  4. IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen
ikeazigbeeträdfri
26 Beiträge 5 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ltsalvatore
    OK.. fangen wir von Vorne an. Du hast:
    • LED leisten (diese sind nicht Zigbee fähig und müssen über den Driver gesteuert werde
    • einen Tradfri Driver (dieser sollte vom zigbee adapter erkannt werden.
    • eine Fernbedienung (die auch vom Adapter erkannt werden muss)
    Nach dem Bild welches du gepostet hast müsste die Fernbedienung korrekt angelernt sein, aber:
    Wenn du auf den Knopf der Fernbedienung drückst sollten sich die entsprechenden Datenpunkte mit Werten füllen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Fernbedienung nicht 100%ig korrekt angelernt, und du musst das Anlernen widerholen. Da die Fernbedienungen vom Adapter "Konfiguriert" werden müssen, und dieses nach dem Anlernen passiert macht es Sinn wenn du die Fernbedienung zum Anlernen durch das Drücken von Knöpfen wach hälst.
    Das Bild zeigt beim Driver keine Datenpunkte. Ist das wirklich so ? Wenn ja, poste mal bitte die Kachel vom Driver aus dem Zigbee-Adapter admin Panel.
    A.
    ltsalvatore
    schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
    @Asgothian sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
    @ltsalvatore
    A.
    hallo und erstmal sorry für die verspätete rückmeldung.. momentan fehlt mir einfach die zeit...
    ich habe nun diverse male die fernbedienung und den driver über den adapter installiert.
    bei dem anlernen sehe ich auch, dass die anlernphase bis 100% geht mit erfolgreicher quittierung
    doch leider bleibt es dabei..
    die fernbedienung zeigt keine werte an (obwohl diese tagtäglich benutzt wird)
    und zu dem driver gibt es weiterhin nur dieses eine objekt unter objekte
    hier auch die kachel vom driver im zigbee adapter
    aber irgendwas stimmt da wirklich nicht so richtig, wenn ich mir das log file anschaue
    • L ltsalvatore
      @ltsalvatore
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ltsalvatore
      Installier mal bitte meine Testversion von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
      dann sollte zumindest der driver gehen. Ob die FB dann auch / besser geht weiss ich noch nicht - da bin ich noch dran.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • MikewolfM Offline
        MikewolfM Offline
        Mikewolf
        hallo habe folgende Ikea Lampe welche leider nicht richtig erkannt wird
        IKEA GU10a1ee408d-db8e-4578-a14b-b4b240165469-image.png image url)
        Mit freundlichen Grüßen
        mikewolf
        Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
        RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
        • MikewolfM Mikewolf
          mikewolf
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Mikewolf
          was soll die lampe den können ? Nur an/aus Helligkeit ?
          Wenn ja, dann kannst du auch den oben verlinkten branch installieren, da sollte sie drin sein.
          A.
            @ltsalvatore
            A.
            ltsalvatore
            @ltsalvatore
            A.
            hi asgothian,
            erstmal danke für deine hilfe.
            es ist dann doch etwas zeit vergangen, dass mittlerweile version 11.5 zur aktualisierung stand.
            also hier noch mein feedback....
            diese version habe ich nun drauf gemacht und siehe da, ich musste den driver nicht einmal neu anlernen.
            die objekte sind vorhanden lassen sich über die objekte struktur verändern. selbst die helligkeit lässt sich regeln.
            was gerade nicht so wirklich funktionieren will, ist das anlernen dieser objekte (an/aus und helligkeit) im ioT adapter.
            möchte ich was hinzufügen, spinnt dieser rum und gibt folgende fehlermeldung.
            ist jetzt aber nicht weiter tragisch, denn ich konnte mir helfen, indem ich den smart namen manuell unter objekte eingetragen habe.
            das funktioniert jetzt soweit sehr gut.
            was bis jetzt aber immer noch nicht funktioniert ist die fernbedienung.
            die objekte der FB zeigen weiterhin keine werte an...
            was mich jetzt erstmal auch nicht weiter stört, solange ich in der lage bin über den driver das licht zu automatisieren.
