  5. [Erledigt] WEB-Cam - exec Befehl
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O
    O
    ooooli
    in /usr/bin liegt die fswebcam binary. Das Bild lege ich in /opt/iobroker/cam ab. Das kann aber auch jeder andere Ordner sein.
    ../usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg
    Hier noch der Code vom Block:
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defnoreturn" id="~pPk?PHjzu0{iCY*^,Mh" x="-1088" y="-312">
    <field name="NAME">foto senden</field>
    <statement name="STACK">
    <block type="timeouts_settimeout" id="%parHE%U;Jg[8keop7B#">
    <field name="DELAY">1500</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="exec" id=")s4eqoL)+rnTyhSAl1/f">
    <mutation with_statement="false"></mutation>
    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
    <field name="LOG">log</field>
    <value name="COMMAND">
    <shadow type="text" id="xY6eqnky[SMncjoLv.">
    <field name="TEXT">../usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="%@nkC[RH(?Ec:@AGgZ:,">
    <field name="NAME">timeout2</field>
    <field name="DELAY">6</field>
    <block type="telegram" id="d38k#q#az~Oi^iSLuj9.">
    <field name="INSTANCE">.0</field>
    <field name="LOG"></field>
    <value name="MESSAGE">
    <shadow type="text" id="at(q2i6A623??3sky7BI">
    <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam/alarm.jpg</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
      supercool ... danke 👍
      Das hat mir schon ein wenig geholfen ... nur bei mir wird immer noch kein Foto erzeugt 😠
      wenn ich mit putty auf den Raspi gehe, kann ich den Befehl "../usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg" so nicht ausühren.
      Erst wenn ich "/usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg" ... also ohne die beiden Punkte davor das eingebe wird mit Putty ein Foto erzeugt.
      Hab das dann beim Blockly ohne Punkte versucht ... was auch nicht klappt 😥
      Könnte da doch noch ein Rechteproblem bestehen? "fswebcam" hat bei mir 755 und root, der neue Ordner "cam" hat 775 und pi.
      Oder muss ich noch was einstellen/installieren/ändern damit exec überhaupt funktioniert?
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @LotharF sagte in WEB-Cam - exec Befehl:
        Hat der User iobroker Schreibzugriff auf diesen Ordner?
          Ich glaube dem fehlt der Schreibzugriff auf "video0".
          Aber wie gebe ich dem dann die Rechte? Noch bin ich nicht so bewandert mit Linux :-(
            ... und hat der user "iobroker" kein Passwort? ... oder eins was ich nicht kenne
            ich wollte den iobroker-fixer laufen lassen der dann das Passwort vom "iobroker" wollte. Meins vom Admin nahm er aber nicht an 😵
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @LotharF Nein, der hat kein Passwort, weil man sich als der auch nicht anmeldet. Wenn du den Fixer ausführst, solltest du das als der User tun, mit dem du normalerweise auf der Konsole arbeitest.
              Wer hat denn Zugriff auf die Kamera?
              ls -la /dev/video0
              Wenn das zufällig eine Gruppe "video" ist, dann muss ioBroker zu dieser noch hinzugefügt werden:
              sudo usermod -a -G video iobroker
              Das sollten wir dann auch vom Installer/Fixer machen lassen.
                jap, ist Video 😊
                hab den fixer mal laufen lassen und hinterher noch mal deine beiden Infos angewendet.
                Wenn ich mich nun wieder als user "ibroker" anmelde, kann ich ein Foto aufnehmen 👍
                Über Blockly will es aber immer noch nicht. Vermutlich muss der neuen Ordner "cam" auch noch den "iobroker" zugeordnet werden? Wie mach ich das denn?
                  jap, ist Video 😊
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @LotharF ioBroker hat ja schon da rein geschrieben, also existiert Schreibzugriff.
                  Hast du dir mal die Ausgabe vom Exec aus Blockly (Haken "mit Ergebnissen") loggen lassen?
                    Hab jetzt den Raspi mal Stromlos gemacht und neu hochgefahren.
                    Jetzt klappt es auch über das Blockly 💪
                    Danke für deine tolle Hilfe. Ohne wäre ich sicher immer noch am verzweifeln 😁
                    Hab wieder einiges dazugelernt.
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @LotharF Lass mich raten: Du hast weder den Adapter noch den Host neu gestartet nach den Gruppen-Änderungen?
                        Eigentlich doch ... meine ich 🙄
                        Aber ich hatte sooo viel hin und her da will ich nicht ausschließen, dass ich es am Ende doch nicht gemacht habe 🤔
                        84.2k
