  4. IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen
ikeazigbeeträdfri
26 Beiträge 5 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A alf
    @Asgothian Das sind doch super Infos (für mich). Das der Status im Broker und der Lampe nicht synchron sind, ist für mich akzeptabel. In einem Script oder Automatisierung den Befehl "on" zu senden, wenn ein Empfänger bereits eingeschaltet ist, schadet ja nicht... oder?
    Von der Integration von herdsmann habe ich gradeeben für die Version 1.0 gelesen. Sofern das o.g. "on-on-Überschreiben" funktioniert, kann ich damit gut leben und auch auf die Feinheiten warten.
    Dann stellen sich mir nur noch die Fragen:
    1. Welchen zigbeeadapter konkret muss ich verwenden (vor allem welche Version)?
    2. Wie genau und in welcher Reihenfolge muss ich die Geräte paaren (erst Sender und Empfänger untereinander und wie dann an den Broker?)
    Gruß alf
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @alf
    Zumindest bei der Runden Ikea FB kann ich sicher sagen das es geht. Allerdings mit dem Warnhinweis das der ioBroker das Schalten am Koordinator vorbei (noch) nicht mit bekommt.
    Die Einrichtung (am ioBroker.zigbee adapter mit cc2531 und der runden Ikea FB mit 5 Knöpfen (E1524) ) ist trivial:
    • Ikea Lampe mit dem Zigbee-Stick verbinden
    • Ikea FB mit dem Zigbee-Stick verbinden
    • Ikea FB auf ca. 5 cm von der Lampe entfernt halten und Knopf auf der Rückseite 10 Sekunden drücken.
    A.
      alf
      @Asgothian: Danke für deine vielen schnellen Antworten. Ich habe jetzt mal ein Update auf die aktuellste Version von git gemacht und mit Geräten getestet, die ich noch nicht im "produktiven" Einsatz habe. TRADFRI control outlet E1603/E1702 und TRADFRI on/off switch E1743.
      Sie werden einwandfrei erkannt und liefern Daten! Soweit schonmal Super, auch wenn die Fernbedienung in der Netzwerkübersicht noch rot angezeigt wird!
      Leider kann ich die Fernbedienung jetzt jedoch nicht mit der Steckdose koppeln (beim Drücken des Pairingkonopfs auf der Rückseite passiert nichts, auch die rote LED an der Fernbedienung blinkt nicht).
      Was mache ich falsch?
      Gruß alf
        alf
        Leier funktioniert es mit der Lampe auch nicht wirklich.
        Ich kann zwar erfolgreich den ioBroker mit der Lampe und Fernbedienung, sowie die Fernbedienung mit der Lampe koppeln, allerdings funktioniert dann die direkte Steuerung (Fernbedienung an Lampe) der Farbtemperatur nicht mehr. AN/ AUS sowie Helligkeit funktionieren "nativ".
        Über den ioBroker kann ich die Lampe vollständig (inklusive Farbtemperatur) steuern.
        Ich habe schon ein Firmwareupdate für die Lampe und für die Fernbedienung durchgeführt und das ganze noch einmal gekoppelt, jedoch keine Besserung des Ganzen.
        • A alf
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @alf sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
          Im Zweifelsfalle - nichts.
          DIe Funktion das du am Koordinator vorbei mit der FB die Lampen steuern kannst ist nicht besonders gut dokumentiert. Es ist durchaus denkbar das in dieser Variante die Knöpfe mit denen du die Farbe verstellt hattest nicht mehr funktionieren.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            alf
            @Asgothian sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:
            A.
            Hi @Asgothian, danke für die Info. Ich habe den Farbwechsel jetzt über ein Script im ioBroker implementiert. Dass die letzte Farbe bestehen bleibt, wenn der Raspi ausfällt, ist für mich akzeptabel. Zu 90% ist es eh immer die selbe Einstellung.
            Aber die native und direkte Funktion der Steckdosen wäre mir sehr wichtig. Wie steht die Wahrscheinlichkeit, dass dies mit der herdsmann-Bibliothek funktioniert?
            @all: Hat jemand eine Steckdose von einem anderen Hersteller, die sich nativ mit der Fernbedienung und gleichzeitig über den ioBroker steuern lässt?
            • A alf
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @alf sagte in IKEA TRADFRI Geräte an Zigbee-Adapter anlernen:.
              Ich kann die Osram Steckdosen mit der großen Ikea FB (5 Knöpfe) am Koordinator vorbei steuern.
              A.
              • D Online
                D Online
                DennisMenger
                Ich habe meine Tradfri-Lampen und Tradfri-Fernbedienung über meinen EchoPlus eingebunden. Wenn ich jetzt meine Lampen über den ZigBee-Adapter anlerne, muss ich dann auch wieder alle an der Fernbedienung anlernen?
                • D DennisMenger
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @DennisMenger
                  Ja, aber:
                  Wenn du die Lampen an der FB anlernen willst muss die Lampe und die FB im gleichen Zigbee netz sein. Solange die FB also am Echo Plus bleibt dann kannst du die Lampen nicht an der FB anmelden.
                  Du musst also auch die FB am ZIgbee-Stick anmelden.
                  A.
                  • D Online
                    D Online
                    DennisMenger
                    Ah ok danke. Also brauche ich auf jeden Fall den Zigbee-Stick? Ich hatte die Hoffnung, dass das auch über den Echo-Plus geht. Oder kann ich noch anders die Tradfri-Lampen einbinden? Evtl. über das Tradfri-Gateway?
                    • D DennisMenger
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @DennisMenger wenn du den ZIgbee adapter nutzen willst brauchst du einen Stick in irgend einer Form.
                      Wenn du die Lampen / FB am Echo oder am Ikea Gateway anlernen willst dann sollte das auch gehen. Wie gut die mit dem ioBroker direkt spielen weiss ich nicht.
                      Ich nutze beides nicht.
                      A.