            • L Offline
              ltsalvatore
              gibt es denn andere, bei denen das mit der Fernbedienung funktioniert?
              mittlerweile wäre es doch dann schön wenn es funktionieren würde, weil es so aktuell zu probleme bei den schaltern im VIS gibt.
              denn aktuell benutze ich das objekt state des tradfri driver um das ein/ausschalten des lichts über switches im VIS zu realisieren.
              drückt man aber gelegentlich die tradfri fernbedieung schaltet es zwar das licht ein bzw. aus, der state des drivers bleibt aber unverändert und wird somit falsch im VIS dargestellt.
                alf
                @ltsalvatore: Wie hast du die Geräte gekoppelt, dass die Fernbedienung deinen driver direkt steuert und gleichzeitig beides mit dem cc2531 verbunden sind (wenn auch keine Statuswechsel der Fernbedienung im iobroker angezeigt werden)?
                In meiner Anfrage im Forum Klasisches (Tradfri) Zigbee und ioBroker habe ich die Rückmeldung bekommen, dass keine direkte Steuerung und Kopplung mit dem Broker nicht möglich sind. Genau danach suche ich!
                Gruß alf
                AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alf
                  Gruß alf
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @alf
                  Eine Steuerung am iobroker vorbei ist möglich. Aber alle Ikea lampen die ich probiert habe melden keine Statusänderungen. Die sind also nur dann synchron zur Lampe wenn die Lampe per iobroker ein/ausgeschaltet wird.
                  Ich bin gerade dabei zu testen ob das geändert werden kann. Wenn das gelingt wird zusammen mit dem Umstieg auf die neue Bibliothek (herdsman) auch diese Funktion aktiviert.
                  Das braucht aber Zeit.
                  A.
                    alf
                    @Asgothian Das sind doch super Infos (für mich). Das der Status im Broker und der Lampe nicht synchron sind, ist für mich akzeptabel. In einem Script oder Automatisierung den Befehl "on" zu senden, wenn ein Empfänger bereits eingeschaltet ist, schadet ja nicht... oder?
                    Von der Integration von herdsmann habe ich gradeeben für die Version 1.0 gelesen. Sofern das o.g. "on-on-Überschreiben" funktioniert, kann ich damit gut leben und auch auf die Feinheiten warten.
                    Dann stellen sich mir nur noch die Fragen:
                    1. Welchen zigbeeadapter konkret muss ich verwenden (vor allem welche Version)?
                    2. Wie genau und in welcher Reihenfolge muss ich die Geräte paaren (erst Sender und Empfänger untereinander und wie dann an den Broker?)
                    Gruß alf
                    • A alf
                      Gruß alf
                      ltsalvatore
                      @alf
                      ich hab die trädfri fernbedienung nach kurzer zeit schon wieder in rente geschickt.
                      stattdessen habe ich den driver nun direkt am Xiaomi Aqara Light Switch Double - Single FireWire Internal Mount (QBKG03LM) angeschlossen und benutze von dort das objekt zum schalten.
                      nebenbei benutze ich noch zwei Xiaomi Aqara Light Switch Double (WXKG02LM) über die ich dann auch das licht schalten kann.
                      • A alf
                        Gruß alf
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @alf
                        Zumindest bei der Runden Ikea FB kann ich sicher sagen das es geht. Allerdings mit dem Warnhinweis das der ioBroker das Schalten am Koordinator vorbei (noch) nicht mit bekommt.
                        Die Einrichtung (am ioBroker.zigbee adapter mit cc2531 und der runden Ikea FB mit 5 Knöpfen (E1524) ) ist trivial:
                        • Ikea Lampe mit dem Zigbee-Stick verbinden
                        • Ikea FB mit dem Zigbee-Stick verbinden
                        • Ikea FB auf ca. 5 cm von der Lampe entfernt halten und Knopf auf der Rückseite 10 Sekunden drücken.
                        A.
