  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Ist es eigentlich korrekt dass die Logfiles unter /opt/iobroker/log/ nicht mehr wöchentlich rotieren?
    Korrekt, bzw. wohl eher nicht korrekt.
    Durch den Betatest sind es bei mir noch paar mehr 😁
    #284
    @SBorg Hm. Bisher nicht aufgefallen. Bitte legt mal ein Issue im js-controller an. Danke
    • apollon77A apollon77
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #285
      @apollon77 Issue angelegt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/537
      ..:: So long! Tom ::..
        BigUsh
        #286
        verfolge das Forum schon sehr lange. Bis dato passiv immer sehr erfolgreich ;).
        Erstmal zu meiner Lage:
        iobroker läuft im Docker auf einer Synology.
        Vorgestern den js-controller von 1.15.XX auf 2.1.1 geupdatet.
        Nach dem Update ist der Dienst nicht mehr gestartet. Hatte dann durch 1000 Tipps im Netz das System wieder zum Laufen gebracht.
        Hier im Forum habe ich dann gelesen erstmal node.js zu aktualisieren. (ja Schande über mein Haupt)
        Habe node.js aktualisiert auf 12.13.1
        (ja ich habe gelesen, zu spät, dass Version 10 stabiler ist. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich es wieder "downgrade" und ob es wirklich nötig ist)
        Und im Anschluss den js-controller auf 2.1.1
        iobroker läuft nun wieder.
        Jetzt zu meinem Problem:
        Ich habe heute Morgen nun festgestellt das viele meiner Scripte (Java und Blockly) nicht mehr richtig laufen.
        Bewegungsmelder und Lichter verhalten sich eigenartig. Heizung wurde nicht geschaltet.
        Telegram Scripte laufen allerdings. Auch ein Script welches die Gartenbeleuchtung schaltet läuft.
        Finde kein Zusammenhang und bin etwas verwirrt.
        Gibt es sowas wie ein Java Cache der geleert werden sollte/kann?
        Oder hat jemand einen anderen Tipp?
        Oli
        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BigUsh
          Oli
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #287
          @BigUsh sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          Hast du mal die gesamte Maschine sauber neu gestartet?
          • B BigUsh
            Oli
            #288
            @BigUsh Sagt denn das Logfile irgendwa?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              BigUsh
              #289
              @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Dies schon 2 mal. Ohne Erfolg
              @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              anbei ein Logfile was hoffentlich hilft:
              2019-11-25 19:56:16	stdout	Starting node restart.js
              2019-11-25 19:56:16	stdout	Chmod finished. Restart controller
              2019-11-25 19:56:15	stdout	Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              2019-11-25 19:56:15	stdout	Host "ioBroker" (linux) updated
              2019-11-25 19:56:13	stdout
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules/unix-dgram):
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              2019-11-25 19:56:13	stdout	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
              2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
              2019-11-25 19:56:09	stdout	    at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
              2019-11-25 19:56:09	stdout	    at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
              2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
              2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
              2019-11-25 19:56:09	stdout	(node:1873) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! not ok
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! node -v v12.13.1
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! System Linux 4.4.59+
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:210:5)
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              2019-11-25 19:56:08	stdout	gyp ERR! build error
              2019-11-25 19:56:08	stdout	make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:5995:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                                              ^~~~~~~~~~~
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:5995:46: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from ../../nan/nan.h:54,
              2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/node.h:63:0,
              2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Close)->GetFunction());
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:414:62: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Connect)->GetFunction());
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:411:64: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Send)->GetFunction());
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:408:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(SendTo)->GetFunction());
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:405:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Bind)->GetFunction());
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:402:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	               Nan::New<FunctionTemplate>(Socket)->GetFunction());
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:399:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   declarator __attribute__((deprecated(message)))
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8config.h:311:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                 bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3403:22: note: declared here
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/node.h:63,
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:25,
              2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8-internal.h:14:0,
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   target->Set(Nan::New("SOCK_DGRAM").ToLocalChecked(), Nan::New(SOCK_DGRAM));
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:396:76: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   target->Set(Nan::New("AF_UNIX").ToLocalChecked(), Nan::New(AF_UNIX));
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:395:70: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::Initialize(v8::Local<v8::Object>)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2613:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2613:40: note: candidate: v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   fd = info[0]->Int32Value();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:361:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3039:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
