  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stoni
    Backitup Ausführung gestartet. Läuft jetzt schon einige Minuten. Kann man das Fenster schließen und die ioB Startseite neu öffnen im Browser?
    • E Offline
      Einstein67
      Einfach die ioBroker Seite in einem neuen Tab aufmachen!
      • E Einstein67
        Stoni
        @Einstein67 ah ja super. Danke es wächst langsam. Meld mich...
        • E Offline
          Einstein67
          #66
          Jetzt ein wenig Geduld!
          Mein ioBroker läuft in einem Proxmox-Container mit 2GB Speicher und 2 i5-Cores. Da dauert die Wiederherstellung der Adapter 3-4 Minuten (60 Mbit Internet).
          Hab keine Ahnung wie ein RasPi-4 dazu vergleichbar ist ..
          • E Einstein67
            Stoni
            #67
            @Einstein67 hmm 3-4 Minuten auf 2x i5? Backitup-Ausführung auf meinem Pi4 läuft immer noch unverändert... !? Kann ich die Adapter schonmal starten oder sollte man warten, bis das Backup vollständig restored ist?
            • S Stoni
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #68
              @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
              Kann Stunden dauern
              • sigi234S sigi234
                Kann Stunden dauern
                Stoni
                #69
                @sigi234 Na gut dann lass ich das Ding mal bis morgen in Ruhe. Kann ich irgendwie herausfinden, ob das Restore vollständig funktioniert hat?
                • S Stoni
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #70
                  Ja, beobachte das Log
                  • sigi234S sigi234
                    Stoni
                    schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                    #71
                    @sigi234 Äh ja der Log-Tab fehlt... Muss ich den erst irgendwo aktivieren?
                    EDIT: Jetzt ist er da. Hab die Seite gerade noch mal neu geladen.
                      Stoni
                      #72
                      Alle Adapter wurden bis 18:05 Uhr installiert. Was macht er jetzt noch? Seit dem geht nichts mehr aus dem Log hervor. Muss man die Adapter starten?
                      Im Log steht ausserdem, dass ich für VIS eine neue Lizenz benötige...
                      • S Stoni
                        #73
                        wie sieht der Instanzen Reiter aus? Haben alle Instanzen ihr Icon. Dann sollte er fertig sein.
                        Ja man muss alle Instanzen starten.
                        Bei einigen muss man ja noch vorher geänderte Daten konfigurieren, wie z.B. die neue IP
                        keine neue, einfach die alte eingeben
                          Stoni
                          #74
                          So, ein langer Tag geht zu Ende. Eigentlich ist es ganz einfach, vom Pi3 auf den Pi4 umzusatteln. Manchmal sind es eben Kleinigkeiten, die einen verzweifeln lassen. Ich möchte mich bei Euch allen, insbesondere bei @Homoran, bedanken.
                          IoB läuft soweit auf dem Pi4 mit meinem letzten Backup vom Pi3. Ich werde morgen weiter schauen. Drei Adapter leuchten aktuell noch rot. Der sonoff ist nicht mit sonoff verbunden, und wifilight sowie yeelight sind gänzlich rot. Ist schon komisch, weil man da ja nichts weiter konfigurieren kann.
                          Also nochmal Danke an alle, die sich hier eingebracht haben und mir am 1. Advent geholfen haben.
                          Stoni
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stoni
                            Stoni
                            Einstein67
                            #75
                            @Stoni said in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                            Der Pi4 hat sicher eine andere IP als der Pi3. Also IP oder MQTT ändern und das funktioniert wieder.
                            • E Einstein67
                              Stoni
                              #76
                              @Einstein67 Hab gerade mal in der Konfig der Sonoffs geschaut. Jupp da musste man die IP des Host angeben, hab ich geändert. Adapter ist grün. Yeelight hab ich komplett gelöscht und neu installiert. War eh noch ne alte Version. Alle Lampen wurden sofort gefunden, Adapter wieder grün.
                              Aber bei Wifilight komme ich nicht weiter. Kann mich nicht erinnern, dass man da die IP des Raspi eingeben musste. Die Lichter wurden über den Adapter gefunden und eingebunden.
                              • S Stoni
                                #77
                                @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                                die Instanz auf Logstufe debug stellen, neu starten und log posten
                                  Stoni
                                  #78
                                  @Homoran
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.237 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.236 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.235 error Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:28.234 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
                                  host.raspberrypi 2019-12-02 14:02:27.969 info instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1877
                                  Hoffe du kannst was damit anfangen.
                                    Stoni
                                    #79
                                    LÖSUNG: zum Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight gehen und sudo npm install soef eingeben. Jetzt klappt alles!
