  4. Keine Zigbee-Kopplung zu iluminize 511.202
zigbee 3.0zigbee cc2531
5 Beiträge 3 Kommentatoren 879 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PeterPan
    ich habe einen Zigbee 3.0 Schalt-Aktor (511.202 von iluminize) erst einmal "analog" in Betrieb genommen. Dann habe ich in meinen Zigbee-Adapter 0.10.2 das Pairing angestellt. Ich habe dann die Komponente in meinem Adapter zwar angezeigt bekommen, allerdings mit dem Fragezeichen in der Kachel sowie ohne Unterdatenpunkte unter Objekte. Ich habe es dann weiter versucht (reset des Schalters, ...), es ist dann noch einmal so geglückt, jetzt aber passiert garnichts mehr.
    Für die halbgeglückten Momente hatte ich folgende Logs:
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:31.872 info new dev 0xec1bbdfffe7bba20 3543 511.202
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:31.855 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:31.737 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:31.598 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:31.304 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:31.080 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:30.738 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:30.619 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:30.342 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:30.235 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:29.987 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:29.776 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:09:29.622 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.202","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:08:59.540 error Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
    zigbee.0 2019-12-05 12:08:51.986 info Zigbee: allowing new devices to join.
    Der Schalter funktioniert, ich kann über den Programmtaster die Lampe ein- und ausschalten. Im Zigbee-Adapter sind weitere Komponenten, die weiterhin problemlos laufen. Der Schalter scheint, nach meinen Recherchen, unterstützt zu werden. Iobroker habe ich gerade aktualisiert.
    Läuft auf einem Pi mit einer CC2531 ZigBee SMA Antenne.
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Lieber Gruß!
    • P PeterPan
      Lieber Gruß!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @PeterPan sagte in Keine Zigbee-Kopplung zu iluminize 511.202:
      hast mal ein bild von dem teil
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        PeterPan
        Hallo arteck,
        er wurde gestern Abend noch als "unknown device" gefunden.
        zigbee.0 2019-12-05 19:21:05.115 error (21649) Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00025196a6 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0 2019-12-05 19:20:18.015 info (21649) Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:06.235 info (21649) new dev 0xec1bbdfffe7bba20 56406 511.202
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:06.206 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:06.068 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:05.939 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:05.679 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:05.446 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:05.068 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:04.954 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:04.709 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:04.600 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:04.346 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:04.113 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:03.859 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"65533":1}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:03.745 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[132,249,13,67,163,205,190,101,96,195,124,91,63,250,157,200],"36867
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:03.612 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":1,"30725":0,"34819":0}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:03.478 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r46"}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:03.324 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.202","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:17:03.107 error (21649) Unknown device model 511.202 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
        zigbee.0 2019-12-05 19:16:32.241 info (21649) new dev 0x00158d00024e2eae 48606 lumi.sensor_magnet.aq2
        Nach dem ich dann viel ohne Sinn und Verstand rumprobiert habe, bin ich mittlerweile auf die Zigbee Version 0.11.5 hochgegangen, da ich im Forum gelesen hatte, dass zumindest der 511.201 drin ist. Meine Hoffnung war, dass ich einfach den Eintrag in der devices.js vom 511.201 als 511.202. Aber das war es dann mit meinen bescheidenen und beschränkten Mitteln auch.
        Dies erhalte ich jetzt im Log:
        zigbee.0 2019-12-06 10:50:01.694 info (6966) new dev 0xec1bbdfffe7bba20 55777 511.202
        zigbee.0 2019-12-06 10:50:00.522 error (6966) Device ec1bbdfffe7bba20 "511.202" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2019-12-06 10:50:00.382 error (6966) Device ec1bbdfffe7bba20 "511.202" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2019-12-06 10:49:58.814 error (6966) Device ec1bbdfffe7bba20 "511.202" not described in statesMapping.
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.829 info (6966) 4 (0xec1bbdfffe7bba20): 511.202 - undefined Schalt-Aktor (Router)
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.828 info (6966) 3 (0x00158d00025196a6): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.826 info (6966) 2 (0x00158d0002b54707): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.823 info (6966) 1 (0x00158d00024e2eae): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.799 info (6966) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018ed134b","nwkAddr":0}
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.797 info (6966) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180815
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:29.757 info (6966) zigbee-shepherd started!
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:27.586 info (6966) Reset coordinator
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:27.443 info (6966) Queue is: true
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:27.440 info (6966) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
        zigbee.0 2019-12-06 10:48:27.337 info (6966) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
        Was kann ich noch machen?
        LG Martin
        • P PeterPan
          Hallo arteck,
          LG Martin
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Hallo arteck,
          LG Martin
          Du musst warten bis der integriert ist. Wenn ich das korrekt lese kann er ausschliesslich an/aus, kann aber durch einen externen Schalter geschaltet werden ? Ist das so korrekt ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            Hallo arteck,
            LG Martin
            A.
            PeterPan
            @Asgothian Hey, danke für die Antwort. Ja, es ist ein reiner an/aus-Schalter und kann mit einem externen Taster geschaltet werden. LG Martin
