  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #272
    Danke apollon für die ausführliche Antwort.
    Aber vielleicht noch ne Ergänzung bzw. Frage zu fs.
    Bisher hatte ich im Script die Zeile :
    fs.copyFile("//ASUS-BUERO/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3","//ASUS-BUERO/...mp3", (err) => {
    Grund:
    Ich kopiere die aktuell durch sayit erzeugte mp3 in einen anderen Ordner im Netzwerk.
    Und dieser copy Befehl geht ja zukünftig nicht mehr.
    Also Lösung lt. hier im Forum ist:
    read und dann write
    Dies funktioniert auch; jedoch mit der Einschränkung dass der write Befehl nur Ordner akzeptiert die im ...data.. Ordner liegen.
    Somit ist write im Netzwerk nicht mehr möglich.
    Oder gibt es für sowas eine andere Lösung.
    Also ganz konkret:
    Welcher Befehl muss man nehmen damit die Datei in einen anderen "Netzwerk"-Ordner kopiert wird.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Grund:
      read und dann write
      Also ganz konkret:
      mfg
      Dieter
      #273
      @bahnuhr wer sagt denn das das was du da tust nicht mehr geht?!
      Ließ nochmal genau was ich geschrieben habe. Von der Limitierung sind nur Daten betroffen die in iobroker-data/files liegen.
      Ist das bei dir der Fall? Ich glaube nicht.
      Also geht das alles weiter wie bisher auch.
      • apollon77A apollon77
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #274
        @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Dann lies bitte auch mal genau was ich geschrieben habe.
        Der write Befehl geht nicht !
        Es wird ein Verzeichnis verlangt unterhalb von ...data/files...
        mfg
        Danke.
        • O Online
          O Online
          Oli
          #275
          mal ne doofe Anfängerfrage, welchen Befehl muss ich ins Terminal eingeben, damit ich auf die Version 2.1.1 updaten kann, mit dem Befehl "iobroker upgrade self"
          klappt es nicht.
          Ich habe ioBroker auf einer Qnap in der Docker Station installiert.
          Oliver
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            #276
            @bahnuhr ich verstehe nicht was du meinst? Wenn du außerhalb des iobroker-data/files Verzeichnisses und damit außerhalb der iobroker Stores arbeitest dann nutzt die weiterhin fs.writeFileSync oder so ... hat doch dann mit dem iobroker store nichts zu tun.
            • O Oli
              klappt es nicht.
              #277
              @Oli definiere bitte „Klappe nicht“ etwas näher. Hast du vorher „iobroker update“ gemacht und da wird der js-Controller als updatable angezeigt?
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                O Online
                O Online
                Oli
                #278
                @apollon77
                ioBroker Update habe ich gemacht, der js-Controller wird nicht als update angezeigt.
                Oliver
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #279
                  @apollon77
                  sorry falscher Alarm, anscheinend war die Version 2.1.1 schon installiert.
                  Oliver
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #280
                    fs.writeFileSync
                    Danke für die Info.
                    1 x hat es klappt. Danach leider nicht mehr.
                    anbei Script:
                        var fs = require('fs');
                            const datei= fs.readFileSync("C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.2.say.mp3");
                            setTimeout(function(){
                                fs.writeFileSync('c:/tmp/test.mp3', datei, function (error) { });
                            }, 500);
                    endet mit Fehler mit log:
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1869:34)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at Object.<anonymous> (script.js.Scripte.test4:147:12)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at ProtectFs.writeFileSync (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\protectFs.js:31:37)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	error	Error in callback: Error: EPERM: operation not permitted, open 'c:\tmp\test.mp3'
                    javascript.1	2019-11-24 16:38:28.530	info	script.js.Scripte.test4: C:/tmp/test.mp3
                    ...operation not permitted...
                    versteh ich nicht. Warum soll dieses Verzeichnis nicht erlaubt sein.
                    Bzw. warum hat es 1x geklappt und danach nicht mehr.
                    Windows oder/und iob BUG ?
                    mfg
                    Danke.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #281
                      Ist es eigentlich korrekt dass die Logfiles unter /opt/iobroker/log/ nicht mehr wöchentlich rotieren?
                      Ich habe mittlerweile 16 Logfiles, logischerweise der letzten 16 Tage. Am 15.11. hatte ich das Update auf JS-Controller 2 gemacht. Seit dem haben die Logfiles Berechtigung 664, alle davor haben 777. Aber das sollte ja erst recht keine Probleme beim Weglöschen machen.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      SBorgS nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #282
                        @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        Korrekt, bzw. wohl eher nicht korrekt.
                        Durch den Betatest sind es bei mir noch paar mehr 😁
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          fs.writeFileSync
                          Danke für die Info.
                          anbei Script:
                                  }, 500);
                          mfg
                          #283
                          @bahnuhr prüfe mal die Rechte vom File, Verzeichnis und so ... EPERM ist ein Permission/Rechte Problem beim Zugriff. Würde ich jetzt erst einmal "bei Dir" am System sehen.
