  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • B BigUsh
    verfolge das Forum schon sehr lange. Bis dato passiv immer sehr erfolgreich ;).
    Erstmal zu meiner Lage:
    iobroker läuft im Docker auf einer Synology.
    Vorgestern den js-controller von 1.15.XX auf 2.1.1 geupdatet.
    Nach dem Update ist der Dienst nicht mehr gestartet. Hatte dann durch 1000 Tipps im Netz das System wieder zum Laufen gebracht.
    Hier im Forum habe ich dann gelesen erstmal node.js zu aktualisieren. (ja Schande über mein Haupt)
    Habe node.js aktualisiert auf 12.13.1
    (ja ich habe gelesen, zu spät, dass Version 10 stabiler ist. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich es wieder "downgrade" und ob es wirklich nötig ist)
    Und im Anschluss den js-controller auf 2.1.1
    iobroker läuft nun wieder.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich habe heute Morgen nun festgestellt das viele meiner Scripte (Java und Blockly) nicht mehr richtig laufen.
    Bewegungsmelder und Lichter verhalten sich eigenartig. Heizung wurde nicht geschaltet.
    Telegram Scripte laufen allerdings. Auch ein Script welches die Gartenbeleuchtung schaltet läuft.
    Finde kein Zusammenhang und bin etwas verwirrt.
    Gibt es sowas wie ein Java Cache der geleert werden sollte/kann?
    Oder hat jemand einen anderen Tipp?
    Oli
    #288
    @BigUsh Sagt denn das Logfile irgendwa?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @BigUsh sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Hast du mal die gesamte Maschine sauber neu gestartet?
      BigUsh
      #289
      @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Dies schon 2 mal. Ohne Erfolg
      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      anbei ein Logfile was hoffentlich hilft:
      2019-11-25 19:56:16	stdout	Starting node restart.js
      2019-11-25 19:56:16	stdout	Chmod finished. Restart controller
      2019-11-25 19:56:15	stdout	Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      2019-11-25 19:56:15	stdout	Host "ioBroker" (linux) updated
      2019-11-25 19:56:13	stdout
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules/unix-dgram):
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
      2019-11-25 19:56:09	stdout	    at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
      2019-11-25 19:56:09	stdout	    at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! not ok
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! node -v v12.13.1
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! System Linux 4.4.59+
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:210:5)
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! build error
      2019-11-25 19:56:08	stdout	make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:5995:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                                              ^~~~~~~~~~~
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:5995:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from ../../nan/nan.h:54,
      2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/node.h:63:0,
      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Close)->GetFunction());
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:414:62: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Connect)->GetFunction());
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:411:64: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Send)->GetFunction());
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:408:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(SendTo)->GetFunction());
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:405:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Bind)->GetFunction());
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:402:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Socket)->GetFunction());
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:399:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   declarator __attribute__((deprecated(message)))
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8config.h:311:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3403:22: note: declared here
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/node.h:63,
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:25,
      2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8-internal.h:14:0,
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   target->Set(Nan::New("SOCK_DGRAM").ToLocalChecked(), Nan::New(SOCK_DGRAM));
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:396:76: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   target->Set(Nan::New("AF_UNIX").ToLocalChecked(), Nan::New(AF_UNIX));
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:395:70: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::Initialize(v8::Local<v8::Object>)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2613:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2613:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   fd = info[0]->Int32Value();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:361:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3039:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
      2019-11-25 19:56:08	stdout	     Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3039:5: note: candidate: v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   String::Utf8Value path(info[1]);
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:341:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:340:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2590:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2590:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2576:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2576:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   buf = info[1]->ToObject();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:303:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:302:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   String::Utf8Value path(info[4]);
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:262:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2611:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2611:41: note: candidate: v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   length = info[3]->Uint32Value();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:261:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   offset = info[2]->Uint32Value();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:260:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:259:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:258:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:231:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:230:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   protocol    = info[2]->Int32Value();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:191:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   type        = info[1]->Int32Value();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:190:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   domain      = info[0]->Int32Value();
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:189:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                                              ^~~~~~~~~~~~
      2019-11-25 19:56:08	stdout	   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
      2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                     0, NULL);
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
      2019-11-25 19:56:08	stdout	                     argv);
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
      2019-11-25 19:55:29	stdout	npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-11-25 19:55:29	stdout	NPM version: 6.13.1
      2019-11-25 19:55:28	stdout	Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
      2019-11-25 19:55:26	stdout	sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
      2019-11-25 19:55:26	stdout	root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
      • apollon77A Offline
        #290
        Das Logfile von Upgrade sieht an sich ok aus ... Wie sieht denn ein Logfile aus denn Du es jetzt starten willst.
