  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stoni
    @sigi234 Na gut dann lass ich das Ding mal bis morgen in Ruhe. Kann ich irgendwie herausfinden, ob das Restore vollständig funktioniert hat?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #70
    @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
    Ja, beobachte das Log
    • sigi234S sigi234
      Stoni
      schrieb am zuletzt editiert von Stoni
      #71
      @sigi234 Äh ja der Log-Tab fehlt... Muss ich den erst irgendwo aktivieren?
      EDIT: Jetzt ist er da. Hab die Seite gerade noch mal neu geladen.
        Stoni
        #72
        Alle Adapter wurden bis 18:05 Uhr installiert. Was macht er jetzt noch? Seit dem geht nichts mehr aus dem Log hervor. Muss man die Adapter starten?
        Im Log steht ausserdem, dass ich für VIS eine neue Lizenz benötige...
        • S Stoni
          #73
          wie sieht der Instanzen Reiter aus? Haben alle Instanzen ihr Icon. Dann sollte er fertig sein.
          Ja man muss alle Instanzen starten.
          Bei einigen muss man ja noch vorher geänderte Daten konfigurieren, wie z.B. die neue IP
          keine neue, einfach die alte eingeben
            Stoni
            #74
            So, ein langer Tag geht zu Ende. Eigentlich ist es ganz einfach, vom Pi3 auf den Pi4 umzusatteln. Manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die einen verzweifeln lassen. Ich möchte mich bei Euch allen, insbesondere bei @Homoran, bedanken.
            IoB läuft soweit auf dem Pi4 mit meinem letzten Backup vom Pi3. Ich werde morgen weiter schauen. Drei Adapter leuchten aktuell noch rot. Der sonoff ist nicht mit sonoff verbunden, und wifilight sowie yeelight sind gänzlich rot. Ist schon komisch, weil man da ja nichts weiter konfigurieren kann.
            Also nochmal Danke an alle, die sich hier eingebracht haben und mir am 1. Advent geholfen haben.
            Stoni
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stoni
              Stoni
              Einstein67
              #75
              @Stoni said in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
              Der Pi4 hat sicher eine andere IP als der Pi3. Also IP oder MQTT ändern und das funktioniert wieder.
              • E Einstein67
                Stoni
                #76
                @Einstein67 Hab gerade mal in der Konfig der Sonoffs geschaut. Jupp da musste man die IP des Host angeben, hab ich geändert. Adapter ist grün. Yeelight hab ich komplett gelöscht und neu installiert. War eh noch ne alte Version. Alle Lampen wurden sofort gefunden, Adapter wieder grün.
                Aber bei Wifilight komme ich nicht weiter. Kann mich nicht erinnern, dass man da die IP des Raspi eingeben musste. Die Lichter wurden über den Adapter gefunden und eingebunden.
                • S Stoni
                  #77
                  @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                  die Instanz auf Logstufe debug stellen, neu starten und log posten
                    Stoni
                    #78
                    @Homoran
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.234 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                    host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:27.969 info instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1877
                    Hoffe du kannst was damit anfangen.
                      Stoni
                      #79
                      LÖSUNG: zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight gehen und sudo npm install soef eingeben. Jetzt klappt alles!