                          • SBorgS SBorg
                            #284
                            @SBorg Hm. Bisher nicht aufgefallen. Bitte legt mal ein Issue im js-controller an. Danke
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #285
                              @apollon77 Issue angelegt.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/537
                                BigUsh
                                #286
                                verfolge das Forum schon sehr lange. Bis dato passiv immer sehr erfolgreich ;).
                                Erstmal zu meiner Lage:
                                iobroker läuft im Docker auf einer Synology.
                                Vorgestern den js-controller von 1.15.XX auf 2.1.1 geupdatet.
                                Nach dem Update ist der Dienst nicht mehr gestartet. Hatte dann durch 1000 Tipps im Netz das System wieder zum Laufen gebracht.
                                Hier im Forum habe ich dann gelesen erstmal node.js zu aktualisieren. (ja Schande über mein Haupt)
                                Habe node.js aktualisiert auf 12.13.1
                                (ja ich habe gelesen, zu spät, dass Version 10 stabiler ist. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich es wieder "downgrade" und ob es wirklich nötig ist)
                                Und im Anschluss den js-controller auf 2.1.1
                                iobroker läuft nun wieder.
                                Jetzt zu meinem Problem:
                                Ich habe heute Morgen nun festgestellt das viele meiner Scripte (Java und Blockly) nicht mehr richtig laufen.
                                Bewegungsmelder und Lichter verhalten sich eigenartig. Heizung wurde nicht geschaltet.
                                Telegram Scripte laufen allerdings. Auch ein Script welches die Gartenbeleuchtung schaltet läuft.
                                Finde kein Zusammenhang und bin etwas verwirrt.
                                Gibt es sowas wie ein Java Cache der geleert werden sollte/kann?
                                Oder hat jemand einen anderen Tipp?
                                Oli
                                AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BigUsh
                                  Oli
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #287
                                  @BigUsh sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                  Hast du mal die gesamte Maschine sauber neu gestartet?
                                  • B BigUsh
                                    Oli
                                    #288
                                    @BigUsh Sagt denn das Logfile irgendwa?
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      BigUsh
                                      #289
                                      @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Dies schon 2 mal. Ohne Erfolg
                                      anbei ein Logfile was hoffentlich hilft:
                                      2019-11-25 19:56:16	stdout	Starting node restart.js
                                      2019-11-25 19:56:16	stdout	Chmod finished. Restart controller
                                      2019-11-25 19:56:15	stdout	Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                      2019-11-25 19:56:15	stdout	Host "ioBroker" (linux) updated
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules/unix-dgram):
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      2019-11-25 19:56:09	stdout	    at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                      2019-11-25 19:56:09	stdout	    at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! not ok
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! node -v v12.13.1
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:210:5)
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! build error
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:5995:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                                              ^~~~~~~~~~~
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:5995:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from ../../nan/nan.h:54,
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/node.h:63:0,
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Close)->GetFunction());
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:414:62: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Connect)->GetFunction());
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:411:64: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Send)->GetFunction());
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:408:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(SendTo)->GetFunction());
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:405:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Bind)->GetFunction());
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:402:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Socket)->GetFunction());
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:399:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8config.h:311:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3403:22: note: declared here
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/node.h:63,
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:25,
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   target->Set(Nan::New("SOCK_DGRAM").ToLocalChecked(), Nan::New(SOCK_DGRAM));
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:396:76: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   target->Set(Nan::New("AF_UNIX").ToLocalChecked(), Nan::New(AF_UNIX));
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:395:70: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::Initialize(v8::Local<v8::Object>)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2613:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2613:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   fd = info[0]->Int32Value();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:361:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3039:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	     Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3039:5: note: candidate: v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   String::Utf8Value path(info[1]);
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:341:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:340:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2590:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2590:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2576:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2576:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   buf = info[1]->ToObject();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:303:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:302:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   String::Utf8Value path(info[4]);
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:262:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2611:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2611:41: note: candidate: v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   length = info[3]->Uint32Value();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:261:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   offset = info[2]->Uint32Value();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:260:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:259:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:258:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:231:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:230:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   protocol    = info[2]->Int32Value();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:191:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   type        = info[1]->Int32Value();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:190:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   domain      = info[0]->Int32Value();
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:189:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                                              ^~~~~~~~~~~~
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                     0, NULL);
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	                     argv);
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                                      2019-11-25 19:55:29	stdout	npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2019-11-25 19:55:29	stdout	NPM version: 6.13.1
                                      2019-11-25 19:55:28	stdout	Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                                      2019-11-25 19:55:26	stdout	sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                                      2019-11-25 19:55:26	stdout	root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                      • apollon77A Offline
                                        #290
                                        Das Logfile von Upgrade sieht an sich ok aus ... Wie sieht denn ein Logfile aus denn Du es jetzt starten willst.
                                          BigUsh
                                          #291
                                          ganz normal ohne Fehlermeldung
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          No "killall.sh" script found. Just stop.
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stopart
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon started. PID: 30843
