  4. Adapter aktualisieren
adapter aktualisieren
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    StefanH 0
    seit einiger Zeit bekomme ich beim Aktualisieren von Adaptern im IOBroker eine Reihe von Fehlermeldungen. Letztendlich wird die Aktualisierung aber dennoch erfolgreich durchgeführt.
    Diese Fehlermeldungen kamen Angangs nicht, haben sich aber irgendwann mal eingeschlichen.
    Es scheint irgendwo im System ein Schiefstand zu geben, den ich gerne beheben würde.
    Bin ja sicher nicht der einzige der solche Problem hat.
    Wäre dankbar, wenn mir jemand Hilfestellung geben könnte:
    Nachfolgend ein Beispiel-LOG:
    $ ./iobroker upgrade smartmeter
    Update smartmeter from @1.2.2 to @3.0.3
    npm install iobroker.smartmeter@3.0.3 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    prebuild-install
     WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    gyp
    WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
    gyp
     WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp"
    node-pre-gyp
    WARN
     Using request for node-pre-gyp https download
    node-pre-gyp
     WARN
     Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1.0/node-v48-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp
    WARN
    Pre-built binaries not found for sqlite3@4.1.0 and node@6.12.3 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    gyp
    WARN
    EACCES
     user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/.node-gyp"
    make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,   benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR!
    stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp
     ERR!
     stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    gyp
    ERR!
     stack
         at emitTwo (events.js:106:13)gyp
    ERR!
    stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm" "--node_abi_napi=node-v48" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v48"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
    gyp ERR! node -v v6.12.3gyp
    ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp
     ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm --node_abi_napi=node-v48 --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v48' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)node-pre-gyp
     ERR! System Linux 4.9.59-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd
     /opt/iobroker/node_modules/sqlite3node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v
     v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.1.0 (node_modules/sqlite3):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.1.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
    upload [5] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
    upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
    upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
    upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
    upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
    Adapter "smartmeter" updated
    process exited with code 0
    Gruß Stefan
    Mod-Edit: Code in Code Tags gesetzt
    sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StefanH 0
      prebuild-install
      gyp
      gyp
      node-pre-gyp
      WARN
      node-pre-gyp
       WARN
      node-pre-gyp
      WARN
      gyp
      WARN
      EACCES
      gyp
      ERR! build error
      gyp
      ERR!
      gyp
       ERR!
      gyp
      ERR!
       stack
      ERR!
      node-pre-gyp
      npm
      Gruß Stefan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @StefanH-0
      Fixer mal laufen lassen.
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      • S StefanH 0
        prebuild-install
        gyp
        gyp
        node-pre-gyp
        WARN
        node-pre-gyp
         WARN
        node-pre-gyp
        WARN
        gyp
        WARN
        EACCES
        gyp
        ERR! build error
        gyp
        ERR!
        gyp
         ERR!
        gyp
        ERR!
         stack
        ERR!
        node-pre-gyp
        npm
        Gruß Stefan
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @StefanH-0
        als erstes mal musst Du den LOG in code Tags </>stellen, es ist eine Katastrophe das so zu lesen !!
        ZUdem scheinst Du neben dem "fixer"-Problem zu alte node und npm Versionen zu haben
        zeige ma l die Ergebnisse von
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Mindestanforderung ist node v8.x
        empfohlen allerdings node v10.x
        Eine Anleitung findest Du hier
          StefanH 0
          eine Aktualisierung habe ich vor einiger Zeit schon mal versucht, bin dabei dabei auf eine Reihe von Problemen gestoßen und daraufhin wieder zurück auf den Stand davor gegangen.
          Werde nun einen neuen Versuch starten. Ich werde mir dazu nun erst mal eine 2. Raspberry Pi zulegen. Damit vermeide ich erst mal eine längere Unterbrechung auf dem aktuellen Pi und kann auf dem neuen Pi in Ruhe mit der geclonten SD-Karte des alten versuchen zu Aktualieren.
          Sorry, aber wie stelle ich mein Lod in Tags <> ???
          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S StefanH 0
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @StefanH-0 sagte in Adapter aktualisieren:
            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              StefanH 0
              hab's jetzt in die Tat umgesetzt und mir einen PI 4 mit 4GB und einem schicke Argon Ohne Gehäuse zugelegt.
              Das es Hardwarebedingt ja keine Möglichkeit gibt vom PI3 auf den PI4 zu migrieren, habe ich auf dem PI alles nochmals neu installiert und die IOBroker-Enwicklung soweit das ging über Export/Import (VIS) bzw. per Copy and Paste (FLOT) auf den neuen PI4 übertragen.
