  4. Problem timeandweather Widget - keine Daten
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F flitzpiepe
    Moin,
    @sigi234 said in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
    @flitzpiepe sagte in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
    Woran könnte dies liegen?
    Die funktionieren nicht mehr!
    Yahoo hat die bestehenden Wetter API's eingestellt.
    Schau mal da::
    https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
    danke, dann weiß ich mir jetzt zu helfen.
    Grüße...
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    @flitzpiepe
    Da ich schon immer dieses WeatherCustom Widget von Yahoo verwendet habe, habe ich das (ich glaube von Zippolighter) genommen:
    Es ist ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut, allerdings werden die Daten vom Wetter Adapter verwendet.
    Es ist nicht so umfangreich, wie das von Sigi234, genügt mir aber vollkommen.
    Falls Interesse, stelle ich gerne den Widget-Import zur Verfügung.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @flitzpiepe
      heli-wolf
      @Röstkartoffel
      Hallo Röstkartoffel,
      ich hätte großes Interesse an deinem Widget, könntest du mir bitte dieses zur Verfügung stellen.
      lg
      Heli-wolf
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • H heli-wolf
        @Röstkartoffel
        lg
        Heli-wolf
        Röstkartoffel
        @heli-wolf
        hier die View:
        Wetter_newYahoo.txt
        Bitte als View importieren, der "daswetter"- Adapter muss installiert sein und dessen Wetter-Icons müssen unter /vis.0/Wettericons/ liegen.
        Dann dieses "basic-view in widget" in der View importieren, in der das Wetter angezeigt werden soll,
        Widget zur Anzeige der Wetter-View.txt
        Damit das Datum im richtigen Format angezeigt wird, dieses Skript installieren:
        Datumskript.json
        Alternativ kann auch das Datumswidget als allen Tagen gelöscht werden, dann benötigt man das Skript nicht.
        • H Offline
          heli-wolf
          Vielen Dank, ich werde das gleich nächste Woche testen.
          • H Offline
            heli-wolf
            Hallo Röstkartoffel.
            habe jetzt versucht dein Wetterwidget bei mir zu integrieren, aber leider ohne Erfolg.
            habe wie beschrieben den View importiert, der "dasWetter" Adapter ist installiert und die Wetter-icons habe ich in das Verzeichnis /vis.0/Wettericons kopiert. Aber da sind mehrere Unterordner bzw. gesonderte für Mond, Wetter und Wind. Glaube da liegt mein Problem, denn er zeigt mir weder die Icon, noch die richtigen Wetterdaten an.
            kannst du mir da nochmals weiterhelfen, bitte.
            • H heli-wolf
              Röstkartoffel
              @heli-wolf
              Hast du die Einstellungen im DasWetter-Adapter so vorgenommen:
              dann sollten es in den Datenpunkten z.B. so aussehen:
              • H Offline
                heli-wolf
                Vielen Dank, jetzt habe ich auch die Bilddaten im Widget.
                Danke !!
                • H heli-wolf
                  Danke !!
                  Röstkartoffel
                  @heli-wolf
                  • H Offline
                    heli-wolf
                    jetzt hätte ich noch eine Frage hinsichtlich der Implementierung der Wetterdaten in ein bestehendes Projekt.
                    Kannst du mir bitte sagen wie ich das mache.
                    derzeit habe ich zwei eigenständige Projekte und die Wetter-View sollte jetzt in mein bestehendes Projekt übernommen werden.
                    Aber das funktioniert nicht so wie ich es versucht habe.
                    Wie muss ich dabei vorgehen?
                    • H heli-wolf
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @heli-wolf wie hast du es versucht?
                      Deine Projekt aufrufen, View export, anderes Projekt aufrufen, View import
                      • H Offline
                        heli-wolf
                        ja das ist bei mir auch schon so gegangen, aber ich möchte genau den View in einem bestehenden View integrieren und das schaffe ich nicht.
                        • H heli-wolf
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @heli-wolf na wenn es gegangen ist, wo liegt das Problem? Was passt nicht?
                          • H Offline
                            heli-wolf
                            Beim Viewimport wird eben ein neuer View angelegt.
                            Das möchte ich aber nicht denn ich möchte das Projekt (View) in meinen schon vorhandenen View integrieren.
                            Geht das??
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heli-wolf
                              Geht das??
                              @heli-wolf
                              Jetzt mal nicht die gesamten Begriffe durcheinanderwerfen!
                              Ein Projekt enthält mehrere Views. Standardprojekt ist main
                              Ein View enthält mehrere Widgets. Da kann man keinen View nativ einbinden. Entweder suchst du die Widgets alleine, dann musst du diese aus dem View kopieren. Entweder einzeln oder als Gruppe.
                              Oder du nimmst das Widget ViewInWidget und ziehst dir darein den View
                              • H heli-wolf
                                Geht das??
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @heli-wolf jetzt hab ichs verstanden, du hast ein Projekt mit einer einzigen View und diese möchtest du in deinem anderen Projekt anzeigen lassen, so zu sagen Projekt im Projekt?
                                mit einem basic -i frame mal probiert?
                                • H Offline
                                  heli-wolf
                                  ja wollte ich, aber was trage ich als Quelle ein?
                                  • H heli-wolf
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @heli-wolf na die URL, von deiner Vis
                                    als Beispiel
                                    http://192.168.178.20:8082/vis/index.html#100_Startseite
                                    • H Offline
                                      heli-wolf
                                      ja das funktioniert zum Teil.
                                      Also der basic -i frame zeigt mir das eingebundene Projekt aber nur ganz kurz, danach schaltet er sofort wieder zu einer anderen Seite um.
                                      Diese Seite wird als Startseite bei mir verwendet, obwohl ich diese gar nicht als Startseite haben will !!
                                      Wie kann man die Startseite definieren und warum schaltet der basic -i frame eigenständig zu dieser Seite?
                                      HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heli-wolf
                                        @heli-wolf sagte in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
                                        im editor musst du den Haken bei default herausnehemn
                                        • H heli-wolf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