        • apollon77A apollon77
          BigUsh
          #291
          ganz normal ohne Fehlermeldung
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stopart
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 30843
          • B BigUsh
            #292
            @BigUsh Und was sagt das Logfile? Liegt normalerweise im Unterverzeichnis logs da wo iobroker installiert ist
              BigUsh
              #293
              ahh ok ...
              Sieht auch alles gut aus...nur "info" Meldungen.
              Einzige "Error" Meldung ist
              2019-11-26 09:21:00.072  - error: tr-064.0 (30952) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
              Alles was die javascripte betrifft:
              2019-11-26 09:21:33.352  - info: javascript.0 (31091) starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.13.1
              2019-11-26 09:21:33.451  - info: javascript.0 (31091) requesting all states
              2019-11-26 09:21:33.454  - info: javascript.0 (31091) requesting all objects
              2019-11-26 09:21:34.661  - info: javascript.0 (31091) received all objects
              2019-11-26 09:21:34.766  - info: javascript.0 (31091) received all states
              2019-11-26 09:21:35.637  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend_Nachricht
              2019-11-26 09:21:35.662  - info: javascript.0 (31091) script.js.Anwesenheit.Anwesend_Nachricht: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.663  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Astro.AstroZeiten
              2019-11-26 09:21:35.683  - info: javascript.0 (31091) script.js.Astro.AstroZeiten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2019-11-26 09:21:35.684  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Buttons_Licht
              2019-11-26 09:21:35.693  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Buttons_Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.694  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Temperaturen
              2019-11-26 09:21:35.702  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Temperaturen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.703  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Das_Wetter.DasWetter_Symbole
              2019-11-26 09:21:35.735  - info: javascript.0 (31091) script.js.Das_Wetter.DasWetter_Symbole: registered 10 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.736  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Waschmaschine_Status
              2019-11-26 09:21:35.744  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Waschmaschine_Status: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.744  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.Astro_Garten_Strahler
              2019-11-26 09:21:35.756  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.Astro_Garten_Strahler: registered 0 subscriptions and 2 schedules
              2019-11-26 09:21:35.757  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Anwesenheit.Status_Jemand_Zuhause
              2019-11-26 09:21:35.769  - info: javascript.0 (31091) script.js.Anwesenheit.Status_Jemand_Zuhause: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.770  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.FlurLicht_Bewegung_an
              2019-11-26 09:21:35.781  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.FlurLicht_Bewegung_an: registered 1 subscription and 1 schedule
              2019-11-26 09:21:35.782  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.BewegungFlur_zurücksetzen
              2019-11-26 09:21:35.789  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.BewegungFlur_zurücksetzen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.790  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Infos_Morgen
              2019-11-26 09:21:35.798  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Infos_Morgen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2019-11-26 09:21:35.799  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Button_Garage
              2019-11-26 09:21:35.807  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Button_Garage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.807  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Garage_Status.Garage_öffnen_mit_Abfrage_Sensor
              2019-11-26 09:21:35.814  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Garage_Status.Garage_öffnen_mit_Abfrage_Sensor: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.815  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Alarm.Abwesend_Bewegung_erkannt
              2019-11-26 09:21:35.822  - info: javascript.0 (31091) script.js.Alarm.Abwesend_Bewegung_erkannt: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.823  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Button_Übersicht
              2019-11-26 09:21:35.863  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Button_Übersicht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.878  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Alarm.Abwesend_Fenster_offen
              2019-11-26 09:21:35.917  - info: javascript.0 (31091) script.js.Alarm.Abwesend_Fenster_offen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.918  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_FensterKontakt_EG
              2019-11-26 09:21:35.948  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_FensterKontakt_EG: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.954  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.MiCube.MiCube_Alexa_Wohn
              2019-11-26 09:21:35.966  - info: javascript.0 (31091) script.js.MiCube.MiCube_Alexa_Wohn: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.968  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Alarm.Zuhause_verlassen_Fenster
              2019-11-26 09:21:35.977  - info: javascript.0 (31091) script.js.Alarm.Zuhause_verlassen_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.978  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Licht
              2019-11-26 09:21:35.986  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:35.988  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.Zeit_Vorgarten_Weihnachten_An_Aus
              2019-11-26 09:21:36.006  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.Zeit_Vorgarten_Weihnachten_An_Aus: registered 0 subscriptions and 4 schedules
              2019-11-26 09:21:36.009  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Romeo_Heizung_Fenster
              2019-11-26 09:21:36.016  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Romeo_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:36.017  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Schlafzimmer_Heizung_Fenster
              2019-11-26 09:21:36.027  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Schlafzimmer_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:36.028  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Robin_Heizung_Fenster
              2019-11-26 09:21:36.036  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Robin_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-11-26 09:21:36.036  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Robin_Heizung_Zeit
              2019-11-26 09:21:36.057  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Robin_Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions and 6 schedules
              2019-11-26 09:21:36.058  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Romy_Heizung_Zeit
              2019-11-26 09:21:36.078  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Romy_Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions and 6 schedules
              2019-11-26 09:21:36.078  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Romy_Heizung_Fenster
              2019-11-26 09:21:36.089  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Romy_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
              Welche Scripte heute morgen nicht funktioniert haben sind folgende:
              Bezüglich der Heizungsscripten muss ich selbst nochmal heute Abend testen. Es kann sein das mein 2 Jähriger wieder an den Thermostaten war. Da meine Frau die sperre immer raus nimmt, spielt das Kind gerne daran rum ;)
              • B BigUsh
                ahh ok ...