              Ich bin begeistert von der Geschwindigkeit des neuen PI4 mit den schicken Funktionen des Argon One Gehäuses. Ich habe folgende Software-Stände installiert:
              nodejs v10.17.0
              node v10.17.0
              npm 6.11.3
              Jetzt läuft mein Broadlink2-Adapter in der Version 2.0.2 auch wieder, allerdings habe ich noch ein Problem beim Anlernen meiner Smartwares SH5-RPS-04A Funksteckdosen. Ich gehe nach Anleitung vor und drücke den Button im Datenpunkt -Learn des Broadlink-Adapters. Der RMPROPLUS reagiert auch und die orangene LED leuchtet auf. Wenn ich nun die Fernbedingung der Samartwares Funksteckdose drücke wird leider kein Code-Datenpunkt erzeugt. Das gleiche habe ich auch mal mit der IR-Fernbedienung meines Fernsehers versucht, hier wurde dann aber ein Datenpunkt erzeugt.
              Auf dem alten PI3 konnte ich die Smartwares Funksteckdosen aber ursprünglich anlernen.
              Hat einer eine Idee, warum das bei mir nicht mehr funktioniert?
              Habe noch ein paar Brennstuhl Funksteckdosen rumliegen. Werde heute mal mit diesen versuchen.
                StefanH 0
                habe auf meinem neuen PI4 IOBroker neu hochgezogen und alle Adapter wieder eingerichtet.
                Irgendwann haben sich dann bei der Installation weiterer Adapter Fehler-Meldungen eingeschlichen, für die ich noch nicht den Grund herausgefunden habe:
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.633	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object tvspielfilm.0.json created
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.603	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object tvspielfilm.0.json.tipps created
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.572	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object tvspielfilm.0.json.jetzt created
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.543	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object tvspielfilm.0.json.heute2015 created
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.510	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object tvspielfilm.0.json.heute2200 created
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.477	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object tvspielfilm.0.json.filme created
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.468	info	iobroker host.Raspberry-PI4 create instance tvspielfilm
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.393	info	iobroker host.Raspberry-PI4 object system.adapter.tvspielfilm created/updated
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.316	info	iobroker upload [0] tvspielfilm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/admin/index.html index.html text/html
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.225	info	iobroker upload [1] tvspielfilm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/admin/tvspielfilm.png tvspielfilm.png image/png
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.195	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.183	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_AfterGet(uv_work_t*)’:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::L
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.179	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macros
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.177	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_AfterBind(uv_work_t*)’:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.175	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:../src/macro
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.166	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_AfterPrepare(uv_work_t*)’:../src/macros.h:112:60: warnin
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.163	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:../src/statement.cc:119:58: warning: cast between inco
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.158	info	iobroker ../src/statement.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE node_sqlite3::Statement::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/statement.cc:103:10: warning: ‘Nan::Maybe<b
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.155	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.153	info	iobroker In file included from ../src/statement.cc:6:../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Error(T*)’:../src/macros.h:112:60: warning: ‘v8::Local<v8::Va
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:57.047	info	iobroker In file included from ../src/database.h:10, from ../src/statement.cc:7:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2298:62: w
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:54.768	info	iobroker /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:54.745	info	iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63, from ../../nan/nan.h:54, from ../src/database.h:10, from
                host.Raspberry-PI4	2019-12-19 07:08:54.679	info	iobroker In file included from ../../nan/nan.h:54, from ../src/database.h:10, from ../src/node_sqlite3.cc:8:../src/node_sqlite3.cc: At global scope:/home/iobroker/.cac
                Wenn ich die Meldungen richtig interpretiere, hat es irgendwas mit sqllite3 zu tun.
                Die Adapter-Installation verläuft allerdings trotzdem erfolgreich, benötigt aber jetzt wesentlich mehr Zeit.
                Die Fehlermeldungen erscheinen mittlerweile bei jeder weiteren Adapter-Installation.
                Ich setze folgende Software-Stände ein:
                nodejs v10.17.0
                node v10.17.0
                npm v6.11.3
                In meinen Haupteinstellungen vom IOBroker habe ich unter Verwahrungsort <Default> eingestellt, sodass ich standardmäßig die Adapter in der Version <stable> erhalten sollte.
                Kennt jemand den Grund meiner nervigen Fehlermeldungen.
                • S StefanH 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Die Karte zu klonen kann gefährlich sein.
                  Auf jeden Fall ist es unnötig umständlich
                  Einfach ein iobroker backup oder ein Standard-Backup mit BackitUp machen.
                  Dann den neuen RasPi komplett neu aufsetzen und anschließend das Backup wieder einspieln.
                  Dann wird alles neu kompiliert und an die neuen node.js-Versionen angepasst
                  Aller Datenmüll ist dann raus
                    StefanH 0
                    Ich habe keine Karte geklont, ich habe auf dem PI4 alles neu hochgezogen.
                    Von einem PI3 auf einen PI4 klonen funktioniert nicht, da die Hardware zu unterschiedlich ist.
                      StefanH 0
                      Die nervigen Fehlermeldungen beim Installieren eines weiteren Adapters waren nicht von Angang an.
                      Kann sein, dass diese erst nach Installation des SQL-Adapters dazu kamen.
                      • S StefanH 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das meinte ich
