  4. Problem timeandweather Widget - keine Daten
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @flitzpiepe
    Da ich schon immer dieses WeatherCustom Widget von Yahoo verwendet habe, habe ich das (ich glaube von Zippolighter) genommen:
    Es ist ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut, allerdings werden die Daten vom Wetter Adapter verwendet.
    Es ist nicht so umfangreich, wie das von Sigi234, genügt mir aber vollkommen.
    Falls Interesse, stelle ich gerne den Widget-Import zur Verfügung.
    heli-wolf
    @Röstkartoffel
    Hallo Röstkartoffel,
    ich hätte großes Interesse an deinem Widget, könntest du mir bitte dieses zur Verfügung stellen.
    lg
    Heli-wolf
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • H heli-wolf
      @Röstkartoffel
      lg
      Heli-wolf
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @heli-wolf
      hier die View:
      Wetter_newYahoo.txt
      Bitte als View importieren, der "daswetter"- Adapter muss installiert sein und dessen Wetter-Icons müssen unter /vis.0/Wettericons/ liegen.
      Dann dieses "basic-view in widget" in der View importieren, in der das Wetter angezeigt werden soll,
      Widget zur Anzeige der Wetter-View.txt
      Damit das Datum im richtigen Format angezeigt wird, dieses Skript installieren:
      Datumskript.json
      Alternativ kann auch das Datumswidget als allen Tagen gelöscht werden, dann benötigt man das Skript nicht.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • H Offline
        heli-wolf
        Vielen Dank, ich werde das gleich nächste Woche testen.
        • H Offline
          heli-wolf
          Hallo Röstkartoffel.
          habe jetzt versucht dein Wetterwidget bei mir zu integrieren, aber leider ohne Erfolg.
          habe wie beschrieben den View importiert, der "dasWetter" Adapter ist installiert und die Wetter-icons habe ich in das Verzeichnis /vis.0/Wettericons kopiert. Aber da sind mehrere Unterordner bzw. gesonderte für Mond, Wetter und Wind. Glaube da liegt mein Problem, denn er zeigt mir weder die Icon, noch die richtigen Wetterdaten an.
          kannst du mir da nochmals weiterhelfen, bitte.
          • H heli-wolf
            Röstkartoffel
            @heli-wolf
            Hast du die Einstellungen im DasWetter-Adapter so vorgenommen:
            dann sollten es in den Datenpunkten z.B. so aussehen:
            • H Offline
              heli-wolf
              Vielen Dank, jetzt habe ich auch die Bilddaten im Widget.
              Danke !!
              • H heli-wolf
                Danke !!
                Röstkartoffel
                @heli-wolf
                • H Offline
                  heli-wolf
                  jetzt hätte ich noch eine Frage hinsichtlich der Implementierung der Wetterdaten in ein bestehendes Projekt.
                  Kannst du mir bitte sagen wie ich das mache.
                  derzeit habe ich zwei eigenständige Projekte und die Wetter-View sollte jetzt in mein bestehendes Projekt übernommen werden.
                  Aber das funktioniert nicht so wie ich es versucht habe.
                  Wie muss ich dabei vorgehen?
                  • H heli-wolf
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @heli-wolf wie hast du es versucht?
                    Deine Projekt aufrufen, View export, anderes Projekt aufrufen, View import
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      ja das ist bei mir auch schon so gegangen, aber ich möchte genau den View in einem bestehenden View integrieren und das schaffe ich nicht.
                      • H heli-wolf
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @heli-wolf na wenn es gegangen ist, wo liegt das Problem? Was passt nicht?
                        • H Offline
                          heli-wolf
                          Beim Viewimport wird eben ein neuer View angelegt.
                          Das möchte ich aber nicht denn ich möchte das Projekt (View) in meinen schon vorhandenen View integrieren.
                          Geht das??
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heli-wolf
                            Geht das??
                            @heli-wolf
                            Jetzt mal nicht die gesamten Begriffe durcheinanderwerfen!
                            Ein Projekt enthält mehrere Views. Standardprojekt ist main
                            Ein View enthält mehrere Widgets. Da kann man keinen View nativ einbinden. Entweder suchst du die Widgets alleine, dann musst du diese aus dem View kopieren. Entweder einzeln oder als Gruppe.
                            Oder du nimmst das Widget ViewInWidget und ziehst dir darein den View
                            • H heli-wolf
                              Geht das??
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @heli-wolf jetzt hab ichs verstanden, du hast ein Projekt mit einer einzigen View und diese möchtest du in deinem anderen Projekt anzeigen lassen, so zu sagen Projekt im Projekt?
                              mit einem basic -i frame mal probiert?
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                ja wollte ich, aber was trage ich als Quelle ein?
                                • H heli-wolf
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @heli-wolf na die URL, von deiner Vis
                                  als Beispiel
                                  http://192.168.178.20:8082/vis/index.html#100_Startseite
                                  • H Offline
                                    heli-wolf
                                    ja das funktioniert zum Teil.
                                    Also der basic -i frame zeigt mir das eingebundene Projekt aber nur ganz kurz, danach schaltet er sofort wieder zu einer anderen Seite um.
                                    Diese Seite wird als Startseite bei mir verwendet, obwohl ich diese gar nicht als Startseite haben will !!
                                    Wie kann man die Startseite definieren und warum schaltet der basic -i frame eigenständig zu dieser Seite?
                                    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heli-wolf
                                      @heli-wolf sagte in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
                                      im editor musst du den Haken bei default herausnehemn
                                      • H heli-wolf
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        • H Offline
                                          heli-wolf
                                          Super, danke jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                                          habe jetzt alle default Haken herausgenommen, oder muss für die Startseite das Hakerl gesetzt werden?
