  4. Raspi kommt an seine Grenzen. Empfehlungen?
    5.5k
44 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Henny112
    Wie steht ihr denn zwischen Beelink und Raspi.
    Ich komm grad so klar mit meinem und bin nun nicht der mit Mega Programmier Kenntnissen. Einfach muss es sein. 😅
    klassisch
    @Henny112 sagte in Raspi kommt an seine Grenzen. Empfehlungen?: Einfach muss es sein. 😅
    Desahlb: Man nehme nen alten Laptop unter Windows, den Windows-Installer https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x von @Stabilostick und innnerhalb kurzer Zeit hat man ein stabiles, leistungsstarkes und angenehm remote wartbares System am Laufen mit viel Reserven. Stromverbrauch hängt vom Alter des Laptops ab. Mit ioBroker laufen die meisten praktisch im Leerlauf. Man hat noch jede Menge Kapa frei.
    Gerade wenn man ansonsten ohnehin mit Windows arbeitet, bleibt man im bekannten Ökosystem.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Ich hatte mich für den hier entschieden,
      https://www.amazon.de/gp/product/B01MSZTD8N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
      und habe das noch nicht eine Sekunde bereut 😊 Leistungsreserven satt und nur 0,907kWh die letzten 7 Tage. Macht 5,4 W im Mittel, ein Punkt der mir sehr wichtig war.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        Q Offline
        Q Offline
        Querbeet
        schrieb am zuletzt editiert von Querbeet
        @Winni said in Raspi kommt an seine Grenzen. Empfehlungen?:
        Und wie betreibst du ihn? Mit Windows, Linux/Debian pur oder virtualisiert?
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @Querbeet unter Ubuntu 18.04 läuft iobroker und pihole und dann nochmal Ubuntu in einer VirtualBox mit einer 2 Installation von iobroker, löse so das Problem, dass ich 2 Innogy SmartHome Zentralen mit 2 verschiedenen Anmeldungen betreibe.
            AKuehnemann73
            Was haltet ihr von einem NUCi3BNH mit 4GB RAM und 120 GB SSD für 150 Euro. Ist das was oder zu teuer? RAM würde ich noch aufrüsten.
            • A AKuehnemann73
              Jan1
              @AKuehnemann73
              150€ mit 120er SSD zu teuer? Wo lebst Du denn?
                AKuehnemann73
                Naja kann auch ne normale HDD sein. So genau hat der mir das nicht gesagt. Bin einfach mal von ausgegangen denn wer kauft freiwillig heute noch ne HDD außer die liegt noch rum
                • A AKuehnemann73
                  Jan1
                  @AKuehnemann73
                  Vor allem ne 120GB HDD😌
                    klausiob
                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                    Auch mein Raspi3+ macht jetzt Probleme, insbesondere wenn ich den VIS-Editor starte.
                    host.hsmart	2019-11-29 21:58:30.138	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    host.hsmart	2019-11-29 21:58:30.137	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    host.hsmart	2019-11-29 21:58:30.133	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                    Datenträger verfügbar: 84.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 887 MB / Frei: 1% = 5 MB [Host: hsmart - 15 Prozesse]
                    Hatte jetzt auf ein NAS als Ersatz gesetzt und habe mir ein Synology DS 413 besorgt. Erster Reinfall, hat auch nur 1 GB RAM. Dann wird kein Docker im Paketmanager angeboten, da kein Intel-Prozessor im NAS.
                    Ist ein NAS überhaupt ratsam, wenn man nicht unbedingt eins braucht (Stromverbrauch, Geräusche usw.), wenn ja welches. Was würden sich die Profis wirklich wünschen, wenn der Preis nicht so im Vordergrund steht? 🤔 Gibt es hier mal eine Aufstellung mit Pro und Cons?
                    Gruß klausiob
                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                    • K klausiob
                      Gruß klausiob
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @klausiob Viele der Profis hier (zu denen ich nicht zähle) verwenden eine x86 Plattform. Beispielspeise einen Intel NUC oder ein ähnliches Produkt mit z.B. 16GB RAM.
                      Ich persönlich verwende ein refurbished Notebook mit i5 und 8GB RAM. Kann ich nur empfehlen. Ist ein Komplettpaket, das funktioniert und wenig Arbeit macht. Ordentlicher Massenspeicherund keine SD-Karte. Preis-Leistung hat bei mir auch gepaßt. Wenn man noch ein altes Notebook in der Schublade hat, kann man damit schon mal anfangen und testen.
                      Man hat dann die Wahl zwischen Linux/Docker, was etliche Entwickler hier verwenden oder Windows, wofür es auch einen Installer gibt. Je nach Geschmack und Hintergrund. Ich arbeite unter Windows und das geht gut.
                      Man kann dann auch noch andere Applikationen parallel laufen lassen und auch große Festplatten per USB anschliessen und hat damit auch einen Netzwerkspeicher.
                      Es gibt natürlich auch viele andere Kleinrechner, die man dann aber zusammenbasteln muß. Der neue RasPi mit 4GB klingt verlockend, aber solange man den noch auf einer SD-Karte betreiben muß, ist der Tod im Topf. Und soo viel billiger ist man Ende auch nicht unterwegs bis alles zusammen ist (Massenspeicher, Gehäuse, Netzteil, Kühlung).
                      Ich hatte auch den Orange Pi Plus 2e mit 2GB RAM jahrelang in Betrieb. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis und lief stabil. Probleme allenfalls nach Linux-Updates. Aber unterm Strich fahre ich mit dem Notebook besser. Alles Windows, stabil und durch den kräftigeren Prozessor eben recht responsiv.
                      • K klassisch
                        Jan1
                        @klassisch
                        X86 Plattform bei den Profis mit viel RAM, der war gut. Du meinst wohl X64 denn damit wird auch RAM größer 3GB unterstützt.
                        Fakt, 4GB reichen für eine reine IOBroker Installation dicke aus. Man muss bedenken, dass lange auch ein Pi mit 1GB ausgereicht hat und 4GB ist da schon deutlich mehr.