              2019-11-25 19:56:08	stdout	     Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:3039:5: note: candidate: v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   String::Utf8Value path(info[1]);
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:341:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:340:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                 Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2590:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2590:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2576:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2576:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   buf = info[1]->ToObject();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:303:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:302:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   String::Utf8Value path(info[4]);
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:262:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2611:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
              2019-11-25 19:56:08	stdout	/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.13.1/include/node/v8.h:2611:41: note: candidate: v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   length = info[3]->Uint32Value();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:261:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   offset = info[2]->Uint32Value();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:260:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:259:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:258:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:231:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:230:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   protocol    = info[2]->Int32Value();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:191:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   type        = info[1]->Int32Value();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:190:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   domain      = info[0]->Int32Value();
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:189:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                                              ^~~~~~~~~~~~
              2019-11-25 19:56:08	stdout	   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
              2019-11-25 19:56:08	stdout	In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                     0, NULL);
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
              2019-11-25 19:56:08	stdout	                     argv);
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              2019-11-25 19:56:08	stdout	../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
              2019-11-25 19:55:29	stdout	npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2019-11-25 19:55:29	stdout	NPM version: 6.13.1
              2019-11-25 19:55:28	stdout	Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
              2019-11-25 19:55:26	stdout	sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
              2019-11-25 19:55:26	stdout	root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              • apollon77A Offline
                #290
                Das Logfile von Upgrade sieht an sich ok aus ... Wie sieht denn ein Logfile aus denn Du es jetzt starten willst.
                  BigUsh
                  #291
                  ganz normal ohne Fehlermeldung
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stopart
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 30843
                  • B BigUsh
                    #292
                    @BigUsh Und was sagt das Logfile? Liegt normalerweise im Unterverzeichnis logs da wo iobroker installiert ist
                      BigUsh
                      #293
                      ahh ok ...
                      Sieht auch alles gut aus...nur "info" Meldungen.
                      Einzige "Error" Meldung ist
                      2019-11-26 09:21:00.072  - error: tr-064.0 (30952) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #96*5* and restart this adapter
                      Alles was die javascripte betrifft:
                      2019-11-26 09:21:33.352  - info: javascript.0 (31091) starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.13.1
                      2019-11-26 09:21:33.451  - info: javascript.0 (31091) requesting all states
                      2019-11-26 09:21:33.454  - info: javascript.0 (31091) requesting all objects
                      2019-11-26 09:21:34.661  - info: javascript.0 (31091) received all objects
                      2019-11-26 09:21:34.766  - info: javascript.0 (31091) received all states
                      2019-11-26 09:21:35.637  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend_Nachricht
                      2019-11-26 09:21:35.662  - info: javascript.0 (31091) script.js.Anwesenheit.Anwesend_Nachricht: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.663  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Astro.AstroZeiten
                      2019-11-26 09:21:35.683  - info: javascript.0 (31091) script.js.Astro.AstroZeiten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2019-11-26 09:21:35.684  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Buttons_Licht
                      2019-11-26 09:21:35.693  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Buttons_Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.694  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Temperaturen
                      2019-11-26 09:21:35.702  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Temperaturen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.703  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Das_Wetter.DasWetter_Symbole
                      2019-11-26 09:21:35.735  - info: javascript.0 (31091) script.js.Das_Wetter.DasWetter_Symbole: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.736  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Waschmaschine_Status
                      2019-11-26 09:21:35.744  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Waschmaschine_Status: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.744  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.Astro_Garten_Strahler
                      2019-11-26 09:21:35.756  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.Astro_Garten_Strahler: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.757  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Anwesenheit.Status_Jemand_Zuhause
                      2019-11-26 09:21:35.769  - info: javascript.0 (31091) script.js.Anwesenheit.Status_Jemand_Zuhause: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.770  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.FlurLicht_Bewegung_an
