  4. Problem timeandweather Widget - keine Daten
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F flitzpiepe
    @FredF said in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
    @flitzpiepe
    Hast du unter Adapter Time and weather Widgets installiert?
    ja, der ist installiert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @flitzpiepe
    Iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    Neustart
    Browser Cache leeren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @flitzpiepe
      Iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Neustart
      flitzpiepe
      @sigi234 said in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
      @flitzpiepe
      Iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Neustart
      danke für den Hinweis, das sieht jetzt schon deutlich besser aus:
      Es scheint jetzt noch ein Problem mit dem Wetter zu geben. Die Stadt habe ich im Klarnamen, als PLZ und im Format wie hier beschrieben in der Konfig der Widgets eingegeben, aber die Daten werden scheinbar nicht geladen.
      Woran könnte dies liegen?
      Danke und Grüße!!!
      • F flitzpiepe
        @flitzpiepe
        Iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Neustart
        Danke und Grüße!!!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @flitzpiepe sagte in Problem timeandweather Widget - keine Daten:
        Die funktionieren nicht mehr!
        Yahoo hat die bestehenden Wetter API's eingestellt.
        Schau mal da::
        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Die Api wurde geändert oder Dienst eingestellt. Du kannst das WeatherCustom Widget verwenden wenn du einen der Wetter Adapter installieert hast.
          Da musst du dann händisch die Objekt ids eintragen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • sigi234S sigi234
            Schau mal da::
            flitzpiepe
            Moin,
            Schau mal da::
            danke, dann weiß ich mir jetzt zu helfen.
            Grüße...
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
            • F flitzpiepe
              Moin,
              Schau mal da::
              Grüße...
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              @flitzpiepe
              Da ich schon immer dieses WeatherCustom Widget von Yahoo verwendet habe, habe ich das (ich glaube von Zippolighter) genommen:
              Es ist ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut, allerdings werden die Daten vom Wetter Adapter verwendet.
              Es ist nicht so umfangreich, wie das von Sigi234, genügt mir aber vollkommen.
              Falls Interesse, stelle ich gerne den Widget-Import zur Verfügung.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                @flitzpiepe
                heli-wolf
                @Röstkartoffel
                Hallo Röstkartoffel,
                ich hätte großes Interesse an deinem Widget, könntest du mir bitte dieses zur Verfügung stellen.
                lg
                Heli-wolf
                • H heli-wolf
                  @Röstkartoffel
                  lg
                  Heli-wolf
                  Röstkartoffel
                  @heli-wolf
                  hier die View:
                  Wetter_newYahoo.txt
                  Bitte als View importieren, der "daswetter"- Adapter muss installiert sein und dessen Wetter-Icons müssen unter /vis.0/Wettericons/ liegen.
                  Dann dieses "basic-view in widget" in der View importieren, in der das Wetter angezeigt werden soll,
                  Widget zur Anzeige der Wetter-View.txt
                  Damit das Datum im richtigen Format angezeigt wird, dieses Skript installieren:
                  Datumskript.json
                  Alternativ kann auch das Datumswidget als allen Tagen gelöscht werden, dann benötigt man das Skript nicht.
                  • H Offline
                    heli-wolf
                    Vielen Dank, ich werde das gleich nächste Woche testen.
                    • H Offline
                      heli-wolf
                      Hallo Röstkartoffel.
                      habe jetzt versucht dein Wetterwidget bei mir zu integrieren, aber leider ohne Erfolg.
                      habe wie beschrieben den View importiert, der "dasWetter" Adapter ist installiert und die Wetter-icons habe ich in das Verzeichnis /vis.0/Wettericons kopiert. Aber da sind mehrere Unterordner bzw. gesonderte für Mond, Wetter und Wind. Glaube da liegt mein Problem, denn er zeigt mir weder die Icon, noch die richtigen Wetterdaten an.
                      kannst du mir da nochmals weiterhelfen, bitte.
                      • H heli-wolf
                        Röstkartoffel
                        @heli-wolf
                        Hast du die Einstellungen im DasWetter-Adapter so vorgenommen:
                        dann sollten es in den Datenpunkten z.B. so aussehen:
                        • H Offline
                          heli-wolf
                          Vielen Dank, jetzt habe ich auch die Bilddaten im Widget.
                          Danke !!
                          • H heli-wolf
                            Danke !!
                            Röstkartoffel
                            @heli-wolf
                            • H Offline
                              heli-wolf
                              jetzt hätte ich noch eine Frage hinsichtlich der Implementierung der Wetterdaten in ein bestehendes Projekt.
                              Kannst du mir bitte sagen wie ich das mache.
                              derzeit habe ich zwei eigenständige Projekte und die Wetter-View sollte jetzt in mein bestehendes Projekt übernommen werden.
                              Aber das funktioniert nicht so wie ich es versucht habe.
                              Wie muss ich dabei vorgehen?
                              • H heli-wolf
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @heli-wolf wie hast du es versucht?
                                Deine Projekt aufrufen, View export, anderes Projekt aufrufen, View import
                                • H Offline
                                  heli-wolf
                                  ja das ist bei mir auch schon so gegangen, aber ich möchte genau den View in einem bestehenden View integrieren und das schaffe ich nicht.
                                  • H heli-wolf
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @heli-wolf na wenn es gegangen ist, wo liegt das Problem? Was passt nicht?
                                    • H Offline
                                      heli-wolf
                                      Beim Viewimport wird eben ein neuer View angelegt.
                                      Das möchte ich aber nicht denn ich möchte das Projekt (View) in meinen schon vorhandenen View integrieren.
                                      Geht das??
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heli-wolf
                                        Geht das??
                                        @heli-wolf
                                        Jetzt mal nicht die gesamten Begriffe durcheinanderwerfen!
                                        Ein Projekt enthält mehrere Views. Standardprojekt ist main
                                        Ein View enthält mehrere Widgets. Da kann man keinen View nativ einbinden. Entweder suchst du die Widgets alleine, dann musst du diese aus dem View kopieren. Entweder einzeln oder als Gruppe.
                                        Oder du nimmst das Widget ViewInWidget und ziehst dir darein den View
                                        • H heli-wolf
                                          Geht das??
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @heli-wolf jetzt hab ichs verstanden, du hast ein Projekt mit einer einzigen View und diese möchtest du in deinem anderen Projekt anzeigen lassen, so zu sagen Projekt im Projekt?
                                          mit einem basic -i frame mal probiert?
