  4. [gelöst]Smarte Waschmaschine Blocklyfehler
blockly fehler
18 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Ich habe ein Problem mit meinem Blockly!
    Wenn die Waschmaschine fertig ist, wird leider immer wieder das Ergebnis , spricht Push an Telegram und Alexa:"Die Waschmaschine ist fertig" wiederholt !
    Warum?
    Was muss ich ändern?
    Liebe Grüße
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      Hey,
      wofür ist der DP Waschmaschine zuständig und wie oft/zu welchem Zeitpunkt wird der aktualisiert?
      • J Offline
        jwedenig
        • J Offline
          jwedenig
          das ist der Datenpunkt "power", welcher die Leistung mit einem TP-Link Stecker misst
            J.A.R.V.I.S.
            @jwedenig
            ich vermute, dass dein power DP ziemlich oft aktualisiert wird. Dadurch wird jedes mal das Skript ausgeführt. Da du aber den Wert "Waschmaschine läuft" aber erst nach 60 Sekunden auf fasle setzt, wird vermutlich jedes Mal, wenn sich der power DP ändert, der untere if-block ausgeführt.
            • J Offline
              jwedenig
              aha, der Timeoutbefehl wäre eigentlich gedacht, wenn z.B der Datenpunkt unterschritten wird (was ja bei einer Waschmaschine vorkommt, dass Sie mal Pausen macht), dass nicht gleich die Meldung kommt : "Waschmaschine fertig"
              Ich dachte also, dass frühestens nach 60sec (Länge der Pause ist überschritten sprich Sie ist fertig) der Befehl kommen darf.
              Warum wiederholt sich dann das Ganze?
              Weist du wie man es besser machen könnte?
              Liebe Grüße
              Jürgen
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                Ich habe noch eine Variable eingefügt, die vor dem Timeout auf true gesetzt wird. Da die Abfrage nur bei "falsch" reagiert, wird der block auch nur einmal ausgeführt. Am ende des Timeouts wird die Variable wieder auf "falsch" gestellt, damit die Abfrage für das nächste mal wieder funktioniert.
                Das Skript ist ungetestet, sollte aber so funktionieren. Ich habe nur die wichtigsten Sachen eingebaut, den Rest musst du noch selber hinzufügen bw. die Variable in dein bestehendes Skripot einfügen. Sollte es so nicht funktionieren, dann sag bitte noch einmal Bescheid.
                • J Offline
                  jwedenig
                  ja danke, werde es mal testen wenn meine Frau wieder die Wäsche wäscht, ich meld mich dann, danke
                  • J jwedenig
                    jwedenig
                    mit "inTimeout" meinst du meinen Datenpunkt "Waschmaschine läuft", oder?
                    Damit ich versuche dies zu verstehen!
                    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      J.A.R.V.I.S.
                      @jwedenig "inTimeout" ist eine Variable im Skript. Diese Variable spiegelt sozusagen den Zustand des Timeout wieder. Also wenn der Timeout beginnt wird "inTimout" auf true gesetzt, also "gesagt" das sich das Skript im Timeout befindet und nicht noch einmal aufgerufen werden muss.
                      Die Variable hat nichts mit dem DP "Waschmaschine läuft" zu tun.
                      Du kannst oben rechts im Bearbeitungsfenster auch zwischen der Blocky und JS Ansicht wechseln. Dort siehst du auch am Anfang die deklarierte Variable.
                      • J Offline
                        jwedenig
                        Meinst Du so?
                          <variables>
                            <variable type="" id="V9/TviR{0#g;/_S{~!W9">inTimeout</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="/5iCS+tfQawO(8ho[n=]" x="37" y="-12">
                            <field name="VAR" id="V9/TviR{0#g;/_S{~!W9" variabletype="">inTimeout</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="logic_boolean" id="T~7a~+Kgc1a*/km|BSSE">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="on" id="wJAD_6Tt~y.J~Y){`}vx">
                                <field name="OID">hs100.0.192_168_1_69.power</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="6Y^wq_WC]M{/fHM/Qj(?">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="NB%1alrWMb4Z8rdC(0M{">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="yi9-O72uP0eZ-B4gl|(:">
                                            <field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="`*{?Ux2qblDTp$~qpIW^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="/~+@cS^+RU-]2l%S92(2">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=")eMq@`{mWrjCI,vUfBfy">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="^^?mc19R^!x^*V7=[ERO">
                                                <field name="OID">virtuelle_Knoten.0.Waschmaschine_läuft</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="+Cjq?OVJSLIPBfaLnr-6">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="update" id="_aI72~qdAF/Unh]y{r*6">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <block type="logic_boolean" id="5.K4H_8PW*?^u|W`hYld">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="h^CgS-5@$0FF!;r*Ge/9">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L90965230UL0.Commands.speak</field>
                                              <block type="text" id="p50DxWRt!D3z5pHRQwY[">
                                                <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde gestartet!</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="|;B/GcZ[ArV70vDrEufa">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="Wk7F{GD!o`1Wb#5Qp+QO">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="7~V{RD3jd66I#NldR(#z">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="B#9RLg6{X`M%69evQ3t{">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="]!{JQB75hzn?-CkE!t-B">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="us56[xZK(XsH)D7S;4[V">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="@;TJ@N]%:Fo]o8;ad@NU">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="/)[48L=1U#NEo$K+o*{`">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="HiFUx}3xX)y%9|T~zr1-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="d_:@yS}a9e29tcGD`}6:">
                                                    <field name="NUM">4</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="V]X(u]9%=qvMaJ^3h3}s">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="*2V:EW2}]5KB$73Lkbqt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="s~tV8uSGmLsWcRodoX(W">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="U6B`-Z[=2iHL2UKZH3Gs">
                                        <field name="DELAY">60</field>
                                          <block type="update" id="T$7so:*P#zS7;qFFP5D^">
                                              <block type="logic_boolean" id="0;oN0Zj+`XAmi5-zpyGj">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=";0bJlg8qya=5i.Pj7v_W">
                                                  <block type="text" id="P.KsgXq;Z4m,R|Q^53fU">
                                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="^z,ST.HVxk;7reLM$P:I">
                                                      <block type="logic_boolean" id="vipw|J6tNu5wk5535dse">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="mJQKn]K=;um%mdYGT]`#">
                                                          <shadow type="text" id="-AtBJ7ME%=n$+HGYTyuZ">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="D{F{`#j?*Kz5},|XWKC6">
                                                              <block type="logic_boolean" id="%TG[Lsj:ck5+r^YlZ)8D">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        • J jwedenig
                          Meinst Du so?
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          jwedenig
                            J.A.R.V.I.S.
                            @jwedenig fast richtig. Du muss das "Setze inTimeout auf wahr" außerhalb des Timeoutblockes packen. Also am besten packst du den Block einfach direkt vor den Timeout Block.
                            So wie es jetzt ist würde es nicht viel bringen, da die Variable erst nach dem Timeout gesetzt werden würde.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              jetzt aber, oder?
                              Bin gespannt, ob es funktioniert
                              • J jwedenig
                                jetzt aber, oder?
                                @jwedenig sagte:
                                jetzt aber, oder?
                                Nein, setze inTimeout auf falsch muss in den timeout / verzögert ausgeführt werden.
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  Das sollte die richtige Version sein.
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    Super, danke Euch, werde wieder testen und berichten!
                                    Schönen Abend!
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      vielen Dank nochmals, es funktioniert nun tadellos!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      82.8k
