Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
wie erkenne ich wie weit ein wiederherstellen ist.
hab mich mal per sftp aufgeschalten , Logo's
unter vis.0. sind hergestellt in der Konsole dreht
sich der runde kreis mal rot mal grün.Grüße Alex
@Alexxx2005
Welche Version von Backitup ist installiert und wie lange läuft die Wiederherstellung schon? -
das neuste was es derzeit in der adapter umgebung im iobroker gibt (kann grad nicht schauen) es läuft seit heute ca.: 16 Uhr , waren 15 Vis Seiten und um die 30 Instanzen (Adapter mit Logo und weiteres VIS Zubehör.
Grüße Aex
Grüße Aex
@Alexxx2005
Hast du Installer Fix vorher laufen lassen?
Falls nein starte mal auf KonsoleSollte inzwischen fertig sein
für ein Backup Newbie was is ein Installer Fix , wie kann ich es laufen lassen ?
Nein habe es Zuvor nicht laufen lassen , ist das irgendwo dokumentiert wie man da vorgehen muss (richtige Reihenfolge) konnte da nichts finden, sorry
Grüße Alex
Grüße Alex
@Alexxx2005 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
Link steht bei @simatec im Footer
der steht bei mir im Footer
Hallo @simatec ,
habe das jetzt getestet. Leider keinen Erfolg. Hier meine Daten. Ich habe BackitUp so eingestellt, dass zu einer bestimmten Uhrzeit das Backup geschrieben wird. Über NAS/COPY habe ich eingestellt, dass das Backup noch nach /media/backup kopiert wird. Das klappt auch, nur wird die Backupdatei für das mysql-Backup noch nicht korrekt geschrieben.
Hier der Screen für /opt/iobroker/backups:
Hier ist der Zeitstempel für die Dateien einmal 27.11.2019 07:13:14 für das Minimalbackup, der Zeitstempel für das mysql-Backup ist der 27.11.2019 07:13:36
Hier der Screen von /media/backup:
Man sieht, dass die Dateien in /media/backup/ einen Zeitstempel vom 27.11.2019 07:13:24 besitzen.
Aus meiner Sicht wird das mysql-Backup zu früh kopiert und damit dann in /media/backup unbrauchbar. Schaust Du Dir das bei Gelegenheit mal an. Hat keine Eile, da ich zur Zeit die Datenbank mit einem Script sichere.
Läuft da bei mir vielleicht etwas auf dem NUC verkehrt? Rechte von /media/backup stehen auf 777. -
Hallo @simatec ,
Läuft da bei mir vielleicht etwas auf dem NUC verkehrt? Rechte von /media/backup stehen auf 777.@opossum
Zeige mal bitte deine Einstellungen von NAS/Copy.
Haste du den Installer Fix mal drüberlaufen lassen?Stelle die Instanz auch mal bitte auf debug und poste mal den log der Backuperstellung bitte hier.
Ich schaue mir das auch gleich noch einmal an ...
Für den Fall, das ich es in diesem ultra langen Thread überlesen habe - warum hat man die Unterstützung für das Vollständige Backup unter 1.3.0 eingestellt - nur so rein Interesse halber.
@JB_Sullivan
Weil es durch falsche Benutzung zu oft zu unnötigen Problemen gekommen ist.Außerdem ist es für iobroker nicht notwendig. Im Standardbackup ist alles notwendige drin.
@JB_Sullivan
ich habe IObroker nicht nur einmal neu aufgesetzt, sei es als produktives oder als Testsystem.
Ich habe zwar das total Backup gemacht, gebraucht habe ich es aber nie. -
Hallo liebe Freunde des Backups
ich habe heute versucht auf meinem frisch installierten Raspberry Pi 4 mein Backup aus der Dropbox wiederherzustellen, leider ohne Erfolg.
Gestartet... [ERROR] [minimal] host.raspberrypi-4b Cannot extract from file "/opt/iobroker/backups/minimal_2019_11_28-18_50_10_Standard_backupiobroker.tar.gz" [ERROR] [minimal] host.raspberrypi-4b Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" [DEBUG] [minimal] iobroker controller daemon is not running [DEBUG] [minimal] host.raspberrypi-4b OK. [ERROR] [minimal] (node:1050) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json' [ERROR] [minimal] at Object.openSync (fs.js:443:3) [ERROR] [minimal] at Object.readFileSync (fs.js:343:35) [ERROR] [minimal] at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23) [ERROR] [minimal] at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:843:22) [ERROR] [minimal] at Daemon.emit (events.js:203:15) [ERROR] [minimal] at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14) [ERROR] [minimal] at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17) [ERROR] [minimal] at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:845:20) [ERROR] [minimal] at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) [ERROR] [minimal] (node:1050) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1) [ERROR] [minimal] (node:1050) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code. [EXIT] 9 [EXIT] 0Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Komplett frischer Raspi mit nur Backitup Adapter installiert.
@Fabian1
Es sieht so aus, als ob die Datei beschädigt ist.
Probiere sie mal mit 7zip zu öffnen.Falls nicht, ziehe ein neues Backup und lege es am besten lokal für den Restore ab.
Somit umgehst du eventuelle Übertragungsfehler aus der Dropbox -
@Fabian1
Somit umgehst du eventuelle Übertragungsfehler aus der Dropbox@simatec
ok das hat funktioniert! Vielen Dank! Haben die bei Dropbox vielleicht irgendwas geändert? Mir ist nämlich folgendes aufgefallen: Mache ich im Dropbox Ordner (online browser) einen Rechtsklick und wähle ziel speichern unter, ist die Datei nur 55kb groß und kann nicht entpackt werden. Genau diese 55kb Dateien habe ich auch in meinem Raspi Backup Ordner gefunden. Also scheint der backitup adapter die auch so runterzuladen. Geht man aber in Dropbox eine Ebene tiefer und wählt dann herunterladen, ist die Datei 1,3MB groß und funktioniert ohne Probleme. -
Ich habe da jetzt auch mal eine Frage (sorry habe auch nicht alle Seiten gelesen).
Unter den Objekten gibt es einen Datenpunkt für das minimal-Backup.
In den Adaptereinstellungen gibt es einen Punkt Stanrdard-Backup dort kann ich auch ein Schedule einstellen .Was ist der Unterschied zwischen ein normal Backup und ein Minimal Backup? Und was wird genau gesichert? In der Doku zu Github steht dazu leider auch nichts.
Ich habe mich bisher nie mit dem Thema Backup beschäftigt, da ich ioBroker auf ein Synology laufen lasse und das NAS wird regelmäßig automatisch gesichert. Dort aber eben einfach alles...
so hab jetzt auch beim YAHKA Adapter ein rebuild gemacht, scheint jetzt auch wieder zu laufen...
allerdings macht der Backit-up Adapter nur noch ein "Standrad"(Minimal-backup)
das ist bei mir ca. 2MB groß, vorher war ein full-backup 160MB groß
wie bekomm ich wieder ein Full-Backup?
Ich hätte schon gern alles gesichert?@stoffel67
wie hast du denn ein rebuild von yahka gemacht? -
