  4. [gelöst]Smarte Waschmaschine Blocklyfehler
blockly fehler
18 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jwedenig
    ja danke, werde es mal testen wenn meine Frau wieder die Wäsche wäscht, ich meld mich dann, danke
    jwedenig
    mit "inTimeout" meinst du meinen Datenpunkt "Waschmaschine läuft", oder?
    Damit ich versuche dies zu verstehen!
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @jwedenig "inTimeout" ist eine Variable im Skript. Diese Variable spiegelt sozusagen den Zustand des Timeout wieder. Also wenn der Timeout beginnt wird "inTimout" auf true gesetzt, also "gesagt" das sich das Skript im Timeout befindet und nicht noch einmal aufgerufen werden muss.
      Die Variable hat nichts mit dem DP "Waschmaschine läuft" zu tun.
      Du kannst oben rechts im Bearbeitungsfenster auch zwischen der Blocky und JS Ansicht wechseln. Dort siehst du auch am Anfang die deklarierte Variable.
      • J Offline
        jwedenig
        Meinst Du so?
          <variables>
            <variable type="" id="V9/TviR{0#g;/_S{~!W9">inTimeout</variable>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="/5iCS+tfQawO(8ho[n=]" x="37" y="-12">
            <field name="VAR" id="V9/TviR{0#g;/_S{~!W9" variabletype="">inTimeout</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="T~7a~+Kgc1a*/km|BSSE">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="wJAD_6Tt~y.J~Y){`}vx">
                <field name="OID">hs100.0.192_168_1_69.power</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="6Y^wq_WC]M{/fHM/Qj(?">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="NB%1alrWMb4Z8rdC(0M{">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="yi9-O72uP0eZ-B4gl|(:">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="`*{?Ux2qblDTp$~qpIW^">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="/~+@cS^+RU-]2l%S92(2">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=")eMq@`{mWrjCI,vUfBfy">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="^^?mc19R^!x^*V7=[ERO">
                                <field name="OID">virtuelle_Knoten.0.Waschmaschine_läuft</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="+Cjq?OVJSLIPBfaLnr-6">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="_aI72~qdAF/Unh]y{r*6">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <block type="logic_boolean" id="5.K4H_8PW*?^u|W`hYld">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="h^CgS-5@$0FF!;r*Ge/9">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L90965230UL0.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="p50DxWRt!D3z5pHRQwY[">
                                <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde gestartet!</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="|;B/GcZ[ArV70vDrEufa">
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="Wk7F{GD!o`1Wb#5Qp+QO">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="7~V{RD3jd66I#NldR(#z">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="B#9RLg6{X`M%69evQ3t{">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="]!{JQB75hzn?-CkE!t-B">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="us56[xZK(XsH)D7S;4[V">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="@;TJ@N]%:Fo]o8;ad@NU">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="/)[48L=1U#NEo$K+o*{`">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="HiFUx}3xX)y%9|T~zr1-">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="d_:@yS}a9e29tcGD`}6:">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="V]X(u]9%=qvMaJ^3h3}s">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="*2V:EW2}]5KB$73Lkbqt">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="s~tV8uSGmLsWcRodoX(W">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="U6B`-Z[=2iHL2UKZH3Gs">
                        <field name="DELAY">60</field>
                          <block type="update" id="T$7so:*P#zS7;qFFP5D^">
                              <block type="logic_boolean" id="0;oN0Zj+`XAmi5-zpyGj">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=";0bJlg8qya=5i.Pj7v_W">
                                  <block type="text" id="P.KsgXq;Z4m,R|Q^53fU">
                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="^z,ST.HVxk;7reLM$P:I">
                                      <block type="logic_boolean" id="vipw|J6tNu5wk5535dse">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="mJQKn]K=;um%mdYGT]`#">
                                          <shadow type="text" id="-AtBJ7ME%=n$+HGYTyuZ">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="D{F{`#j?*Kz5},|XWKC6">
                                              <block type="logic_boolean" id="%TG[Lsj:ck5+r^YlZ)8D">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • J jwedenig
          Meinst Du so?
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          jwedenig
          • J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            @jwedenig fast richtig. Du muss das "Setze inTimeout auf wahr" außerhalb des Timeoutblockes packen. Also am besten packst du den Block einfach direkt vor den Timeout Block.
            So wie es jetzt ist würde es nicht viel bringen, da die Variable erst nach dem Timeout gesetzt werden würde.
            • J Offline
              jwedenig
              jetzt aber, oder?
              Bin gespannt, ob es funktioniert
              • J jwedenig
                jetzt aber, oder?
                @jwedenig sagte:
                jetzt aber, oder?
                Nein, setze inTimeout auf falsch muss in den timeout / verzögert ausgeführt werden.
                  J.A.R.V.I.S.
                  Das sollte die richtige Version sein.
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Super, danke Euch, werde wieder testen und berichten!
                    Schönen Abend!
                    • J Offline
                      jwedenig
                      vielen Dank nochmals, es funktioniert nun tadellos!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      82.8k
