen lassen.
                                        In der Adapter Doku steht noch mehr zu den Koordinaten:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#functions
                                        Letztendlich kenne ich nun die Koordinaten vor dem Sofa 1m aus der Station raus und kann Alexa sagen "Staubsauger ausparken" und er fährt diese Position an wenn er sich zuvor auch in der Station befand. Gleiches ginge nun auch für andere Positionen in der Wohnung um Spotcleaning über ioBroker gezielt zu steuern.
                                        Wenn hier noch Besitzer eines Xiaomi Mi Robot 1S sind, die mir vor dem Release meines Adapter Updates mit Tests helfen wollen, dann bitte melden.
                                        Anpassungen für den 1S sind aktuell:
                                        • die 4 Saugstärken werden korrekt erkannt und betitelt
                                        • neuer Status für Raumreinigung
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • L ltsalvatore
                                          L
                                          L
                                          ltsalvatore
                                          #2117
                                          @ltsalvatore sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
                                          ich hab zwar einen neuen thread aufgemacht bez. des neuen aqara hub.. aber ich dachte, es macht evtl. sinn das auch hier noch mal zu posten.
                                          meine idee, alles auf deutschland umzustellen ist wohl in die hose gegangen, weil mein xiaomi gateway nicht in deutschland funktionieren wird..
                                          bedeutet.. entweder oder.
                                          absolute scheiße...
                                          ich habe jetzt in dem neuen thread mal angefragt, ob der neue aqara hub EU Version in iobroker schon funktioniert...
                                          vielleicht hat jemand hier in der runde damit erfahrung bereits sammeln können?
                                          83.9k