                      2019-11-26 09:21:35.781  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.FlurLicht_Bewegung_an: registered 1 subscription and 1 schedule
                      2019-11-26 09:21:35.782  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.BewegungFlur_zurücksetzen
                      2019-11-26 09:21:35.789  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.BewegungFlur_zurücksetzen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.790  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Infos_Morgen
                      2019-11-26 09:21:35.798  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Infos_Morgen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2019-11-26 09:21:35.799  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Button_Garage
                      2019-11-26 09:21:35.807  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Button_Garage: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.807  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Garage_Status.Garage_öffnen_mit_Abfrage_Sensor
                      2019-11-26 09:21:35.814  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Garage_Status.Garage_öffnen_mit_Abfrage_Sensor: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.815  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Alarm.Abwesend_Bewegung_erkannt
                      2019-11-26 09:21:35.822  - info: javascript.0 (31091) script.js.Alarm.Abwesend_Bewegung_erkannt: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.823  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Button_Übersicht
                      2019-11-26 09:21:35.863  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Button_Übersicht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.878  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Alarm.Abwesend_Fenster_offen
                      2019-11-26 09:21:35.917  - info: javascript.0 (31091) script.js.Alarm.Abwesend_Fenster_offen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.918  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_FensterKontakt_EG
                      2019-11-26 09:21:35.948  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_FensterKontakt_EG: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.954  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.MiCube.MiCube_Alexa_Wohn
                      2019-11-26 09:21:35.966  - info: javascript.0 (31091) script.js.MiCube.MiCube_Alexa_Wohn: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.968  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Alarm.Zuhause_verlassen_Fenster
                      2019-11-26 09:21:35.977  - info: javascript.0 (31091) script.js.Alarm.Zuhause_verlassen_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.978  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Telegram.Telegram_Licht
                      2019-11-26 09:21:35.986  - info: javascript.0 (31091) script.js.Telegram.Telegram_Licht: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:35.988  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Licht.Zeit_Vorgarten_Weihnachten_An_Aus
                      2019-11-26 09:21:36.006  - info: javascript.0 (31091) script.js.Licht.Zeit_Vorgarten_Weihnachten_An_Aus: registered 0 subscriptions and 4 schedules
                      2019-11-26 09:21:36.009  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Romeo_Heizung_Fenster
                      2019-11-26 09:21:36.016  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Romeo_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:36.017  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Schlafzimmer_Heizung_Fenster
                      2019-11-26 09:21:36.027  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Schlafzimmer_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:36.028  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Robin_Heizung_Fenster
                      2019-11-26 09:21:36.036  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Robin_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2019-11-26 09:21:36.036  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Robin_Heizung_Zeit
                      2019-11-26 09:21:36.057  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Robin_Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions and 6 schedules
                      2019-11-26 09:21:36.058  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Romy_Heizung_Zeit
                      2019-11-26 09:21:36.078  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Romy_Heizung_Zeit: registered 0 subscriptions and 6 schedules
                      2019-11-26 09:21:36.078  - info: javascript.0 (31091) Start javascript script.js.Heizung.Romy_Heizung_Fenster
                      2019-11-26 09:21:36.089  - info: javascript.0 (31091) script.js.Heizung.Romy_Heizung_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      Welche Scripte heute morgen nicht funktioniert haben sind folgende:
                      Bezüglich der Heizungsscripten muss ich selbst nochmal heute Abend testen. Es kann sein das mein 2 Jähriger wieder an den Thermostaten war. Da meine Frau die sperre immer raus nimmt, spielt das Kind gerne daran rum ;)
                      • B BigUsh
                        ahh ok ...
                        BigUsh
                        #294
                        ahh ok ...
                        Moin Moin,
                        ich habe gestern die Scripte die "fehlerhaft" sind einfach etwas abgeändert und neu abgespeichert. Alle deaktivierten Scripte habe ich gesichert und im iobroker gelöscht (hatte das Gefühl die laufen trotzdem)
                        Was mir heute Morgen aufgefallen ist, die Zeiten im Log und die realen Zeiten stimmen überhaupt nicht ein. Kann aber auch kein Muster erkennen in Form von (eine Stunde vor oder zurück). Mir ist auch heute erst aufgefallen das die Zeiten in den Logs von gestern nicht mit den Abfragezeiten übereinstimmen.
                        Ich hatte mal nen Debug mit der Uhrzeit gemacht. Hier wird eine Uhrzeit mit einer Stunde zurück angezeigt.
                        Auf dem NAS und im Docker läuft die richtige Uhrzeit. Habe hier mit "date" abgefragt.
                        In der JavaScript Instanz habe ich "nutzen der Systemeinstellungen" aktiviert. (war deaktiviert)
                        Ändert aber nichts an der Zeit.
                        Die Zeiten wenn ich z.B. eine Steckdose manuell schalte, stimmen allerdings.
                        Es scheint also irgendeine falsche Uhrzeit in der JavaInstanz zu laufen.
                        Gibt es hier eine Möglichkeit die zu synchronisieren?
                        Oli
                        • B BigUsh
                          ahh ok ...
