  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    Muhagl
    Hallo, erstmal Vielen Vielen Dank für die Mühen. Der Adapter hat an sich sofort mit meinem "Problemzähler" Holley DTZ541 funktioniert. Mir fallen nur die vielen Warnmeldungen im Log auf. Ich häng die Datei mal an - evtl. hilfts was.
    Viele Grüße
    iobroker.2019-11-29.log
    • apollon77A apollon77
      @LJSven sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
      oder werden dann die DP geändert?
      siehe ein paar Posts über Deinem ... --> https://forum.iobroker.net/post/331193
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @apollon77 Habe die gleichen Probleme wie @coyote. Aus "smartmeter.0.1-0:0_0_9_255" wird "smartmeter.0.1-0:0_0_9__255"
      Dadurch wird die DB Erfassung ausgehebelt. Also werde ich Umstellen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
      Ansonsten scheint zu laufen. DANKE!
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • M Muhagl
        Viele Grüße
        @Muhagl Funktioniert in Form von "DU hast Daten und bekommst auch regelmäßig welche"?
        Für mich sieht das log so aus als ob es da zwischendurch immer wieder inkorrekte Messages gibt die ankommen. Unterschiedeliche Längen und anderer "Blödsinn".
        Bitte prüfe nochmal das der Lesekopf richtig sitzt, das USB Kabel ok iost, ggf versuche einen aktiven Hub (ggf reicht der Strom vom normalen USB nicht aus). Wie lang ist das USB Kabel? Können störeinstrahlungen passieren?
        • a200A a200
          @a200 Definiere einfach im history/sql/influxdb Adapter einen entsprechenden Alias ... dann klappt alles weiterhin :-)
            Muhagl
            @apollon77 Hallo, ja ich bekomme Daten und die sind an sich ok.
            Keine Ahnung worans liegen kann. Ich habe ein anderes Kabel (Original) des IR Lesekopfes:
            https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N0ASY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
            verwendet und den maximalen Strom am Raspberry PI 3 (Multihost-Slave) mit "max_usb_current=1" erhöht.
            Der Raspi hängt allerdings in einem Hutschienengehäuse im Zählerschrank - evtl. gibts da Störungen?
            Ich werde jetzt noch mit der Position des Lesekopfes etwas spielen.
            • M Muhagl
              @Muhagl also ich hatte auch Probleme und erst ein aktiver usb hub hat es dann gelöst.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WRE4444
                @apollon77 Hallo und guten Morgen, zunächst besten Dank für den Adapter funktionierte bisher einwandfrei. Seit dem Update auf Version 3, kann ich den Seriellen Port nicht mehr einstellen. Gibt es eine Lösung oder Hinweis dazu. Vielen Dank vorab!
                • W WRE4444
                  @WRE4444 was genau meinst du mit „kann ich nicht mehr einstellen?
                  Wie sieht es im Admin aus? Was stehe im log?
                  Und nimm mal bitte die 3.0.2
                    W Offline
                    W Offline
                    WRE4444
                    @apollon77 Danke für die schnelle Antwort. Das Pulldown-Menü lässt sich nicht mehr öffnen. Es ist kein Wert eintragbar. Ich habe 3.0.2 installiert. Bin heute mittag nicht mehr am Rechner, kann erst morgen wieder. Vielleicht hilft das Bild.
                    • W WRE4444
                      @WRE4444 Ist der Adapter gestartet? Der versucht an sich die Liste der USB-Ports auszulesen und im Admin anzuzeigen. Von daher wäre ioBroker Log sehr sinnvoll
                      • apollon77A Offline
                        Auf GitHub (und später im Latest) gibt es dann auch schon die 3.0.3. Ich habe mal noch ein paar Fälle geprüft und jetzt gibt es in der Seriellen port liste zusätzlich noch eine Auswahl für einen Benutzerdefinierten Pfad, wo dann ein Textfeld erscheint.
                        Von @WRE4444 wäre dennoch mal das Log interessant.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          3.0.3 läuft bei mir bis jetzt ganz stabil. Habe die Datenpunkte in der Datenbank auf die neue ID geändert. Jetzt ist wieder alles bestens. Vielen Dank an @apollon77
                          • a200A a200
                            MartyBr
                            @a200
                            kannst du bitte beschreiben, wie du die Datenpunkte auf die neue ID geändert hast. Als History betreibe ich den SQL-Adapter.
                            Vielen Dank im Voraus.
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              @a200
                              @MartyBr du richtest History für den neuen Datenpunkt ein und trägst aber die alte id in History als alias ein.
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                schrieb am zuletzt editiert von a200
                                ich habe per sql die Id geändert.
                                1. Speicherung aktivieren. Dadurch wird eine neue ID generiert.
                                2. Die Id's finden. einmal mit einem "_" und einmal mit 2 x "__"
                                select * from datapoints where name like 'smartmeter%'
                                1. Änderungen durchführen:
                                update ts_number set id = <ID neu> where id = <ID alt>
                                Bei mir wäre ID alt = 59 und ID neu = 157
                                apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  @a200 das wäre der manuelle Weg per sql wenn man mit sql loggt. ;-)
                                  • a200A a200
                                    MartyBr
                                    @a200
                                    Vielen Dank. Ich möchte ja ungern alle meine gespeicherten Daten verlieren.
                                    Dann kann ich ja den Umstieg planen.
                                    Martin
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WRE4444
                                      Hallo apollon,
                                      habe das Wochenende über versucht den Adapter zum laufen zu bringen leider ohne Erfolg. Nachfolgend ein Log von heute morgen. Die beiden Adapter sind auf dem Masterhost installiert, die USB werden über ls /dev/ttyUSB* erkannt. Die Strombegrenzung der USB am Raspi steht auf 1, auch ein externer, aktiver USB-Hub bringt kein Ergebnis. Meine Fachkenntnis reicht nicht aus um anhand des Log den Fehler zu erkennen und die Ursache zu beseitigen. Wäre für Hilfe dankbar. Gerne auch weitere Auskünfte.
                                      smartmeter_191205_1.txt
                                      • W WRE4444
                                        Hallo apollon,
                                        @WRE4444 ALso der Fehler sagt das Du nodejs aktualisiert hast nachdem du den Adapter installiert hast. korrekt? Wenn ja ist das der Grund.
                                        --> https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WRE4444
                                          @apollon77 Ich habe den Adapter heute morgen gelöscht und vollkommen neu installiert. Danach habe ich keine Änderungen mehr vorgenommen. Alle anderen Adapter laufen ohne Probleme. Was kann ich den jetzt tun? Muß ich node-js downgraden. Installiert ist node v12.13.1.
