  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
javascript
41 Beiträge 15 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R Offline
    RKBroker
    Hi Jan1,
    Vielen Dank für die Info. Kannte den Adapter nicht. Wie dem auch sei, würde aber gerne bei financialmodelingprep.com bleiben, da dort viele Kurse oft abgerufen dürfen.
    Rüdiger
    • R RKBroker
      Hi Jan1,
      Rüdiger
      @RKBroker
      Prinzip:
      var priceList = JSON.parse(body).companiesPriceList;
      for(let i = 0; i < priceList.length; i++) {
          var symbol = priceList[i].symbol;
          var val = priceList[i].price;
          if(getObject('javascript.0.Kurse.' + symbol)) setState('Kurse.' + symbol, val, true);
          else createState('Kurse.' + symbol, val, {type: 'number', unit:'$', name: symbol});
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @RKBroker
        warum nimmst nicht einfach den Adapter Stockmarket? Ich habs zwar nicht geschafft mir die Werte in € anzeigen zu lassen, aber in $ gehts auf alle Fälle.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Jan1 sagte in Aktienkurs einlesen?:
        @RKBroker
        Geht auch, denn USD ist noch (?) fest eingecodet:
        • Stockmarket-Instanz stoppen
        • alle Datenpunkte löschen
        • in /opt/iobroker/node-modules/iobroker.stockmarket main.js mit Editor bearbeiten
        • ~Zeile 73 let unit = "USD"; in let unit = "EUR"; ändern
        • speichern und Adapter neu starten
        Beim nächsten Update werden die Datenpunkte dann in € neu angelegt 8)
        Die Änderung ist natürlich mit einem Update des Adapters wieder weg...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          @RKBroker
          Prinzip:
          RKBroker
          @paul53 Vielen Dank!!! Das Prinzip hat zu 100% funktioniert.
          • SBorgS SBorg
            @RKBroker
            RKBroker
            @SBorg Cool. Werde es ausprobieren. Vielen Dank!!
            • H Offline
              hartwigm
              @RKBroker
              Ich wollte deinen Stockmarket Adapter installieren.
              Scheitere aber bei der Installation:
              iobroker@iobroker:~$ sudo npm install iobroker.stockmarket
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              Im Iobroker wird der Adapter auch nicht angezeigt
              • H hartwigm
                @RKBroker
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @hartwigm sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                @RKBroker
                Via Katze im Admin installieren. Dann Instanz mit + hinzufügen und upload machen
                • H Offline
                  hartwigm
                  auch, wenn ich mich jetzt als Anfänger oute
                  Ich habe weder eine Katze noch einen Kunde. Auch ist unter Adapter kein Icon als Katze zu erkennen!io4.PNG
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hartwigm
                    hartwigm
                    @RKBroker
                    Wusste nicht, das dies die Katze ist. Das hatte ich schon mal probiert.
                    Leider erfolglos, obwohl Erfolgreich gemeldet wird.
                    Anbei der Debug, mit welchem ich recht wenig anfangen kann.
                    Gruß Hartwig
                    $ ./iobroker url "https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket.git" --debug
                    install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885
                    NPM version: 6.13.1
                    npm install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil> node-gyp rebuild
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~                                       IdleNotificationDeadline../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~                                                  calloc../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                    ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    bufferutil.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                    gyp
                     ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
                    node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                    > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate> node-gyp rebuild
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                      CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                    In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
                    In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                    ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                    In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                    ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^
                    In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                    ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~
                    ../src/validation.cc:83:7: note: here       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:84:7: note: here       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:85:7: note: here       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~
                    ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:87:7: note: here       case 0 : ch += (uint8_t) value[i];       ^~~~
                    ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:52:3: note: here   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:53:3: note: here   case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       default:   if (a < 0x80) return 0;                  ^~../src/validation.cc:63:3: note: here   case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;   ^~~~
                    validation.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failedmake: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                    gyp
                    ERR!
                    build error
                    gyp
                     ERR! stack
                         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                    + iobroker.stockmarket@0.0.2updated 1 package and audited 6339 packages in 26.903s
                    6 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    found 25 vulnerabilities (18 low, 7 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    upload [5] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [4] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    upload [3] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/style.css style.css text/css
                    upload [2] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/stockmarket.png stockmarket.png image/png
                    upload [1] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    process exited with code 0
                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hartwigm
                      @RKBroker
                      Wusste nicht, das dies die Katze ist. Das hatte ich schon mal probiert.
                      Leider erfolglos, obwohl Erfolgreich gemeldet wird.
                      Anbei der Debug, mit welchem ich recht wenig anfangen kann.