                BigUsh
                #294
                ahh ok ...
                Moin Moin,
                ich habe gestern die Scripte die "fehlerhaft" sind einfach etwas abgeändert und neu abgespeichert. Alle deaktivierten Scripte habe ich gesichert und im iobroker gelöscht (hatte das Gefühl die laufen trotzdem)
                Was mir heute Morgen aufgefallen ist, die Zeiten im Log und die realen Zeiten stimmen überhaupt nicht ein. Kann aber auch kein Muster erkennen in Form von (eine Stunde vor oder zurück). Mir ist auch heute erst aufgefallen das die Zeiten in den Logs von gestern nicht mit den Abfragezeiten übereinstimmen.
                Ich hatte mal nen Debug mit der Uhrzeit gemacht. Hier wird eine Uhrzeit mit einer Stunde zurück angezeigt.
                Auf dem NAS und im Docker läuft die richtige Uhrzeit. Habe hier mit "date" abgefragt.
                In der JavaScript Instanz habe ich "nutzen der Systemeinstellungen" aktiviert. (war deaktiviert)
                Ändert aber nichts an der Zeit.
                Die Zeiten wenn ich z.B. eine Steckdose manuell schalte, stimmen allerdings.
                Es scheint also irgendeine falsche Uhrzeit in der JavaInstanz zu laufen.
                Gibt es hier eine Möglichkeit die zu synchronisieren?
                Oli
                • B BigUsh
                  ahh ok ...
                  Moin Moin,
                  Oli
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #295
                  Hattest du denn mal den Host neu gestartet? Danach laufen garantiert keine Geisterskripte mehr :)
                  Dann stimmt die Systemzeit nicht. ioBroker bzw. Node.js machen hier keine weiteren Umrechnungen.
                  • DiginixD Diginix
                    Ist es eigentlich korrekt dass die Logfiles unter /opt/iobroker/log/ nicht mehr wöchentlich rotieren?
                    Ich habe mittlerweile 16 Logfiles, logischerweise der letzten 16 Tage. Am 15.11. hatte ich das Update auf JS-Controller 2 gemacht. Seit dem haben die Logfiles Berechtigung 664, alle davor haben 777. Aber das sollte ja erst recht keine Probleme beim Weglöschen machen.
                    nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                    #296
                    @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    Minuten später ...
                    OK, ist wohl ein Fehler ... :)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/537
                    Hallo
                    auf Grund dieses Beitrages habe ich mal nachgesehen.
                    Ich habe Logfiles von genau 4 Wochen.
                    Soll das so sein, oder wie lange ist die Aufbewahrungszeit, oder muss man das konfigurieren?
                    • nieIPN nieIP
                      Minuten später ...
                      Hallo
                      #297
                      @nieIP Ne, scheinbar hat sich ein Bug eingeschlichen mit dem Löschen von Logs. Muss mit einem Update der Library zu tun haben ... wir suchen noch. Am besten manuell löschen
                        BigUsh
                        #298
                        Nabend zusammen,
                        wollte nur kurz Rückmeldung geben.