                          alf
                          @Asgothian: Danke für deine vielen schnellen Antworten. Ich habe jetzt mal ein Update auf die aktuellste Version von git gemacht und mit Geräten getestet, die ich noch nicht im "produktiven" Einsatz habe. TRADFRI control outlet E1603/E1702 und TRADFRI on/off switch E1743.
                          Sie werden einwandfrei erkannt und liefern Daten! Soweit schonmal Super, auch wenn die Fernbedienung in der Netzwerkübersicht noch rot angezeigt wird!
                          Leider kann ich die Fernbedienung jetzt jedoch nicht mit der Steckdose koppeln (beim Drücken des Pairingkonopfs auf der Rückseite passiert nichts, auch die rote LED an der Fernbedienung blinkt nicht).
                          Was mache ich falsch?
                          Gruß alf
                            alf
                            Leier funktioniert es mit der Lampe auch nicht wirklich.
                            Ich kann zwar erfolgreich den ioBroker mit der Lampe und Fernbedienung, sowie die Fernbedienung mit der Lampe koppeln, allerdings funktioniert dann die direkte Steuerung (Fernbedienung an Lampe) der Farbtemperatur nicht mehr. AN/ AUS sowie Helligkeit funktionieren "nativ".
                            Über den ioBroker kann ich die Lampe vollständig (inklusive Farbtemperatur) steuern.
                            Ich habe schon ein Firmwareupdate für die Lampe und für die Fernbedienung durchgeführt und das ganze noch einmal gekoppelt, jedoch keine Besserung des Ganzen.
                            • A alf
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @alf sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
                              Im Zweifelsfalle - nichts.
                              DIe Funktion das du am Koordinator vorbei mit der FB die Lampen steuern kannst ist nicht besonders gut dokumentiert. Es ist durchaus denkbar das in dieser Variante die Knöpfe mit denen du die Farbe verstellt hattest nicht mehr funktionieren.
                              A.
                                A.
                                alf
                                A.
                                Hi @Asgothian, danke für die Info. Ich habe den Farbwechsel jetzt über ein Script im ioBroker implementiert. Dass die letzte Farbe bestehen bleibt, wenn der Raspi ausfällt, ist für mich akzeptabel. Zu 90% ist es eh immer die selbe Einstellung.
                                Aber die native und direkte Funktion der Steckdosen wäre mir sehr wichtig. Wie steht die Wahrscheinlichkeit, dass dies mit der herdsmann-Bibliothek funktioniert?
                                @all: Hat jemand eine Steckdose von einem anderen Hersteller, die sich nativ mit der Fernbedienung und gleichzeitig über den ioBroker steuern lässt?
                                • A alf
                                  A.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @alf sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:.
                                  Ich kann die Osram Steckdosen mit der großen Ikea FB (5 Knöpfe) am Koordinator vorbei steuern.
                                  A.
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    Ich habe meine Tradfri-Lampen und Tradfri-Fernbedienung über meinen EchoPlus eingebunden. Wenn ich jetzt meine Lampen über den ZigBee-Adapter anlerne, muss ich dann auch wieder alle an der Fernbedienung anlernen?
                                    • D DennisMenger
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @DennisMenger
                                      Ja, aber:
                                      Wenn du die Lampen an der FB anlernen willst muss die Lampe und die FB im gleichen Zigbee netz sein. Solange die FB also am Echo Plus bleibt dann kannst du die Lampen nicht an der FB anmelden.
                                      Du musst also auch die FB am ZIgbee-Stick anmelden.
                                      A.
                                      • D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        Ah ok danke. Also brauche ich auf jeden Fall den Zigbee-Stick? Ich hatte die Hoffnung, dass das auch über den Echo-Plus geht. Oder kann ich noch anders die Tradfri-Lampen einbinden? Evtl. über das Tradfri-Gateway?
                                        • D DennisMenger
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @DennisMenger wenn du den ZIgbee adapter nutzen willst brauchst du einen Stick in irgend einer Form.
                                          Wenn du die Lampen / FB am Echo oder am Ikea Gateway anlernen willst dann sollte das auch gehen. Wie gut die mit dem ioBroker direkt spielen weiss ich nicht.
                                          Ich nutze beides nicht.
                                          A.