                          Moin Moin,
                          Oli
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #295
                          Hattest du denn mal den Host neu gestartet? Danach laufen garantiert keine Geisterskripte mehr :)
                          Dann stimmt die Systemzeit nicht. ioBroker bzw. Node.js machen hier keine weiteren Umrechnungen.
                          • DiginixD Diginix
                            Ich habe mittlerweile 16 Logfiles, logischerweise der letzten 16 Tage. Am 15.11. hatte ich das Update auf JS-Controller 2 gemacht. Seit dem haben die Logfiles Berechtigung 664, alle davor haben 777. Aber das sollte ja erst recht keine Probleme beim Weglöschen machen.
                            nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                            #296
                            Minuten später ...
                            OK, ist wohl ein Fehler ... :)
                            Hallo
                            auf Grund dieses Beitrages habe ich mal nachgesehen.
                            Ich habe Logfiles von genau 4 Wochen.
                            Soll das so sein, oder wie lange ist die Aufbewahrungszeit, oder muss man das konfigurieren?
                            • nieIPN nieIP
                              Minuten später ...
                              Hallo
                              #297
                              @nieIP Ne, scheinbar hat sich ein Bug eingeschlichen mit dem Löschen von Logs. Muss mit einem Update der Library zu tun haben ... wir suchen noch. Am besten manuell löschen
                                BigUsh
                                #298
                                Nabend zusammen,
                                wollte nur kurz Rückmeldung geben.
                                Habe die Zeit nochmals neu eingestellt. Dies führte leider nicht zum Erfolg. Habe folgendes gemacht:
                                • alle Scripte exportiert
                                • JavaScript neu installiert
                                • alle Scripte wieder importiert
                                Jetzt wird in Java auch wieder die richtige Zeit erkannt.
                                Was auch immer hier schief gelaufen ist. Da nicht alle Scripte davon betroffen waren, ist es einfach nicht Logisch. Da es jetzt aber funktioniert, muss ich "leider" mit diesem Logikloch leben.
                                Vielen Dank trotzdem für die Unterstützung.
                                Oli
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  #299
                                  Wollte einfach mal danke sagen!
                                  Habe mein System gestern auf die 2.1.1 gehoben, dies hat dank der guten Erklärung hier im Thread problemlos geklappt. Es fühlt sich alles etwas schneller an!! Die Alias-Funktion finde ich auch sehr gelungen.
                                  Danke nochmals,
                                  Gruß Steffen
                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                    #300
                                    Hallo
                                    ich habe versucht das update zu machen, jetzt bekomme ich diese Fehler im log.
                                    Update des Fixers hat das problem gelöst
                                    Danke für diese super Anleitung, man muss sie nur komplett lesen 🤣
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:46.586	error	Objects 127.0.0.1:47106 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:44.584	error	States 127.0.0.1:38082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:41.581	error	Objects 127.0.0.1:47088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:39.578	error	States 127.0.0.1:38066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:36.575	error	Objects 127.0.0.1:47084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:34.572	error	States 127.0.0.1:38062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:31.570	error	Objects 127.0.0.1:47072 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:29.566	error	States 127.0.0.1:38044 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:26.566	error	Objects 127.0.0.1:47062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:24.560	error	States 127.0.0.1:38040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:21.562	error	Objects 127.0.0.1:47058 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:19.551	error	States 127.0.0.1:38032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:16.557	error	Objects 127.0.0.1:47040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:14.544	error	States 127.0.0.1:38018 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:11.551	error	Objects 127.0.0.1:47036 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:09.537	error	States 127.0.0.1:38014 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    host.iobroker	2019-12-05 09:33:06.546	error	Objects 127.0.0.1:47032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                    • chucky666C chucky666
                                      Hallo
                                      #301
                                      @chucky666 Ich mag Probleme die Sich "von selbst" lösen ;-)
                                      • lost in translationL Offline
                                        lost in translation
                                        #302
                                        ich wollte mal das update machen, bekomme aber trotz Fix Fehlermeldungen und er macht kein Update:
                                        root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt
                                        npm ERR! code EISGIT
                                        npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt: Appears to be a git repo or submodule.
                                        npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
                                        npm ERR! git or move it out of the way first.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-11T11_20_17_125Z-debug.log
                                        Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        Und nun?
                                        ciao
                                        frank
                                        FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • lost in translationL lost in translation
                                          NPM version: 6.4.1
                                          Und nun?
                                          ciao
                                          frank
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #303
                                          @lost-in-translation
                                          Es ist kein ioBroker stop zu sehen...
                                          Im 1. Beitrag dieses Posts steht:
                                          lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