                      Gruß Hartwig
                      $ ./iobroker url "https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket.git" --debug
                      install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885
                      NPM version: 6.13.1
                      npm install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil> node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                      ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~                                       IdleNotificationDeadline../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~                                                  calloc../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^
                      In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                      ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      bufferutil.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
                      > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate> node-gyp rebuild
                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
                      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                      ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                      ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                      In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                      In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^
                      In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                      ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                      ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~
                      ../src/validation.cc:83:7: note: here       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:84:7: note: here       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:85:7: note: here       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~
                      ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:87:7: note: here       case 0 : ch += (uint8_t) value[i];       ^~~~
                      ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:52:3: note: here   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:53:3: note: here   case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       default:   if (a < 0x80) return 0;                  ^~../src/validation.cc:63:3: note: here   case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;   ^~~~
                      validation.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failedmake: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                      gyp
                      ERR!
                      build error
                      gyp
                       ERR! stack
                           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                      + iobroker.stockmarket@0.0.2updated 1 package and audited 6339 packages in 26.903s
                      6 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      found 25 vulnerabilities (18 low, 7 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      upload [5] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [4] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      upload [3] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/style.css style.css text/css
                      upload [2] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/stockmarket.png stockmarket.png image/png
                      upload [1] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      process exited with code 0
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @hartwigm sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                      Leider erfolglos, obwohl Erfolgreich gemeldet wird.
                      Ist so ok, jetzt Instanz hinzufügen mit den + ICON
                      Dann upload machen mit Pfeil nach Oben , Expertenmodus einschalten!
                      • H hartwigm
                        @RKBroker
                        Wusste nicht, das dies die Katze ist. Das hatte ich schon mal probiert.
                        Anbei der Debug, mit welchem ich recht wenig anfangen kann.
                        Gruß Hartwig
                        $ ./iobroker url "https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket.git" --debug
                        install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885
                        NPM version: 6.13.1
                        npm install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil> node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                        ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~                                       IdleNotificationDeadline../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~                                                  calloc../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^
                        In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                        ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                        ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        bufferutil.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                        gyp
                         ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
                        > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate> node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                        In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
                        In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                        ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                        In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                        In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                        ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^
                        In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                        ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                        ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~
                        ../src/validation.cc:83:7: note: here       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:84:7: note: here       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:85:7: note: here       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~
                        ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:87:7: note: here       case 0 : ch += (uint8_t) value[i];       ^~~~
                        ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:52:3: note: here   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:53:3: note: here   case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       default:   if (a < 0x80) return 0;                  ^~../src/validation.cc:63:3: note: here   case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;   ^~~~
                        validation.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failedmake: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                        gyp
                        ERR!
                        build error
                        gyp
                         ERR! stack
                             at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                        + iobroker.stockmarket@0.0.2updated 1 package and audited 6339 packages in 26.903s
                        6 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                        found 25 vulnerabilities (18 low, 7 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        upload [5] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [4] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                        upload [3] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/style.css style.css text/css
                        upload [2] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/stockmarket.png stockmarket.png image/png
                        upload [1] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        process exited with code 0
                        @hartwigm sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                        Wusste nicht, das dies die Katze ist.
                        Das ist Octocat!
                        Das Logo von GitHub
                          Das ist Octocat!
                          Das Logo von GitHub
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Homoran
                          Ev, bei mouseover ein Hinweis zusätzlich (cat)
                          • sigi234S sigi234
                            @Homoran
                            @sigi234 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                            @Homoran
                            Nope!
                            Da steht
                            Installieren aus eigener URL
                            was natürlich auch GitHub mit einschließt
                            Darüber kann alles von irgendwo installiert werden was NICHT in dem eingestellten Repo liegt.
                            "Die Katze" sollte man sich eher abgewöhnen.
                            • H Offline
                              hartwigm
                              Ich habe nun den Adapter und auch den API Key eingeben.
                              Bei der Aktiennummer habe ich mal die WKN eingeben. Bekomme aber einen Fehlermeldung.
                              Ebenso mit des ISIN:
                              Es werden keine Objekte angelegt!
                              • H hartwigm
                                Jan1
                                @hartwigm
                                Was da einzutragen ist steht in der Adapter Doku und die WKN ist es nicht.
                                  arnold
                                  Hallo
                                  habe Adapter instaliert
                                  instanzen
                                  und jetzt ??? in Objekten ist nichts,wo kann ich die Werte in iobroker auslesen .
                                  sorry bin leider nicht so weit
                                  • A arnold
                                    Hallo
                                    instanzen
                                    Jan1
                                    @arnold
                                    Das dauert recht lange bis der sich die Werte zieht, hatte auch erst gedacht es geht nichts.
                                    • J Jan1
                                      @arnold
                                      arnold
                                      @Jan1 aberrrrr wo soll ich nachsehen ? wie lange soll ich warten 1 Tag
                                      danke für jede hilfe
                                      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A arnold
                                        @arnold
                                        Das sieht nicht gut aus.
                                        Entweder den doppelten Prozess killen oder den RasPi oder whatever rebooten
                                        • A arnold
                                          Jan1
                                          @arnold
                                          Jou der läuft doppelt und so kommt nichts
