  4. Problem timeandweather Widget - keine Daten
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    heli-wolf
    jetzt hätte ich noch eine Frage hinsichtlich der Implementierung der Wetterdaten in ein bestehendes Projekt.
    Kannst du mir bitte sagen wie ich das mache.
    derzeit habe ich zwei eigenständige Projekte und die Wetter-View sollte jetzt in mein bestehendes Projekt übernommen werden.
    Aber das funktioniert nicht so wie ich es versucht habe.
    Wie muss ich dabei vorgehen?
    • H heli-wolf
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @heli-wolf wie hast du es versucht?
      Deine Projekt aufrufen, View export, anderes Projekt aufrufen, View import
      • H Offline
        heli-wolf
        ja das ist bei mir auch schon so gegangen, aber ich möchte genau den View in einem bestehenden View integrieren und das schaffe ich nicht.
        • H heli-wolf
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @heli-wolf na wenn es gegangen ist, wo liegt das Problem? Was passt nicht?
          • H Offline
            heli-wolf
            Beim Viewimport wird eben ein neuer View angelegt.
            Das möchte ich aber nicht denn ich möchte das Projekt (View) in meinen schon vorhandenen View integrieren.
            Geht das??
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heli-wolf
              Geht das??
              @heli-wolf
              Jetzt mal nicht die gesamten Begriffe durcheinanderwerfen!
              Ein Projekt enthält mehrere Views. Standardprojekt ist main
              Ein View enthält mehrere Widgets. Da kann man keinen View nativ einbinden. Entweder suchst du die Widgets alleine, dann musst du diese aus dem View kopieren. Entweder einzeln oder als Gruppe.
              Oder du nimmst das Widget ViewInWidget und ziehst dir darein den View
              • H heli-wolf
                Geht das??
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @heli-wolf jetzt hab ichs verstanden, du hast ein Projekt mit einer einzigen View und diese möchtest du in deinem anderen Projekt anzeigen lassen, so zu sagen Projekt im Projekt?
                mit einem basic -i frame mal probiert?
                • H Offline
                  heli-wolf
                  ja wollte ich, aber was trage ich als Quelle ein?
                  • H heli-wolf
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @heli-wolf na die URL, von deiner Vis
                    als Beispiel
                    http://192.168.178.20:8082/vis/index.html#100_Startseite
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      ja das funktioniert zum Teil.
                      Also der basic -i frame zeigt mir das eingebundene Projekt aber nur ganz kurz, danach schaltet er sofort wieder zu einer anderen Seite um.
                      Diese Seite wird als Startseite bei mir verwendet, obwohl ich diese gar nicht als Startseite haben will !!
                      Wie kann man die Startseite definieren und warum schaltet der basic -i frame eigenständig zu dieser Seite?
                      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H heli-wolf
                        @heli-wolf sagte in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
                        im editor musst du den Haken bei default herausnehemn
                        • H heli-wolf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            Super, danke jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                            habe jetzt alle default Haken herausgenommen, oder muss für die Startseite das Hakerl gesetzt werden?
                            • H heli-wolf
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @heli-wolf die Startseite wird mit "default" definiert, wenn gewünscht
                              • H Offline
                                heli-wolf
                                Perfekt, Vielen Dank für deine Hilfe.
