  5. [Erledigt] WEB-Cam - exec Befehl
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L
    L
    LotharF
    Naja, so direkt hast du das nicht geschrieben ;-)
    Wenn ich nur den Haken bei "mit Ergebnissen" setze kommt nix.
    Hab nach einer Suche dann noch nen "debug output" drangesetzt ... wo dann im LOG ne Zeile mehr kommt.
    Ob das so richtig ist ... keine Ahnung. Ich bin leider noch Anfänger mit dem Script usw. Sonst bitte genau schreiben was ich wo wie machen / testen soll 😊
    • O
      O
      ooooli
      schrieb am zuletzt editiert von ooooli
      Ich dachte, ich bin der einzige, der fswebcam nutzt. Hab folgendes Script, welches aufgerufen wird, wenn der Bewegungsmelder im Flur schaltet und ich nicht da bin. Schickt das aufgenomme Bild per Telegram rum.
      Der Exec Aufruf ist btw:
      ../usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg
      --> beim Raspi hat's ggf. andere Pfade
      ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
      • L
        L
        LotharF
        supi 👍 Ich dachte schon ich versuche das gaaaanz alleine 😵
        Du erzeugt dann das Bild im Ordner /usr/bin und kopierst das dann nach /opt/iobroker/cam ?
        Was hast du denn bei dir vor dem /usr/bin noch stehen ?
        Hast du irgendwelche Rechte vergeben müssen?
        Sorry wenn ich so doof frage ... aber ich steige da noch nicht durch 😰
        • O
          O
          ooooli
          in /usr/bin liegt die fswebcam binary. Das Bild lege ich in /opt/iobroker/cam ab. Das kann aber auch jeder andere Ordner sein.
          Hier noch der Code vom Block:
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defnoreturn" id="~pPk?PHjzu0{iCY*^,Mh" x="-1088" y="-312">
          <field name="NAME">foto senden</field>
          <statement name="STACK">
          <block type="timeouts_settimeout" id="%parHE%U;Jg[8keop7B#">
          <field name="DELAY">1500</field>
          <field name="UNIT">ms</field>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="exec" id=")s4eqoL)+rnTyhSAl1/f">
          <mutation with_statement="false"></mutation>
          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
          <field name="LOG">log</field>
          <value name="COMMAND">
          <shadow type="text" id="xY6eqnky[SMncjoLv.">
          <field name="TEXT">../usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg</field>
          </shadow>
          </value>
          <next>
          <block type="timeouts_settimeout" id="%@nkC[RH(?Ec:@AGgZ:,">
          <field name="NAME">timeout2</field>
          <field name="DELAY">6</field>
          <block type="telegram" id="d38k#q#az~Oi^iSLuj9.">
          <field name="INSTANCE">.0</field>
          <field name="LOG"></field>
          <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id="at(q2i6A623??3sky7BI">
          <field name="TEXT">/opt/iobroker/cam/alarm.jpg</field>
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          • L
            L
            LotharF
            supercool ... danke 👍
            Das hat mir schon ein wenig geholfen ... nur bei mir wird immer noch kein Foto erzeugt 😠
            wenn ich mit putty auf den Raspi gehe, kann ich den Befehl "../usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg" so nicht ausühren.
            Erst wenn ich "/usr/bin/fswebcam --no-banner -r 1280x960 --skip 8 /opt/iobroker/cam/alarm.jpg" ... also ohne die beiden Punkte davor das eingebe wird mit Putty ein Foto erzeugt.
            Hab das dann beim Blockly ohne Punkte versucht ... was auch nicht klappt 😥
            Könnte da doch noch ein Rechteproblem bestehen? "fswebcam" hat bei mir 755 und root, der neue Ordner "cam" hat 775 und pi.
            Oder muss ich noch was einstellen/installieren/ändern damit exec überhaupt funktioniert?
            • L LotharF
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @LotharF sagte in WEB-Cam - exec Befehl:
              Hat der User iobroker Schreibzugriff auf diesen Ordner?
              • L
                L
                LotharF
                schrieb am zuletzt editiert von LotharF
                Ich glaube dem fehlt der Schreibzugriff auf "video0".
                Aber wie gebe ich dem dann die Rechte? Noch bin ich nicht so bewandert mit Linux :-(
                • L
                  L
                  LotharF
                  ... und hat der user "iobroker" kein Passwort? ... oder eins was ich nicht kenne
                  ich wollte den iobroker-fixer laufen lassen der dann das Passwort vom "iobroker" wollte. Meins vom Admin nahm er aber nicht an 😵
                  • L LotharF
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @LotharF Nein, der hat kein Passwort, weil man sich als der auch nicht anmeldet. Wenn du den Fixer ausführst, solltest du das als der User tun, mit dem du normalerweise auf der Konsole arbeitest.
                    Wer hat denn Zugriff auf die Kamera?
                    ls -la /dev/video0
                    Wenn das zufällig eine Gruppe "video" ist, dann muss ioBroker zu dieser noch hinzugefügt werden:
                    sudo usermod -a -G video iobroker
                    Das sollten wir dann auch vom Installer/Fixer machen lassen.
                    • L
                      L
                      LotharF
                      jap, ist Video 😊
                      hab den fixer mal laufen lassen und hinterher noch mal deine beiden Infos angewendet.
                      Wenn ich mich nun wieder als user "ibroker" anmelde, kann ich ein Foto aufnehmen 👍
                      Über Blockly will es aber immer noch nicht. Vermutlich muss der neuen Ordner "cam" auch noch den "iobroker" zugeordnet werden? Wie mach ich das denn?
                      • L LotharF
                        jap, ist Video 😊
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        @LotharF ioBroker hat ja schon da rein geschrieben, also existiert Schreibzugriff.
                        Hast du dir mal die Ausgabe vom Exec aus Blockly (Haken "mit Ergebnissen") loggen lassen?
                        • L
                          L
                          LotharF
                          Hab jetzt den Raspi mal Stromlos gemacht und neu hochgefahren.
                          Jetzt klappt es auch über das Blockly 💪
                          Danke für deine tolle Hilfe. Ohne wäre ich sicher immer noch am verzweifeln 😁
                          Hab wieder einiges dazugelernt.
                          • L LotharF
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @LotharF Lass mich raten: Du hast weder den Adapter noch den Host neu gestartet nach den Gruppen-Änderungen?
                            • L
                              L
                              LotharF
                              Eigentlich doch ... meine ich 🙄
                              Aber ich hatte sooo viel hin und her da will ich nicht ausschließen, dass ich es am Ende doch nicht gemacht habe 🤔
                              83.9k