                        Habe die Zeit nochmals neu eingestellt. Dies führte leider nicht zum Erfolg. Habe folgendes gemacht:
                        • alle Scripte exportiert
                        • JavaScript neu installiert
                        • alle Scripte wieder importiert
                        Jetzt wird in Java auch wieder die richtige Zeit erkannt.
                        Was auch immer hier schief gelaufen ist. Da nicht alle Scripte davon betroffen waren, ist es einfach nicht Logisch. Da es jetzt aber funktioniert, muss ich "leider" mit diesem Logikloch leben.
                        Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung.
                        Oli
                        • SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #299
                          Wollte einfach mal danke sagen!
                          Habe mein System gestern auf die 2.1.1 gehoben, dies hat dank der guten Erklärung hier im Thread problemlos geklappt. Es fühlt sich alles etwas schneller an!! Die Alias-Funktion finde ich auch sehr gelungen.
                          Danke nochmals,
                          Gruß Steffen
                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                            #300
                            Hallo
                            ich habe versucht das update zu machen, jetzt bekomme ich diese Fehler im log.
                            Update des Fixers hat das problem gelöst
                            Danke für diese super Anleitung, man muss sie nur komplett lesen 🤣
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:46.586	error	Objects 127.0.0.1:47106 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:44.584	error	States 127.0.0.1:38082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:41.581	error	Objects 127.0.0.1:47088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:39.578	error	States 127.0.0.1:38066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:36.575	error	Objects 127.0.0.1:47084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:34.572	error	States 127.0.0.1:38062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:31.570	error	Objects 127.0.0.1:47072 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:29.566	error	States 127.0.0.1:38044 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:26.566	error	Objects 127.0.0.1:47062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:24.560	error	States 127.0.0.1:38040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:21.562	error	Objects 127.0.0.1:47058 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:19.551	error	States 127.0.0.1:38032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:16.557	error	Objects 127.0.0.1:47040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:14.544	error	States 127.0.0.1:38018 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:11.551	error	Objects 127.0.0.1:47036 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:09.537	error	States 127.0.0.1:38014 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            host.iobroker	2019-12-05 09:33:06.546	error	Objects 127.0.0.1:47032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                            • chucky666C chucky666
                              Hallo
                              #301
                              @chucky666 Ich mag Probleme die Sich "von selbst" lösen ;-)
                              • lost in translationL Offline
                                lost in translation
                                #302
                                ich wollte mal das update machen, bekomme aber trotz Fix Fehlermeldungen und er macht kein Update:
                                root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                NPM version: 6.4.1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt
                                npm ERR! code EISGIT
                                npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt: Appears to be a git repo or submodule.
                                npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
                                npm ERR! git or move it out of the way first.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-11T11_20_17_125Z-debug.log
                                Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                                chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
                                Und nun?
                                ciao
                                frank
                                FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lost in translationL lost in translation
                                  NPM version: 6.4.1
                                  Und nun?
                                  ciao
                                  frank
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #303
                                  @lost-in-translation
                                  Es ist kein ioBroker stop zu sehen...
                                  Im 1. Beitrag dieses Posts steht:
                                  lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    NPM version: 6.4.1
                                    Und nun?
                                    ciao
                                    frank
                                    #304
                                    @lost-in-translation du hat scheinbar kein git installiert und ein Adapter von dir (oniv) braucht das scheinbar. Das hat mit dem Controller direkt nichts zu tun. Das ist ein PM was immer beim installieren oder aktualisieren von Paketen den gesamten Abhängigkeitsbaum prüfen will. Und an der Stelle schlägt das in diesem einen Adapter fehlt am besten git installieren (apt install git)
                                      lost in translation
                                      #305
                                      @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Ich hab jetzt mal den onvif adapter deinstalliert.
                                      Und jetzt hat die Sequenz funktioniert. ioBroker ist jetzt updated.
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                      NPM version: 6.4.1
                                                           argv);
                                                           0, NULL);
                                      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                                      Ich hoffe mal, die ganzen Warnungen kann ich ignorieren :-)
                                      ciao
                                      frank
                                      • FredFF FredF
                                        lost in translation
                                        #306
                                        @FredF said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        schon klar, ich hatte ja nur den Schritt gepostet, der schief ging. Die Schritte mit Stop und dann update hatte ich gemacht.
                                        Etwas merkwürdig finde ich, dass stop und update bei Dir in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt sind.
                                        ciao
                                        frank
                                          NPM version: 6.4.1
                                                               argv);
                                                               0, NULL);
                                          ciao
                                          frank
                                          #307
                                          @lost-in-translation sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                          JA
